diese 3 Boxenausgänge am Yamaha lassen mich verzweifeln
scout-richie
#1 erstellt: 01. Mai 2009, 15:27
Hallo, ich habe vor längerer Zeit in dem Thread http://www.hifi-forum.de/viewthread-108-1929.html schon mal geschrieben und mich schlau gemacht (auch in dem Forum 4 und 8 Ohm) über mein System und jetzt hab ichs endlich zu Ende gebaut und ausprobiert mit einem unfassbaren für mich unverständlichen Ergebnis: ich bin auf der Suche nach einer Erklärung.
Habe an einem Ausgang ein Boxenpaar angeschlossen
am anderen Ausgang noch ein Boxenpaar und ich habe
eine Box im Klo stehen, die ich dann auch angeschlossen habe, aber nur eine Box, eine Ausgangsport ist sozusagen noch frei.
und jetzt kommts:
a mit b geht
b mit c geht
a mit c geht alles problemlos
Wenn ich alle drei einschalte: dann gehen auch alle drei Ausgänge aber eine Box eines Boxenpaares geht dann aus.
Also a, b und c gehen nur eine Box eines Boxenpaares nicht, wenn ich die Klobox ausschalte, geht die Box des Boxenpaares wieder an....Kann das daran liegen, dass ich im Klo kein Paar, sondern nur eine Box angeschlossen habe ?!?!
Es ist übrigens egal, auch wenn ich b und c tausche - gleicher Effekt !
Wer hat eine Idee ??????
sakly
#2 erstellt: 01. Mai 2009, 15:47
drei parallel angeschlossene Lautsprecher würden die Endstufe, die diese antreiben muss, auf jeden Fall überlasten. Das wissen die Techniker von Yamaha natürlich.
Also schalten sie zwei von den drei Ausgängen in Reihe und das Paar dann wieder parallel mit dem dritten Ausgang an die Endstufe.
Da Du jetzt einen Ausgang frei gelassen hast, ist dort der Stromkreis unterbrochen und die Endstufe kann den Lautsprecher, der in der Reihenschaltung für Dich offensichtlich angeschlossen ist, nicht mehr bedienen.
Nimmst Du auf dem Klo einen zweiten LS dazu, geht es wieder.
stefansb
#3 erstellt: 01. Mai 2009, 16:44
ganz einfache rechnung, zwei boxenpaare a 8 ohm ergibt eine gesamtimpedanz von 4 ohm, drei boxenpaare a 8 ohm ergeben eine gesamtimpedanz von 2,66 ohm.
die zulässige niedriegste impedanz darf für fast alle verstärker 3,2 ohm nicht unterschreiten.
bei deinen yamaha wird also zum schutz der endstufen ein ausgang immer stillgelegt.
laststabile endverstärker, die impedanzen um die 2 ohm vertragen, sind sehr selten und in der regel teuer.
die lösung besteht darin, den dritten lautsprechr in reihe nach dem zweiten lautsprechr zu schalten, dann wird in diesem fall an verstärkeranschluss 2 aus 8 ohm plus 8 ohm gleich 16 ohm, und dies ist dann unbedenklich.
einfach vom anschluss der zweiten box ein kabel an die dritte box ziehen, wobei du hier das pluskabel an minus und das minuskabel an den pluspol der zweiten box anschliessen musst. die phasenverkehrung spielt in diesem fall keine rolle.
auf keinen fall box zwei und drei an einen lautsprecherausgang des verstärkers anschliessen. dann würdest du wieder eine parallelschaltung bekommen, die zur überforderung des verstärkers führt, diesmal würde die schutzschaltung gegebenfalls nicht oder zu spät reagieren. die endstufe könnte dann abrauchen.
gruss stefan
sakly
#4 erstellt: 01. Mai 2009, 21:30
stefansb schrieb:
Das ist Unsinn. Der Verstärker spielt ja, nur eben auf dem Kanal, ow kein dritter LS dranhängt ist der LS an Kanal B stumm, wenn er alle drei Ausgänge zuschalten will. Dann würden ja pauschal immer nur zwei Ausgänge funktionieren. Es ist tatsächlich so, dass Ausgang B und C nicht parallel an der Endstufe hängen, sondern in Reihe geschaltet sein müssen, da an dem Kanal, wo auch der LS für das Bad dranhängt, alle drei LS laufen, also kein Ausgang abgeschaltet ist.
Das ist richtig.
Genau das macht der Verstärker schon selbst.
stefansb
#5 erstellt: 01. Mai 2009, 22:05
wenn er die reihenschaltung wie von mir beschrieben macht,
läuft sein einzelner dritter lautsprecher.
dann braucht er keinen zweiten im badezimmer.
meine einleitungserklärung dienete dazu, dem TE zu erklären, warum ein solcher schutz schon im verstärker dient. war vieleicht etwas missverständlich formulier
gruss stefan
sakly
#6 erstellt: 02. Mai 2009, 10:00
Moin,
jetzt verstehe ich Deine Formulierung. Dein Vorschlag löst sein Problem. Es war nicht auf das Problem der niedrigen Impedanz bezogen. Denn dahingehend macht es der Verstärker ja bereits selbst.
Was man sich nur überlegen muss, ist, dass bei Deiner Lösung der Lautsprecher aus dem Paar dann leiser wird. Der Gesamtstrom wird niedriger und auch die abfallende Spannung am LS wird niedriger sein. Bei zwei 8-Ohm-Typen wird das dann um die 5-6dB betragen, das ist deutlich hörbar.
stefansb
#7 erstellt: 02. Mai 2009, 10:38
ja, das mit der lautstärkeabsenkung auf einen kanal stimmt natürlich.
mit balance-regler könnte er das zwar ausgleichen, allerdings wäre dann auch das paar lautsprecher am a-kanal betroffen.
gruss stefan
kleiner tip für auftrennbarern receiver wäre ein sherwood rx 772. betreibe ich selber mit alcone pascal xt und eingeschleiften sub 12 mit dt 110. der würde deinem anforderungsprofil entsprechen und ist neu schon ab 270 euro zu bekommen http://www.idealo.de...rx-772-sherwood.html
sakly
#8 erstellt: 02. Mai 2009, 10:46
Die Lösung mit dem Balance-Regler ist wohl nichts, aus besagtem Grund.
Danke für den Tipp mit dem Sherwood-Teil, aber neu wollte ich icht kaufen. Zumal die beiden gezeigten Tests bei günstiger.de auch recht gegensprüchliche Ergebnisse ermittelt haben. Der eine Käufer ist wohl auch nicht wirklich zufrieden.
Ich werde wohl im ersten Go meinen zweiten Vollverstärker auftrennen und dazu den einen Tape-Monitor nutzen. Dann gibt's eben nen alten Tuner dazu und keine FB.
scout-richie
#9 erstellt: 02. Mai 2009, 22:16
Hallo und vielen Dank, wenn ich das richtig sehe, sind das ja zwei Lösungsansätze.
Der letzt genannten mit dem zusätzlichen Kabel zwischen Box 2 und 3 ist was komplizierter, kann ich aber nachvollziehen. Nur zum Verständnis. die Kabel bleiben alle wie sie sind im Verstärker nur ein zusätzliches Kabel zwischen 2 und 3 ?! Was sind denn 2 und 3 ?! Ist die Klobox "3" ? Wenn, dann ist es schwierig noch ein Kabel ins Klo zu ziehen
Ich wei auch nicht, ob die Rechnung so stimmt:
Bei dem Yamaha werden B + C werden in Reihe geschaltet, A wird parallel zu B/C geschaltet.
Die erste Lösung, einfach ne zweite Box ins Klo ist was schwierig auch wegen dem Kabel, aber ich könnte die Box ja sonstwohin stellen, Hauptsache es ist eine angeschlossen. Über diese Lösung wurde nicht mehr diskutiert, aber das würde das Problem auch lösen ?!
sakly
#10 erstellt: 03. Mai 2009, 08:42
diese Lösung wäre die beste, weil sie keine Nachteile hat (außer dem, dass man Lautsprecher generell nicht in Reihe schalten sollte).
scout-richie
#11 erstellt: 03. Mai 2009, 21:19
Vielen Dank noch einmal, ich sehe jetzt klar. Wobei ich den Nachteil
, nich ganz nachvollziehen kann, denn ich mache ja das, was die Yamaha-Hersteller wollten 6 Boxen an die Anschlüsse a / b und c.
Vermutlich muss ich gar keine (zweite Klo-)Box nehmen, sondern es reicht vermutlich ja auch ein anderer "Verbraucher", z.B. ein Widerstand, aber dafür bin ich hier wohl im falschen Forum, oder ?!
DANKE Richard
sakly
#12 erstellt: 03. Mai 2009, 21:48
mit einem Widerstand wird das Fehlverhalten durch die Reihenschaltung noch schlimmer. Dann bekommst Du an Lautsprecher 1 an Anschluss B auch noch eine andere Frequenzänderung als an Lautsprecher 2 an Anschluss B.
Näheres dazu hier: http://www.hifi-foru...schaltung&postID=0#0
[Beitrag von sakly am 03. Mai 2009, 21:48 bearbeitet]
Passat
#13 erstellt: 04. Mai 2009, 00:38
und jetzt kommts:
a mit b geht
b mit c geht
Das Ergebnis ist nicht unfassbar, sondern vorhersehbar.
B+C werden in Reihe geschaltet.
Wenn du an B oder C nur an einem Kanal eine Box angeschlossen hast, dann wird auf dem anderen Kanal die verbleibende Box abgeschaltet, wenn du B+C schaltest.
Der Stromkreis wird damit unterbrochen, da ein Boxenanschluß frei ist.
Die beste Lösung ist, das du noch am freien Anschluß einen weiteren Lautsprecher anschließt, so das du insgesamt 3 Paare anstatt 2 Paare + 1 Lautsprecher hast.
Grüsse
Roman
sakly
#14 erstellt: 04. Mai 2009, 17:18
Grüsse
Roman
Hi Roman,
hast Du die letzten, sagen wir 10-12 Postings nicht gelesen? Da haben wir genau das alles erklärt.
scout-richie
#15 erstellt: 04. Mai 2009, 19:02
Ok Sakly, Roman hatte noch mal was wiederholt, aber wenn ich Romans Posting richtig lese, dann könnte ich die eine Klobox an "a" anschließen und die beiden Pärchen an "b" und "c", richtig ?, dann gingen doch alle 5.
Bin zwar leidenschaftlicher Hörer, aber ne Physik-Niete...ansonsten ist aber alles klar (nur schade, dass das mit dem Widerstand nicht geht), aber OK, ich bin einfach nur froh, ne Antwort zu haben und nicht ein Rätsel im Wohnzimmer
[Beitrag von scout-richie am 04. Mai 2009, 19:04 bearbeitet]
sakly
#16 erstellt: 05. Mai 2009, 16:44
Ja, das ist richtig gefolgert
Dann wird zwar der Verstärker immer noch ungleichäßig belastet, aber das ist ihm egal.
Den Nachteil der Reihenschaltung hast Du dann jedoch auf beiden paaren, die Du zum Stereo Hören nutzen willst.
Klingt aber insgesamt so, als wäre das nicht so schlimm.
scout-richie
#17 erstellt: 06. Mai 2009, 21:50
auf ein Letztes:
Weiß jemand, was dann an Belastung Gesamtimpendanz anfällt, wenn ich das so mache ?
eine Box an A mit 4 Ohm
Boxenpaar an B mit 8 Ohm
identisches Boxenpaar an C mit 8 Ohm
Was muss ich denn da zuerst rechnen ?!?!?!
Passat
#18 erstellt: 06. Mai 2009, 22:13
Das ist ganz einfach:
B+C = 8+8 = 16
A = 4
1/A + 1/B+C = 1/R
1/4 + 1/16 = 5/16 = 3,2
Grüsse
Roman
stefansb
#19 erstellt: 06. Mai 2009, 22:16
zuerst die reihenschaltung addieren in normwerten: 8 ohm plus 8 ohm ergibt 16 ohm.
bei parallelschaltung wird mit den kehrwerten gerechnet.
1/4 ohm plus 1/16 ohm ergibt 5/16 ohm gleich gesamtimpendanz von 3,2 ohm.
also genau ausreichend.
gruss stefan
da war passat schneller
scout-richie
#20 erstellt: 07. Mai 2009, 10:27
War es klar, dass
heißt, das jede Box 8 Ohm drauf stehen hat ?!, oder wären es dann 8 + 8 + 8 + 8 = am Ende dann 2,8 Ohm ?
Danke an alle !!!!!! Richard
[Beitrag von scout-richie am 07. Mai 2009, 10:39 bearbeitet]
Passat
#21 erstellt: 07. Mai 2009, 11:03
Nein.
Bei Reihenschaltung wird die Ohmzahl der in Reihe angeschlossenen Lautsprecher addiert.
Bei 2 Lautsprechern mit je 8 Ohm also 8+8 = 16 Ohm.
Bei einem Lautsprecher mit 4 Ohm und einem mit 8 Ohm sinds dann 4+8 = 12 Ohm.
Bei Parallelschaltung dagegen heißt die Formel:
1/R1 + 1/R2 + 1/R3... = 1/Rges.
Bei zwei 8 Ohm-Lautsprechern also:
1/8 + 1/8 = 2/8 = 1/4 = 4 Ohm
Bei einem 4 Ohm-Lautsprecher und einem 8 Ohm-Lautsprecher dann : 1/4 + 1/8 = 3/8 = 2,67 Ohm
Das gilt pro Endstufenkanal.
Das ist übrigens Physikunterricht 7. Klasse!
Grüsse
Roman
[Beitrag von Passat am 07. Mai 2009, 11:05 bearbeitet]
scout-richie
#22 erstellt: 07. Mai 2009, 14:00
Ja, in der Siebten wäre ich wegen Physik fast hängengeblieben....ich hoffe, ich nerve nicht, Passat
Boxenpaar = 8 Ohm je Box: das heißt doch nach deiner Formel jetzt :
B+C = 8+8 = 16
A = 4
1/A + 1/B+C = 1/R
B + C = 8 + 8 + 8 + 8 = 32 Ohm
A = 4 Ohm
1/32 + 1/4 = 2,81 Ohm
Oder bin ich auf dem Holzweg ?
Passat
#23 erstellt: 07. Mai 2009, 15:56
Wieso willst du denn 8 Lautsprecher an den Yamaha hängen?
Wie schon geschrieben:
Die Formel gilt pro an einem Verstärkerkanal angeschlossener Boxen.
Da dein Yamaha 2 Kanäle hat, hängen an jedem Kanal doch nur 2 Lautsprecher und an einem Kanal noch zusätzlich der einzelne Lautsprecher.
Auf dem einen Kanal hast du also 8+8 = 16 Ohm, auf dem anderen Kanal dann 1/4 + 1/8+8 = 5/16 = 3,2 Ohm
Auch deine Formel stimmt so nicht:
1/32 + 1/4 = 2,81 Ohm ist falsch.
Du musst die 1/4 nach 32stel auflösen.
1/4 ist 8/32.
1/32 + 8/32 = 9/32 = 3,56 Ohm.
Bruchrechnen ist übrigens Mathe 5. Klasse
Merke: Nicht alles, was man in der Schule lernt, ist später unnütz. Vieles davon kann man auch später noch sehr gut gebrauchen.
Grüsse
Roman
[Beitrag von Passat am 07. Mai 2009, 15:57 bearbeitet]
scout-richie
#24 erstellt: 07. Mai 2009, 16:39
Es sind doch drei Kanäle ??? oder heißt die Parallelschaltung, dass es eigentlich doch nur 2 Kanäle sind ?
Es sind 5 Boxen.
An B und C hängen jeweils zwei 8-Ohm-Boxen.
Wenn das dann 16 Ohm und nicht 32 Ohm für diese beiden Kanäle macht, alles klar, dann hatten wir eine Schleife zuviel drin.
Und zum Bruchrechnen, hab nen Taschenrechner hier, aber den Kehrwert wieder zurückdrehen, muss man halt schon selber machen
...und zu Physik....wenn Du meine Lehrerin gekannt hättest...
sakly
#25 erstellt: 07. Mai 2009, 16:42
http://www.bluray-disc.de/lexikon/stereo
Jetzt leite noch ab, warum das Teil Stereoverstärker heißt.
Alles klar?
Passat
#26 erstellt: 07. Mai 2009, 17:08
Es sind 2 Kanäle: Einer Rechts, einer Links.
Jeder Kanal hat 3 Boxenanschlüsse: A, B und C.
Insgesamt lassen sich also 6 Boxen anschließen, 3 rechts und 3 links.
Grüsse
Roman
scout-richie
#27 erstellt: 07. Mai 2009, 22:17
Ok, alles klar, wieder viel gelernt - wie immer hier im Forum - danke vor allem für die Geduld !!!!
Denon PMA-900V Boxenausgänge defekt
Ic3-T am 08.11.2008  –  Letzte Antwort am 10.11.2008  –  3 Beiträge
Yamaha AX-492 reparieren lassen?
Beckser am 17.03.2009  –  Letzte Antwort am 19.03.2009  –  8 Beiträge
Yamaha A 1000 reparieren lassen ?
Beat_iLL am 12.04.2005  –  Letzte Antwort am 13.04.2005  –  2 Beiträge
3 Ohm Lautsprecher an Yamaha Mx-70
checko am 23.09.2009  –  Letzte Antwort am 24.09.2009  –  2 Beiträge
3 Paare am Receiver
mue_ninja am 27.02.2008  –  Letzte Antwort am 04.03.2008  –  12 Beiträge
Yamaha AX1070: 3 Boxen
am 15.03.2006  –  Letzte Antwort am 13.05.2006  –  10 Beiträge
Defekter Lautstärkeregler am Yamaha
D-MON am 02.07.2008  –  Letzte Antwort am 02.07.2008  –  6 Beiträge
4 ohm Boxen am Yamaha A 760 ?
kleiner_Supersternekoch am 16.01.2010  –  Letzte Antwort am 16.01.2010  –  5 Beiträge
Yamaha A960
picasso57 am 11.04.2021  –  Letzte Antwort am 13.04.2021  –  4 Beiträge
Vorstufe am Yamaha AX 1070
honda99 am 10.04.2016  –  Letzte Antwort am 10.04.2016  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHeimkinoGuru
  • Gesamtzahl an Themen1.559.229
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.885
