HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » 3 Paare am Receiver | |
3 Paare am Receiver+A -A |
mue_ninja
18:10
erstellt: 27. Feb 2008, |
Hallo, ich habe folgendes Problem. Ich betreibe zwei Lautsprecherpaare parallel geschaltet an A und ein weiteres am B Ausgang meines Receivers. (Yamaha). Die Lautsprecher an A haben 4 und 8Ohm, die an B 4 Ohm. Mein receiver kann nur zwischen 6 und 8 Ohm schalten. Bisher hatte ich meinen Receiver auf 8Ohm geschaltet. Ist diese Konfiguration gefährlich für Receiver oder Lautsprecher? Sind der A und B Ausgang intern auch parallel geschaltet? Bei 4Ohm 4Ohm und 8Ohm parallel geschaltet komme ich auch 1,6Ohm insgesamt. Ist das nicht viel zu wenig Ohm für die Ausgangsleistung. Ich muss dazu sagen, dass sich der Receiver nicht wirklich stark überhitzt hat bisher, ich aber auch keine sehr hohen Lautstärken fahre. BG |
gst
22:20
Ich schätze das so ein, daß du mit dem Überleben der End- transistoren spielst. Abwechselnd entweder an A 8-Ohm Lautsprecher und meinetwegen an B 4-Ohm-Lautsprecher, aber sicher nicht 3 Paare gleichzeitig. Wenn das der Receiver bisher überlebt hat, spricht das für eine gute Konstruktion. Aber nicht alles was geht, sollte man auf die Dauer durchziehen oder gar auf höheren Pegel austesten. gst |
Amperlite
03:51
erstellt: 28. Feb 2008, |
Das ist von der Leistung völlig unabhängig. Abgesehen davon, dass 3 Paar nur einen miesen Soundbrei erzeugen kannst du von Glück reden, dass der Verstärker diese Misshandlung bisher überlebt hat. ![]() |
Altgerätesamler
15:21
Bei meinem Receiver könnte man 4 4Ohm Boxen anschliessen. Wenn er jetzt z.B an A 2 Paare 8Ohm und an B 1 Paar 4Ohm anschliessen würde, würde das dem Receiver nicht schädigen! Steht bei deinem Receiver etwas unterhalb den Lautsprecheranschlüssen? z.B A or B 4-16 Ohms A + B 8-16 Ohms? Oder wie bei meinem A or B 4-16 Ohms A+B 4-16 Ohms. [Beitrag von Altgerätesamler am 28. Feb 2008, 15:24 bearbeitet] |
Amperlite
15:30
Wenn dieses Gerät 4 Endstufen hat, ist das richtig. Die allermeisten Geräte haben zwar Anschlüsse für 4 Lautsprecher - deshalb darf man sie aber noch lange nicht gleichzeitig nutzen! Die Schalter an der Front sind dazu da, jeweils nur ein Paar auszuwählen! |
Altgerätesamler
17:06
Das ist richtig. Mein Verstärker hat auch 4 Anschlüsse. Da steht aber A oder B 4-16Ohm A und B 8-16 Ohm. Wenn eine Endstufe für 4-16Ohm Boxen gedacht ist. Kann man entweder eine 4Ohm Box, 2 8Ohm Boxen oder 4 16 Ohm Boxen anschliessen, da dies Parallel wieder 4 Ohm ergibt. Also 2 8Ohm Boxen Parallel = 4Ohm 4 16Ohm Parallel = 4Ohm. Ich habe bei mir 1 Verstärker und eine Endstufe. Der Verstärker hat 2 Boxen angeschlossen und die Endstufe ebenfals. Die Boxen befinden sich jeweils in den Ecken in meinem Zimmer und es klingt ganz gut. Ich finde das der Stereoklang damit nicht kaput gemacht wird, ist natürlich geschmacksache. Mein Koleg findet auch das es ganz nett klingt ![]() Natürlich muss es nicht bei allen gut klingen.... [Beitrag von Altgerätesamler am 28. Feb 2008, 18:24 bearbeitet] |
Amperlite
19:20
Achtung! Sehr viele Boxen sind zwar so angegeben, erfüllen diese Angabe nicht im geringsten! Es handelt sich oft um eine Trickserei, um den Wirkungsgrad (besser: Kennschalldruck) höher angeben zu können. [Beitrag von Amperlite am 28. Feb 2008, 19:20 bearbeitet] |
Altgerätesamler
20:38
Das stimmt wieder. Was man aber sicher wissen sollte ist, das die Angabe 4-8Ohm eine normale 4Ohm Box ist. Die Impedanz die an einem Lautsprecher Angegeben ist, z.B 4Ohm ist die Impedanz die der Lautsprecher um 20% unterschreiten darf/kann. Das heisst das die Impedanz des Lautsprechers 3.2 Ohm nicht unterschreiten darf. Wenn jetzt 4-8 Ohm angegeben wird. Heisst das immer noch das das Impedanzminimum 3.2 Ohm haben kann!!!!! Also aufgepasst!! [Beitrag von Altgerätesamler am 28. Feb 2008, 20:39 bearbeitet] |
mue_ninja
17:44
erstellt: 29. Feb 2008, |
ui, das hört sich aber alles kompliziert an. Bei meinem Receiver habe ich wie gesagt nur einen Schalter für 6 oder 8 Ohm. Das dritte Paar habe ich vorsichtshalber schon mal rausgenommen. Wie würde sich ein defekt eigentlich bemerkbar machen? kann es sein, dass ich z.B. erst nur die Höhen verliere... oder dass sich die Wirkung schleichend zeigt. Bis jetzt scheint nämlich noch alles zu funktionieren. Nur bei einem Paar glaube ich weniger höhen als früher zu haben. BG |
Amperlite
18:22
Nein. Das wahrscheinlichste ist, dass der Receiver von einer Sekunde auf die nächste kaputt geht. Mit Glück reagiert auch nur eine Sicherheitsabschaltung und bewahrt das Gerät vor Schäden - das muss aber weder eingebaut sein noch immer zuverlässig funktionieren. Meist steigt eine kleine Rauchwolke auf und du weißt, dass du einkaufen gehen darfst. ![]() |
mue_ninja
13:37
erstellt: 04. Mrz 2008, |
danke an alle die mir geholfen haben ![]() glücklicherweise musste ich die feuerwehr noch nicht rufen. und fürs erste ist der receiver wieder unter normallast... BG |
Altgerätesamler
15:14
Am besten ist, kaufe dir noch einen Verstärker. Das Problehm dabei ist, das deine Boxen 4-8Ohm haben. 4-8 Ohm gibt es nicht, denn 4-8 ist eine ganz normale 4Ohm Box!!! Das heisst du brauchst ein Receiver mit 4 Endstufen (der 4mal 4Ohm erträgt) |
Paare an Endstufe getrennt regeln ! Johnny_the_Gamer am 17.03.2013 – Letzte Antwort am 18.03.2013 – 5 Beiträge |
2 Lautsprecher Paare an Verstärker SpeciaLx am 12.05.2015 – Letzte Antwort am 12.05.2015 – 16 Beiträge |
2 LS-Paare am Verstärker, kann ich faden? Loothy am 30.01.2006 – Letzte Antwort am 31.01.2006 – 5 Beiträge |
zwei LS-Paare an einen Verstärker hifi-dude77 am 22.02.2006 – Letzte Antwort am 25.02.2006 – 9 Beiträge |
2 LS Paare an einen Anschluss? Nataraja am 28.12.2006 – Letzte Antwort am 28.12.2006 – 2 Beiträge |
hk 670/2 ls. paare (4&8 ohm) gacko am 27.04.2005 – Letzte Antwort am 28.04.2005 – 5 Beiträge |
Pioneer A 307R/ zuverlässiger Verstärker gesucht 2 LS-paare ironyves am 18.08.2007 – Letzte Antwort am 18.08.2007 – 21 Beiträge |
Stereoverstärker an 4 LS-Paare - Wie bewerkstellige ich es? domsson am 17.09.2007 – Letzte Antwort am 24.09.2007 – 13 Beiträge |
Licht flackert am Receiver M4rC611 am 10.08.2008 – Letzte Antwort am 04.09.2009 – 33 Beiträge |
1 Receiver, 3 Zimmer dorsia am 12.04.2011 – Letzte Antwort am 13.04.2011 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.508
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.185
