HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » 3 Boxen an Verstärker anschließen | |
3 Boxen an Verstärker anschließen+A -A |
dikuss
11:05
erstellt: 31. Mai 2012, |
Hallo ist es möglich 3 Boxen an Verstärker anschließen.2 Boxen an den rechten Kanal und eine Box an den linken Kanal. verstärker Pioneer 2 jahre alt. Wird bei zu ( 70 % ) hoher lautstärke der Kanal zu stark belastet und geht kaputt |
cptnkuno
11:07
kommt auf die Impedanz der Lautsprecher an. 2*16 Ohm wird funktionieren 2*8 Ohm kann funktionieren 2*4 Ohm würde ich lassen. Aber wieso zwei Lautsprecher an einem Kanal und am anderen nur einer?l [Beitrag von cptnkuno am 01. Jun 2012, 23:01 bearbeitet] |
MacPhantom
21:49
erstellt: 01. Jun 2012, |
Das ist die Antwort (in geschätzten 80 Prozent der Fälle). Für den Rest siehe cptnkuno's Beitrag. Ausserdem werden zwei Lautsprecher rechts und einer links scheusslich tönen. Ich rate dir davon ab. |
gammelohr
01:18
erstellt: 03. Jun 2012, |
Was für einen Sinn sollen die 3 Lautsprecher erfüllen? Warum reichen keine 2? |
germi1982
02:13
Vielleicht aus dem Grund warum diese Geschichte mit dem Anschluss von zwei Boxenpaaren in den 70ern eingeführt wurde, zur Beschallung von zwei Räumen mit einer einzelnen Anlage. Und damit man in mehreren Räumen die gleiche Musik genießen kann... Dann müsste die Frage aber heißen, warum drei, und nicht 4? Und das ist auch meine Frage, warum 3? Und dann muss natürlich auch die Boxenimpedanz passen, aber das steht schon im Beitrag von cptnkuno. Wobei 8 Ohm-Boxen meist vollkommen reichen, 16 Ohm ist dann schon wieder übertrieben. Abgesehen davon, das man kaum Boxen finden wird mit 16 Ohm. Und wenn man einen Verstärker mit 4 parallel geschalteten 8 Ohm-Boxen durchheizt, würde es ihn auch mit normalen einem Paar 4 Ohm durchheizen. [Beitrag von germi1982 am 03. Jun 2012, 02:15 bearbeitet] |
gammelohr
02:19
Stimmt, Boxen mit 16 Ohm sind selten. habe ich noch nie gesehen...
Das sehe ich auch so. |
MacPhantom
09:34
Es gibt einige wenige LS mit 16 Ohm. Von Technics kenne ich z.B. das Modell "EAB-3004" ("Technics2") von 1966. Kürzlich habe ich zudem von einem Altec Lansing-Studiomonitor mit dieser Impedanz gelesen, weiss die Bezeichnung allerdings nicht mehr. |
germi1982
20:27
Demnach dürfte die Wahrscheinlichkeit an ein Paar dieser Boxen sehr gering sein, geschweige denn gleich zwei Paare zu bekommen... [Beitrag von germi1982 am 05. Jun 2012, 19:25 bearbeitet] |
cptnkuno
10:48
erstellt: 04. Jun 2012, |
Du meinst wahrscheinlich den Altec 604 168X, der hat einen 8 Ohm Bass und einen 16 Ohm Hochtöner und gleicht auf diese Weise den unterschiedlichen Kennschalldruck der beiden Systeme aus. Die 16 Ohm Impedanz habe ich nur der rechnerischen Vollständigkeit halber erwähnt. |
dikuss
12:44
erstellt: 06. Jun 2012, |
Danke für die Antworten. Der dritte lautsprecher ist ein Subwoofer für mehr Bass. Soll ich ein kabel vom Subwoofer an den rechten kanal und ein kabel an den linken Kanal anschließen.geht das. 4 Ohm haben die Lautsprecher |
Soundfreak85
13:31
Das ist völlig egal, da die meisten Verstärker - so sicher auch deiner - einen gemeinsamen Minus-Pol haben. Somit macht das also keinen unterschied, da die beiden schwarzen Anschlüsse intern miteinander verbunden sind. |
Soundfreak85
13:33
Aber wenn dein Verstärker nen Pre-Out oder nen Sub-Out hat würde ich mir für den Sub nen zweiten Verstärker holen. Dabei Frag ich mich ehh gerade ob dein Subwoofer ne passive Frequenzweiche beinhaltet? Wenn nicht kannst du deine idee ehh vergessen. |
dikuss
13:02
erstellt: 15. Jun 2012, |
Danke ich vergess besser meine Idee |
trude_a
13:50
erstellt: 16. Jun 2012, |
vl wäre ein aktivsubwoofer eine passende lösung für dich? |
Boxen an Verstärker anschließen Julezz am 14.08.2004 – Letzte Antwort am 15.08.2004 – 8 Beiträge |
Boxen an Verstärker anschließen Jua am 20.09.2008 – Letzte Antwort am 20.09.2008 – 3 Beiträge |
Verstärker - Subwoofer - Boxen anschließen? ChBauml am 11.11.2016 – Letzte Antwort am 22.11.2016 – 127 Beiträge |
3 boxen an stereo verstärker? S.P.S. am 21.07.2005 – Letzte Antwort am 24.08.2005 – 12 Beiträge |
6 Boxen an einen Verstärker Petersilie99 am 10.07.2010 – Letzte Antwort am 10.07.2010 – 22 Beiträge |
Wie Bassrolle und Boxen an Verstärker anschließen? Heiko111 am 03.03.2008 – Letzte Antwort am 06.03.2008 – 7 Beiträge |
Verstärker an Boxen? HeLLd00r am 01.05.2006 – Letzte Antwort am 02.05.2006 – 2 Beiträge |
2 Paar Boxen anschließen icknam am 13.01.2005 – Letzte Antwort am 16.01.2005 – 4 Beiträge |
Verstärker egal? Wie anschließen? bud67 am 28.04.2010 – Letzte Antwort am 30.04.2010 – 7 Beiträge |
pa boxen an normalen verstärker yanthem am 10.05.2004 – Letzte Antwort am 10.05.2004 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlfredsnins
- Gesamtzahl an Themen1.559.286
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.450
