2 Boxen an 4 Verstärkerausgängen anschließen?
petemartell
#1 erstellt: 13. Apr 2009, 23:27
es gibt ja Stereo-Verstärker, die über 4 Boxenanschlüsse verfügen. Ist es dann so, dass ich, wenn ich mit 2 Boxen nur 2 Anschlüsse davon nutze, nur die Hälfte der möglichen Leistung raushole? Denn wenn das der Fall wäre, wäre es doch am besten, das irgendwie zu überbrücken, so dass man alle 4 Ausgänge auf die 2 Boxen schickt, womit man dann die höchstmögliche Leistung hätte. Oder liege ich da falsch?
GlennFresh
#2 erstellt: 13. Apr 2009, 23:38
petemartell schrieb:
Hi
Wer hat Dir denn diesen Schwachsinn in den Kopf gesetzt?
Lies mal in Ruhe die BDA des VV durch und Du wirst Wissen, was ich meine!
Mfg.
Glenn
jopetz
#3 erstellt: 13. Apr 2009, 23:53
Ja, da liegst du total falsch. Auch wenn dir die BDA dazu wahrscheinlich nix sagt.
Ein Stereo-Verstärker hat zwei Endstufen -- eine für den rechten Kanal, eine für den linken. Wenn es pro Kanal zwei Anschlüsse gibt (also insgesamt für 4 Boxen), dann sind die zwei linken und rechten Anschlüsse jeweils parallel an einer Endstufe angeschlossen. Genau so gut könntest du zwei Kabel in einen Anschluss klemmen -- das Ergebnis ist das gleiche.
Jochen
petemartell
#4 erstellt: 14. Apr 2009, 12:17
Jochen
Achso, wenn ich also an einem Kanal dann zwei Boxen anschließe, wird lediglich die Leistung auf diese zwei Boxen aufgesplittet, und nicht wie ich zuerst dachte verdoppelt, richtig?
Da ging mein Gedankengang wohl etwas in die falsche Richtung.
Danke für eure Hilfe.
germi1982
#5 erstellt: 14. Apr 2009, 23:53
Und immer auf das Impedanzminimum des Verstärkers achten. Wenn du zwei Paar Boxen a 4 Ohm anschließt hast du durch die parallele Schaltung nur noch 2 Ohm. Das dürfte für die meisten Verstärker zu wenig sein, es fließt dann zu viel Strom, der Verstärker wird überlastet. Das kann sogar so weit gehen dass das Gerät einen Defekt erleidet. Also wenn das Impedanzminimum bei 4 Ohm liegt, dann sollten beide Paare 8 Ohm haben, damit kommst du dann auf 4 Ohm.
Signalübertragung zu den Verstärkerausgängen
_iam_charly am 07.01.2007  –  Letzte Antwort am 08.01.2007  –  13 Beiträge
2 Paar Boxen anschließen
icknam am 13.01.2005  –  Letzte Antwort am 16.01.2005  –  4 Beiträge
Wie 4 Boxen richtig anschließen?
yesjaa am 21.04.2011  –  Letzte Antwort am 26.04.2011  –  17 Beiträge
2 Verstärker hintereinander schalten, 4 Boxen anschließen
rentiboy am 20.03.2007  –  Letzte Antwort am 25.03.2007  –  13 Beiträge
4 Boxen an Stereo-Verstärker
noghx am 18.01.2009  –  Letzte Antwort am 19.01.2009  –  2 Beiträge
4 Boxen an 2-Boxen Stereo-Verstärker?
Griffin am 06.04.2003  –  Letzte Antwort am 06.04.2003  –  2 Beiträge
Hilfe! 4 Boxen an einer 2-Kanal-Endstufe anschließen?
Christian_R. am 15.09.2008  –  Letzte Antwort am 07.10.2013  –  14 Beiträge
3 Boxen an Verstärker anschließen
dikuss am 31.05.2012  –  Letzte Antwort am 16.06.2012  –  14 Beiträge
Julezz am 14.08.2004  –  Letzte Antwort am 15.08.2004  –  8 Beiträge
Jua am 20.09.2008  –  Letzte Antwort am 20.09.2008  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedrennsemmelX13
  • Gesamtzahl an Themen1.559.533
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.774
