A-S700 hat kein Subwooder-Anschluss, richtig?
Goostu
#1 erstellt: 13. Apr 2009, 07:17
Hallo Hifi-ler
Ich seh das schon richtig oder?
der S700 von Yamaha hat KEINEN Subwoofer-Anschluss?
Danke für die Info
Gruss Goostu
weimaraner
#2 erstellt: 13. Apr 2009, 07:47
richtig.
Ein Aktivsubwoofer kann aber trotzdem angeschlossen werden
wenn dieser über Hochpegeleingänge verfügt.(Über Lautsprecherausgänge des Verstärkers)
Trotzdem ziehe ich persönlich den Anschluss zwischen Vorverst. und Endstufe vor .
Dies geht auch bei Vollverstärkern mit auftrennbarer Vor- Endstufe wie z.B. NAD C 326 BEE.
Gruss
[Beitrag von weimaraner am 13. Apr 2009, 07:48 bearbeitet]
Goostu
#3 erstellt: 13. Apr 2009, 08:47
danke für dein feedback.
du meinst so?
- High- und Low-Level-Ein- und -ausgänge vergoldet ?
weimaraner
#4 erstellt: 13. Apr 2009, 16:43
Ja , nur ob vergoldet oder nicht ist egal.
Gruss
Goostu
#5 erstellt: 13. Apr 2009, 16:54
weimaraner!
bitte ... kannst Du noch schnell
die zeichung in diesem thread anschauen?
wenn das so ist, dann hab ich es kapiert!
hier sanft klicken ...
weimaraner
#6 erstellt: 13. Apr 2009, 17:27
Tja,
das ist nur eine Anschlussmöglichkeit über die Lautsprecherausgänge des Verstärkers in den High Level des Subs.
Manche schliessen aber den Sub UND die Hauptlautsprecher parallel an die Lautsprecherausgänge des Verstärkers an,
dann arbeiten die Hauptlautsprecher auch im gesamten Frequenzbereich mit,
oben ist dann meistens der Hauptlautsprecher von den unteren Frequenzen befreit,je nach Ausstattung des Subs.
Die ungleich bessere Anschlussmöglichkeit für mein Empfinden ist aber über Main Out und Line In eines auftrennbaren Vollverstärkers wie genannt.
(Hast du dir den Nad mal angesehen?)
Hier ein Link zum nochmaligen einlesen,
falls du danach noch Fragen hast,immer gerne,
http://www.hifi-foru...orum_id=42&thread=28
Gruss
Goostu
#7 erstellt: 13. Apr 2009, 18:22
Wieviele Lautsprecherausgänge benötige ich in diesem Fall?
Sprichst Du hier vom Subwoofer-Ausgang? Main Our und Line In verstehe ich nicht ...
Ja. Der hat aber "nur" 2 x 50 Watt?
Und angeblich zwei Subwoofer-Anschlüsse. Hattest Du die gemeint oben?
Danke für den Subwoofer-Link.
Ist ziemlich kompliziert ... :-(
weimaraner
#8 erstellt: 13. Apr 2009, 21:45
2 Stück,
parallel heisst zu den Hauptlautsprechern dazu auf dieselben Anschlüsse.
Ein extra Subwooferausgang ist das was der Name schon sagt,
hier kann das Signal für den Subwoofer abgenommen werden.
Main Out und Line In sind Bezeichnungen bei Verstärkern bei denen die Vor-Endstufe auftrennbar ist,
dort wird dann der Subwoofer vom Main Out Signal versorgt,
dann wiederum kommt das Signal,
ohne die tiefen Frequenzen welche der Sub übernimmt,
über den Line In wieder zurück in den Verstärker,
vom Verstärker über die Lautsprecherausgänge zu den Hauptlautsprechern.
Somit sind die Hauptlautsprecher von den tiefen Frequenzen entlastet.
Dabei benötigt natürlich der Aktivsub auch Line in und Line out Anschlüsse,
was aber die meisten besitzen.
Tja,
als erstens untertreibt da NAD gerne,
der Yammi hat 2x 90 Watt RMS übrigens,
der Nad besseres Klirrverhalten,
ausserdem reicht der Nad für seeehr viele LS aus,
was für welche willst du denn betreiben?
Ansonsten den NAD C 355BEE nehmen,
auch Vor Endstufe auftrennbar!
Ein paar mal lesen,
auf den Stereo Verstärker -Sub Anschluss konzentrieren.
Bei Stereo-Verstärkern/Receivern:
diese haben üblicherweise keinen Subwoofer-Ausgang.
Gibt es eine auftrennbare Vor-Endstufe (Pre-Out/Main-In), dann kann man den Vorstufen-Ausgang an Line In anschließen und die Line Out-Ausgänge des Klipsch an den Enstufen-Eingang. Mit dem Schalter High Pass kann man noch steuern, welche Frequenz der Sub "abschneiden" soll und nicht an die Endstufe weitergeben soll, alles unter 80 Hz oder alles unter 40 Hz.
Hat man einen getrennten Vorverstärker und Endverstärker, dann gilt das dementsprechend.
Hat man keine Möglichkeit, sich zwischen Vor- und Enstufe hineinzuschalten, dann bleibt nur der Weg: die Lautsprecher-Ausgänge des Verstärkers/Receivers an den High-Level Input (unten rechts), und an die oberen Hi Level Outputs die Stereo-Lautsprecher..
In allen obigen Fällen hat man für den KSW300 immer die volle Leistung des eingebauten Verstärkers von 300 Watt zur Verfügung.
Wenn man eine auftrennbare Vor- und Endstufe hat, dann könnte man je entweder von Pre-Out über die Line In oder von LS-Anschluß über den High Level Input in den Subwoofer gehen. Besser ist aber immer der Line In-Anschluß, weil das die Endstufe des Verstärkers/Receivers nicht mehr mit den Bässen belastet ist.
Möglich wäre auch bei einem Verstärker/Receiver mit mehreren Lautsprecher-Anschlüssen: an den einen Lautsprecher-Anschluß die normalen Lautsprecher und an den anderen Lautsprecheranschluß den High Level Input des Subwoofers anschließen. Dann strahlen alle Lautsprecher die Bässe ab. Da ist es dann aber wichtig, mit dem Phase-Schalter auszuprobieren, wie man am meisten Bässe hat, je nach Aufstellung können sich die Bässe sonst auslöschen
Gruss
[Beitrag von weimaraner am 13. Apr 2009, 21:51 bearbeitet]
Goostu
#9 erstellt: 14. Apr 2009, 04:36
C 355BEE gefällt mir!
gar nicht mal sooo teuer wie ich dachte :-)
und hat auch LS A + B Anschlüsse (der kleinere hat das ja nicht).
Damit habe ich dann alle Anschlussmöglichkeiten, oder?
Danke für Deine Geduld
Gruss Goostu
weimaraner
#10 erstellt: 14. Apr 2009, 16:36
Beim C 355 BEE kann der Aktivsub über Main Out, Line in,
zwischen die Vor und Endstufe des Verstärkers also,
angeschlossen werden.
Denke du hast das mit deiner Frage gemeint,oder?
Falls du einen Plattenspieler anschließen möchtest,
da setzt NAD auf externe Phonovorverstärker,
z.B. den Nad PP2 für 99€.
Ich weiss ja nicht ob dies für dich nötig ist??
Schau dir den 355er mal in echt an,
der ist eigentlich weit verbreitet anzufinden.
Gruss
Goostu
#11 erstellt: 14. Apr 2009, 16:40
hi weimaraner (schöne hunde!)
danke für die info - ja das meinte ich.
ich habe jetzt einen passenden
stereoverstärker gefunden. preislich in meiner klasse,
von harman kardon.
HARMAN KARDON HK 3490 STEREO-RECEIVER
HARMAN KARDON DVD 29 DVD-PLAYER
gruss aus der schweiz
goostu
[Beitrag von Goostu am 15. Apr 2009, 06:51 bearbeitet]
Goostu
#12 erstellt: 21. Apr 2009, 22:04
waimaraner:
jetzt hab ich das richtig kapiert mit den
pre outs und main ins!
ich danke dir für diesen wirklich guten tipp!
gruss
goostu
weimaraner
#13 erstellt: 22. Apr 2009, 17:26
Sehr gerne geschehen,
Gruss
Yamaha A-S700 ?
Jürgen_N am 28.06.2009  –  Letzte Antwort am 28.06.2009  –  3 Beiträge
Yamaha A-S700 vs R-S700
Praemienhai am 25.01.2011  –  Letzte Antwort am 05.11.2015  –  12 Beiträge
Yamaha A-S700/ R-S700 - Klangunterschied?
Opiumbauer am 06.11.2014  –  Letzte Antwort am 27.11.2014  –  19 Beiträge
Yamaha A-S700, A-S701 und Loudness!
Ralph1 am 19.04.2015  –  Letzte Antwort am 12.02.2021  –  36 Beiträge
Yamaha A-s700 Verkabelung
Paulity am 20.02.2013  –  Letzte Antwort am 21.02.2013  –  5 Beiträge
Yamaha A-S700 Grundrauschen normal?
Holger_Gerhardt am 24.04.2012  –  Letzte Antwort am 27.04.2012  –  8 Beiträge
A-S700 CD Direct Amp
MartinR. am 22.05.2013  –  Letzte Antwort am 23.05.2013  –  3 Beiträge
YAMAHA A-S700/Elac FS67 Impedanzeinstellung
Ego-Shooter am 19.03.2009  –  Letzte Antwort am 25.03.2009  –  9 Beiträge
Yamaha RX-797 gleichwertig wieYamaha A-S700?
Blitzer am 31.05.2010  –  Letzte Antwort am 01.06.2010  –  5 Beiträge
Yamaha A-S700, Canton Chrono 507 DC
bauerbonk am 03.12.2008  –  Letzte Antwort am 14.02.2009  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhonolulu1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.196
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.991
