Kennt jemand Sirus Pro MXC 8 (8 Kanal Verstärker)? Erfahrungen? Empfehlung?
miepmiep
#1 erstellt: 21. Sep 2009, 23:33
Ich würde gerne mehrere Lautsprecherpaare ansteuern alle mit ca 100 - 200 Watt Sinus. (Mivoc SB 25 JM, DragonAudio SUN 3, Magnat Monitor Supreme 2000) Da ich keine Lust habe mir da eine Sammlung an teuren Verstärkern hin zustellen. Habe ich gedacht dies könnte eine brauchbare Alternative. Ich habe schon hier mehrfach gelesen das einige HiFi Leute auch zu PA Verstärkern greifen. Ich habe sonst keine Informationen davon im Netz gefunden und hoffe auf euren kompetenten Rad
Kann jemand auskunft geben ob sich dieser Amp dazu eignet als HiFi Verstärker genutzt zu werden.
PS: ich bin kein mega Audiophiler mitbürger. Hatte bisher nur eine Teufen CEM PE.
Ich bin Dankbar über jeden Rat.
MfG
miepmiep
Der MXC 8 ist ein 8 Kanal Verstärker der jeweils 140 Watt pro Kanal bietet. Er eignet sich bestens für Multizonen Anwendungen bei denen mehrere verschiedene Räume oder Areas in unterschiedlichen Lautstärken beschallt werden sollen. Wahlweise kann ein Stereo Signal angeschlossen und an Einzelsignale angeschlossen werden, die dann am jeweiligen Ausgang anliegen.
Technische Daten:
Ausgangsleistung: 8x 140 Watt an 8 Ohm
High Pass Filter schaltbar: 80Hz
Input Selektion: schaltbar
Bridge Mode: schaltbar
Clip Limiter pro Kanal
Stromversorgung: 110Volt, 220 Volt, 230 Volt
Abmessungen: 482x130x445mm
Gewicht: 23,6kg
Statt 499,00 €
349,00 € inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten.
woody32
#2 erstellt: 15. Okt 2009, 07:07
.... das würde mich auch interressieren..... würde dann meine Heinkino darüber laufen lassen....
Lars_der_1.
#3 erstellt: 22. Okt 2009, 19:19
keiner ne antwort? mich würde die sirus auch interessieren für mein heimkino.
audiophilanthrop
#4 erstellt: 22. Okt 2009, 21:15
Da würde ich in jedem Fall vorher Infos zum Geräuschpegel einholen. Der ist unter Garantie aktiv belüftet (sieht man ja auch - Belüftungsöffnungen vorn und praktisch keine oben, dann also wohl noch hinten). Bei PA-Verstärkern ist die Lautstärke des Geräts selbst meist nicht so wichtig...
woody32
#5 erstellt: 24. Okt 2009, 07:40
das mit dem Lüfter sollte normalerweise kein Problem sein: hatte bereits eine ImgStageLine Endstufe für meine beiden passiven Subwoofer im Betrieb gehabt und da sprang der Lüfter nur an wenn die Endstufe richtig belastet wurde ( und dann hast du den wirklich nicht mehr hören können... ;-) und im normalen Betrieb (beim Fernsehschauen) blieb der aus....
Musste denn aber trotzdem entsorgen weil ich mit der Endstufe ein Massenbrummen hatte und das ums verrecken nicht weg ging.
Lars_der_1.
#6 erstellt: 24. Okt 2009, 08:26
leider haben nicht alle pa endstufen eine lüfterregelung. die 8 kanal endstufe von imgstageline hat zb keine lüfterregelung und ist sehr laut.
in der beschreibung der Sirus Pro MXC 8 habe ich leider keinen hinweiß auf eine lüfterregelung gefunden. weiß da eine mehr?
sollte dieses thema vielleicht in den party pa bereich verschoben werden?
Lars_der_1.
#7 erstellt: 24. Okt 2009, 08:39
ich habe gerade eine pdf anleitung gelesen und dort stand in den technischen daten "zwei individuelle durch Temperatur kontrollierte Ventilatoren".
http://www.sirus-aud...promxc8bad&Itemid=62
[Beitrag von Lars_der_1. am 24. Okt 2009, 08:40 bearbeitet]
sakly
#8 erstellt: 24. Okt 2009, 08:58
das kann aber auch bedeuten, dass da ne Zweistufenregelung drin ist. An und noch mehr an, wenn wärmer. Das gibt es sehr häufig bei solchen Geräten.
Wenn man mit 7 Kanälen auskommt, was im Heimkino ja so sein sollte, dann ist man mit vielen Dolby-Surround-Geräten aus der alten Zeit gut bedient. Die muss man dann nur so modifizieren, dass man die Einzelkanäle ansteuern kann.
Wenn man sich das zutraut, dann bekommt man solche Geräte für deutlich unter 150€ mit reichlich Leistung. So hab ich das zuletzt mit nem Yamaha-21kg-Klotz gemacht.
Der hat natürlich den Charme, dass der passiv gekühlt ist. Natürlich bringt der aber nicht die Leistung der verlinkten PA-Stufe. Braucht man im Heimgebrauch auch nicht.
Lars_der_1.
#9 erstellt: 24. Okt 2009, 10:06
tja, das ist eben die frage wie die lüfter gesteuert sind.
1.mai_bollerwagen_bass
#10 erstellt: 28. Feb 2010, 20:23
ich hab mal ne frage zu der sirus proo mxc 3kanal hat jemand erfahrung oder bilder von dem amp
Lars_der_1.
#11 erstellt: 23. Mrz 2010, 17:48
hallo, ich habe mir mal eine Sirus Pro MXC 8 günstig gebraucht in der bucht gekauft. so kann ich ohne garantieverlußt an ihr "rumschrauben".
als zum thema lüfter: in der anleitung steht ja "zwei individuelle durch Temperatur kontrollierte Ventilatoren".
das stimmt nicht.
es sind nicht 2 sondern nur ein 120mm lüfter verbaut und der ist auch nicht temperatur geregelt sondern bekommt dierekt beim einschalten sein ca.24-25 volt.
leise ist der lüfter leider auch nicht gerade.
ich werde jetzt die endstufe testen wie warm sie ist wenn der lüfter ausgeschaltet ist. gegebenenfalls werde ist noch ein thermoschalter/thermostat verbauen der den lüfter bei z.b. 50°C kühlkörpertemperatur einschaltet.
[Beitrag von Lars_der_1. am 23. Mrz 2010, 17:49 bearbeitet]
Lars_der_1.
#12 erstellt: 30. Mrz 2010, 06:43
moin, für die die es interessiert. ich habe jetzt die endstufe umgebaut.
habe folgendes gemacht: habe einen umschalter eingebaut. damit kann ich den lüfter normal laufen lassen oder er ist ausgeschaltet und wird über die thermoschalter bei ca. 50°C eingeschaltet.
ich habe 3 thermoschalter verbaut, je einen rechts und links am großen endstufenkühlkörper und einen auf dem kleinen kühlkörper der an der stromversorgungsplatine verbaut ist. zwischen den kühlkörpern und den thermoschaltern habe ich immer ein bischen wärmeleitpaste angebracht.
zusätzlich habe ich noch einen temperaturfühler am großen kühlkörper befestigt um zu sehen wie warm er überhaupt wird.
habe gestern den film 2012 geschaut. am ende hatte der kühlkörper gerade mal 32°C bei raumtemperatur und ausgeschalteten lüfter.
am verstärker sind die 2 fronts, der center teilaktiv und 2 subs mit dem aw3000 angeschloßen.
diese umbauten sollte aber nur jemand durch führen der weiß was er tut und bei den arbeiten immer den netzstecker aus der steckdose ziehen! ich hafte nicht für schäden oder verletzungen die durch unsachgemäße handhabung entstehen!
Clyde
#13 erstellt: 15. Apr 2010, 15:13
Gibt es denn auch Bilder von innen?
Das wäre mal interesant auch um mit der IMG zu vergleichen:-)
Lars_der_1.
#14 erstellt: 15. Apr 2010, 18:45
ne habe ich nicht gemacht, habe auch wenn dann nur eine handy cam.
da ich aber den umbau gemacht hatte als ich schon nen kaputen meniskus hatte, war ich froh das ich das überhaupt machen konnte.
wenn ich wieder fit bin, montag ist op dann noch 2-3 wochen, werde ich das schwere monster noch mal ausbauen, aufschrauben und fotos machen. dauert nur noch ein bischen.
kann aber den aufbau kurz beschreiben.
vorne rechts ist der ringkerntrafo der 3he hoch ist und geschätzt ca.14cm durchmesser hat.
links ist die platine für die stromversorgung mit 4 elkos a 10000 µf und nem kleinen kühlkörper an einem transistor.
in der mitte über die ganze breite ist ein ca. 7 cm. tiefer und 3 he hoher kühlkörper verbaut.
vorne in der mitte ist ein 120/38 24 volt lüfter aus metal verbaut der die luft ansaugt durch den kühlkörper drückt und durch die seitlichen gehäuseöffnungen rauspustet.
an dem kühlkörper sind von hinten 8 einzelne platinen für die 8 kanäle hochkant verbaut.
ich hoffe man kann das ungefähr nachvollziehen.
hast du ein bild von der img? dann könnte ich dir schon mehr sagen.
DarkSubZero
#15 erstellt: 30. Apr 2010, 13:50
Hallo Lars,
ich hoffe, dass deine OP gut verlaufen ist (hab auch eine Miniskus/Kreuzband-OP hinter mir und alles ist gut verheilt ).
Ich würde mich sehr über ein paar Bilder freuen und vielleicht die Transen/Kondi Benennungen und Anzahl posten.
Infos zur IMG gibts hier:
http://forum.poisonn...ID=3419&goto=532#532
Weiterhin gute Besserung!
[Beitrag von DarkSubZero am 30. Apr 2010, 13:50 bearbeitet]
Input für 8 Kanal PA Verstärker
dansolo10 am 07.07.2017  –  Letzte Antwort am 08.07.2017  –  3 Beiträge
Verstärker 1xchinch in 8 Kanal out gesucht
Snowfex am 02.08.2019  –  Letzte Antwort am 08.08.2019  –  12 Beiträge
4-8 Ohm Boxen - 8 Ohm Verstärker
KuroKun am 02.09.2016  –  Letzte Antwort am 02.09.2016  –  15 Beiträge
Frage zu 'Watt pro Kanal'
spooky0815 am 23.02.2005  –  Letzte Antwort am 01.03.2005  –  25 Beiträge
Verstärker mit 8 Ausgängen
putz am 09.12.2007  –  Letzte Antwort am 10.12.2007  –  5 Beiträge
Verstärker 8 Kanäle
ettoretti am 16.05.2018  –  Letzte Antwort am 16.05.2018  –  2 Beiträge
Was genau bedeutet "Impulsleistung pro Kanal"?
Vollröhre am 04.04.2015  –  Letzte Antwort am 04.04.2015  –  16 Beiträge
Verstäker 6-8 kanäle
€hri$ am 29.07.2011  –  Letzte Antwort am 30.07.2011  –  9 Beiträge
Marantz SM-8 Endstufe
Hifi-Listener am 07.04.2003  –  Letzte Antwort am 31.05.2003  –  4 Beiträge
Cyrus 8 VS
marianorden am 05.01.2007  –  Letzte Antwort am 12.01.2007  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedVolkaMMMtus
  • Gesamtzahl an Themen1.559.149
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.819
