HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » AMP PRE OUT wie verkabeln? | |
AMP PRE OUT wie verkabeln?+A -A |
sleazyi
16:24
erstellt: 03. Mai 2009, |||||||
Hallo liebe Hifi Gemeinde, heute habe ich wiedereinmal eine Frage, mein Primare I21 Vollverstärker hat einen Pre Out wo ich eine Endstufe anschließen kann. Ich möchte testweise mal den Vorverstärker des Primare Amps an meinem Harman/Kardon AVR 7300 anschließen und dort die Endstufen nutzen. Leider weiß ich nicht genau wo ich die Strippen vom Pre Out des Primares zum Harman führen soll. Der Harman hat einen "8 Kanal Direkteingang" hinten. Ich finde sonst leider keinerlei andere Anschlußmöglichkeit. Kann mir jemand erkären wie ich dieses Vorhaben umsetzen kann? Ich möchte quasi die Lautstärke über den Primare regeln aber die Power der Harman Endstufen nutzen, die Lautsprecherstrippen werden logischerweise am Harman angeschlossen. Grüße Sleazyi [Beitrag von sleazyi am 03. Mai 2009, 16:25 bearbeitet] |
_axel_
16:46
Hi, tja, was Du möchtest, nämlich unter Umgehung der Vorstufe direkt die Endstufen ansteuern, ist beim Harman leider nicht vorgesehen. Das einzige, was Du tun könntest, ist die erwähnten Direkteingänge benutzen und so DSP u.ä. weitgehend zu umgehen. Dann die Lautstärke am Harman groß genug einstellen. Gruß |
sleazyi
18:04
Mhhh, das ist schade. Genau so hatte ich mir es nicht vorgestellt. Naja, ich teste es mal aus. Wie ist das eigentlich mit Anschluß eines aktive Subwoofers an den Pre Out des Primares. Wäre das "der" optimale Anschluß um die tiefen Töne zu produzieren? Gruß |
jopetz
00:58
erstellt: 04. Mai 2009, |||||||
Das kannst du so machen. Die meisten aktiven Subs haben auch einen Hochpegeleingang, können sich das Signal also vom verstärkten Signal für die Lautsprecher abgreifen. Was da besser ist musst du letztlich ausprobieren. Den Sub über den Pre-Out laufen zu lassen kann angeblich zu stärkeren Phasenverschiebungen führen... ![]() Jochen |
sleazyi
07:44
Ich habe als Sub den Nubert AW 550, keine Ahnung ob der einen "Hochpegeleingang" hat. Ich würde nun vom Primare Pre Ausgang mit zwei Cinchstrippen in den Cincheingang des Subs gehen. Korrigiert mich wenn ich falsch liege. Das bringt mich nun zur nächsten Frage: Wenn ich den Sub nun genau zwischen meine beiden Frontlautsprecher stelle, wie sollte da die Phase eingestellt sein, gibt es da eine Regel. Außerdem, wie kann ich messen ob der Sub zeitgleich mit meinen Hauptlautsprechern anschlägt? Grüße Sleazyi |
jopetz
09:21
Hi, hast du dich eigentlich schon mal mit der BDA deines Subs beschäftigt? ![]() Da steht das nämlich alles drin. ![]()
Klar hat er den.
Wie gesagt, das kannst du auch machen.
Die Regel heißt: vertraue deinen Ohren. So wie es für dich am besten klingt, ist es ok. Wo der Sub optimal steht musst du auch ausprobieren, das kommt vor allem auf den Raum an (Raummoden, siehe Hifi-Wissen). Der Sub sollte jedenfalls so tief abgegrenzt werden, dass man ihn nicht mehr orten kann (besser bei 70 Hz als bei 130 Hz -- auch da gilt: ausprobieren).
Das beste Messgerät hast du eingebaut. ![]() Vertrau auf deine Ohren! ![]() Jochen |
sleazyi
09:26
BA hab ich nicht mehr gefunden, übers Forum geht´s meist schneller. Teste mal beide Versionen aus. grüße |
jopetz
09:29
Die BDA findest du über Nubert im Netz -- schau sie dir mal an, da steht einiges zur Aufstellung und Einstellung drin... ![]() Jochen |
_axel_
10:06
Klar, irgendein 'Dödel' wird sich schon um Dich kümmern ![]() |
sleazyi
10:08
Du "Dödel" ![]() [Beitrag von sleazyi am 04. Mai 2009, 10:08 bearbeitet] |
_axel_
10:12
Du Dödel, Du! (oder: Du Dödel, Dö? ... ist schon etwas her mit meinem Jodeldiplom ![]() [Beitrag von _axel_ am 04. Mai 2009, 10:13 bearbeitet] |
jopetz
12:43
Mal abgesehen von der zur Schau gestellten Faulheit ![]() Die BDA ist zumindest halbwegs 'amtlich' -- aber wer sagt dir, dass ich (oder sonstwer) nicht einfach (absichtlich oder unabsichtlich) totalen Blödsinn als die absolute und einzig-richtige Wahrheit verkaufe? ![]() ![]() Jochen |
Pre out? bassmaker86 am 20.02.2010 – Letzte Antwort am 20.02.2010 – 12 Beiträge |
Pre-Amp->Amp->beste Verkabelung? scorpio am 13.02.2006 – Letzte Antwort am 15.02.2006 – 6 Beiträge |
Tape 1 Out = Pre-Out ? jumpinjack1968 am 21.10.2014 – Letzte Antwort am 21.10.2014 – 9 Beiträge |
Processor bzw. Pre-Out Jannnyck am 08.01.2010 – Letzte Antwort am 10.01.2010 – 5 Beiträge |
Zweiten Verstärker über Pre-Out zwittius am 08.10.2008 – Letzte Antwort am 17.10.2008 – 14 Beiträge |
Pre Amp Jumper günstig kaufen Frot am 03.01.2019 – Letzte Antwort am 05.01.2019 – 6 Beiträge |
Pre-Amp Stromversorgung melachi87 am 21.05.2011 – Letzte Antwort am 21.05.2011 – 2 Beiträge |
Pre-Amp / Power-Amp : welcher ist "wichtiger " ? armindercherusker am 15.08.2006 – Letzte Antwort am 03.12.2006 – 18 Beiträge |
Brummen vom Pre-Out pstubner am 01.11.2004 – Letzte Antwort am 02.11.2004 – 3 Beiträge |
Pre-In / Main-Out Badhabits am 04.04.2005 – Letzte Antwort am 07.04.2005 – 9 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednaranja
- Gesamtzahl an Themen1.559.247
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.350
