HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Subwoofer an Harman Kardon HK 980 ? | |
Subwoofer an Harman Kardon HK 980 ?+A -A |
MaKaVeLiX
#1 erstellt: 13. Mrz 2009, 19:25 | ||
Ist es möglich an den HK 980 einen aktiven Subwoofer anzuschließen? Es ist kein explizit als Sub-Out gekennzeichneter Ausgang vorhanden, aber ein Pre-Out. In der Anleitung steht, wenn man eine zusätzliche Endstufe anschließen will, soll man am Pre-Out die Brücke entfernen und diese dort anschließen. ABER, das ist keine Brücke!!! Kann es also sein, dass ich dort einen aktiven Subwoofer anschließen kann? Rückansicht: HIER |
HammerHead
#2 erstellt: 13. Mrz 2009, 19:59 | ||
Da scheint ein Fehler in der Anleitung zu sein. Nur bei auftrennbarer Vor-/Endstufe (zum Einschleifen z.B. eines EQ) braucht man Brücken. Die Pre-Out des HK 980 sind zusätzlich. Da kannst Du Deinen aktiven Sub ganz einfach anschließen. |
DerOlli
#3 erstellt: 14. Mrz 2009, 23:46 | ||
Hi, oder Alternativ per zweiten LS Ausgang anschliessen! |
klimbo
#4 erstellt: 15. Mrz 2009, 11:50 | ||
...ich denke, es geht nur so. Ich konnte bei meinem HK-970 keinen aktiven Subwoofer an den Vorverstärkerausgang anschließen. Sobald ein Gerät (aktiver Subwoofer) am PreOut hängt, wird die interne Endstufe ausgeschaltet und somit sind die Satelliten quasi abgehängt. Verstärker, die beides aktiv lassen ,also Endstufe und Vorverstärkerausgang, sind die neuen Yamahas A-S1000 und S2000 und auch alle Rotel-Verstärker. Gruß Klemens |
HammerHead
#5 erstellt: 15. Mrz 2009, 16:45 | ||
Der Klimbo schrieb:
Sorry, aber das kann ich mir nicht vorstellen! Das wäre ja schwachsinnig von Harman. |
klimbo
#6 erstellt: 15. Mrz 2009, 16:59 | ||
..ist beim Harman KH-970 tatsächlich so, zumindest hat meiner alle Lausprecher stummgeschaltet. Allerdings hatte ich mit meinem Gerät einige Betriebsstörungen, da weiß man nie, inwieweit es sich auch um einen Defekt gehandelt hat. GRrß Klemens |
DerOlli
#7 erstellt: 16. Mrz 2009, 00:10 | ||
Hi, ich würde mal sagen Versuch macht klug und gegen den Anschluss an den zweiten Lautsprecherausgang spricht ja generell nichts. Jedenfalls habe ich das ebenfalls mal Jahrelang so betrieben. Alles ohne Probleme. |
klimbo
#8 erstellt: 16. Mrz 2009, 00:50 | ||
...das ist korrekt. Diese Anschlussmöglichkeit funktioniert immer. Gruß Klemens |
DerOlli
#9 erstellt: 16. Mrz 2009, 22:05 | ||
Hi, die Voraussetzung ist allerdings, das der Subwoofer auch entsprechende Anschlussmöglichkeiten hat. Hat tatsächlich nicht jeder... |
klimbo
#10 erstellt: 16. Mrz 2009, 22:07 | ||
...wirklich nicht? Ich dachte das Lautsprechereingänge an aktiven Subwoofern Standard wären. Gruß Klemens |
DerOlli
#11 erstellt: 16. Mrz 2009, 22:10 | ||
Hi, dachte ich auch, allerdings habe ich hin und wieder mal welche entdeckt, wo keine Lautsprechereingänge und -ausgänge sind. Frag mich nur nicht mehr welche das waren. Generell ist es aber die Minderheit. Trotzdem möglich! |
HammerHead
#12 erstellt: 17. Mrz 2009, 07:42 | ||
Hi, ansonsten kann man den Sub auch am "Tape Out" anschließen (natürlich nur, wenn man kein Aufnahmegerät hat ). Der Ausgang schaltet garantiert die Endstufen nicht stumm. |
klimbo
#13 erstellt: 17. Mrz 2009, 08:39 | ||
... ...und was ist dann mit der Lautstärkensteuerung? Über den Tape-Ausgang lässt sich das nicht lösen. Gruß Klemens |
HammerHead
#14 erstellt: 17. Mrz 2009, 12:04 | ||
Wo Du recht hast, hast Du recht! |
bill-1
#15 erstellt: 17. Nov 2010, 14:47 | ||
Gibt es mittlerweile neue Erkenntnisse, ob das mit dem aktiven Sub an Pre-Out funktioniert? Des Weiteren steht in der Bedienungsanleitung, dass nur 2 Boxenpaare angeschlossen werden sollen, wenn diese jeweils 8 Ohm haben, da sonst die Gefahr eines Überhitzens besteht. Kann da jemand was dazu sagen? |
sensenmann666
#16 erstellt: 25. Nov 2010, 12:41 | ||
wie sieht es aus ,kann man jetzt einen aktiven subwoofer an dem pre out ausgang des harman kardon 980 anschliessen.oder ist das schädlich für den verstärker |
Carpenoctem0_1
#17 erstellt: 22. Dez 2010, 11:07 | ||
also ich habe auch einen Subwoofer am Pre Out meines HK980 hängen, funtioniert einwandfrei. Ist auch die optimale Lösung, da der HK im unteren Volumenbereich etwas dünn ist, dafür aber nach oben der Hammer Du könntest sogar 2 anschließen, denn es sind mono Ausgänge, für den SUB. Märri X Mäss allen |
sensenmann666
#18 erstellt: 16. Apr 2011, 22:21 | ||
Also habe heute auch meinen aktiv subwoofer an meinem harman kardon hk 980 angeschlossen. Und zwar am pre out Ausgang des Verstärkers,funktioniert einwandfrei |
Thepool
#19 erstellt: 07. Mrz 2012, 20:10 | ||
Ich schließe mich meinen zwei Vorredners an, Betreibe am HK980 den HKTS210SUB230, in der Anleitung vom SUB steht sogar drinn das der LR-Audioeingang (2xCinch)) am SUB mit einem "normalen" Ausgang vom Verstärker/Vorstufe... anzuschließen ist - Sprich Pre-Out Grüße [Beitrag von Thepool am 08. Mrz 2012, 21:39 bearbeitet] |
Harman Kardon HK 980 mklang05 am 29.06.2008 – Letzte Antwort am 21.10.2008 – 4 Beiträge |
Harman Kardon HK 980 sunny1978 am 31.07.2008 – Letzte Antwort am 17.03.2012 – 39 Beiträge |
Harman Kardon HK 980 rauscht sehr tom_123 am 07.04.2010 – Letzte Antwort am 23.04.2010 – 11 Beiträge |
Harman Kardon HK 980 Fernbedienung weg! sensenmann666 am 15.12.2011 – Letzte Antwort am 16.12.2011 – 3 Beiträge |
The Bridge an Harman/Kardon 980? badde34 am 15.03.2010 – Letzte Antwort am 16.03.2010 – 2 Beiträge |
Harman/Kardon - HK 970/980 vs. HK 3490 ttpepe am 26.01.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2013 – 22 Beiträge |
Phonoeingang von Harman HK 980 / HK 3490 phippel am 30.03.2010 – Letzte Antwort am 07.07.2012 – 5 Beiträge |
HK 980 Trafo Brummen? peterTtt am 28.11.2011 – Letzte Antwort am 22.08.2012 – 7 Beiträge |
HARMAN / KARDON HK-670 majorocks am 10.12.2012 – Letzte Antwort am 11.12.2012 – 3 Beiträge |
Harman Kardon HK 3490 Zeppelin03 am 05.08.2009 – Letzte Antwort am 05.08.2009 – 3 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedTurok-Dino
- Gesamtzahl an Themen1.558.116
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.621
