HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Verstärker 1xchinch in 8 Kanal out gesucht | |
Verstärker 1xchinch in 8 Kanal out gesucht+A -A |
Snowfex
19:42
erstellt: 02. Aug 2019, ||
Hallo! Ich bin auf der Suche nach einem Verstärker für zuhause, chinch und optischer Eingang in und dann das Signal aufgeteilt und verstärkt auf 8 Kanäle mit jeweils 60-100 Watt. Gibt es so etwas? Vielen Dank für die Tips |
Donsiox
Moderator |
19:50
Servus, ja, gibt es. Aber fangen wir doch mal von vorne an: Was hast du denn genau vor? Gruß Jan |
Snowfex
20:01
Hallo Jan! Ich möchte im Wohnzimmer einen einfachen streamingfähigen AC-Receiver installieren, von dort optisch oder mit chinch in den Dachboden, aufteilen und verstärken, auf sieben Einbauboxen in der Decke |
Donsiox
Moderator |
20:20
Wenn du bei sieben bleibst ist das ja relativ easy: einen gebrauchten 7.1 AV-Receiver verwenden und auf All-Channel-Stereo stellen. Ich hatte einmal einen ![]() Allerdings brauchst du bei Deckenlautsprecher niemals(!) 60-100 Watt pro Lautsprecher. Mit 10 Watt pro Kanal bist du schon sehr gut bedient. Und zudem brauchst du nicht für jeden Lautsprecher einen eigenen Verstärkerkanal, es sei denn, du musst jeden Lautsprecher individuell im Pegel anpassen können. Welche Lautsprecher hast du dir denn rausgesucht? Gruß Jan |
Snowfex
09:07
erstellt: 03. Aug 2019, ||
Ich hab als Laie leider mal wieder Verstärker mit Endstufe gleichgesetzt. Eigentlich wollte ich in den Dachboden eine Endstufe mit Stereo Eingang chinch und optisch, dann Aufteilung auf 8 Kanäle und Verstärkung setzen, kennst du da zufällig auch eine Endstufe? |
Donsiox
Moderator |
15:00
Servus, ich dachte mir schon, dass du eher einen reinen Verstärker dachtest, aber ein gebrauchter AVR dürfte am günstigsten sein. Beantworte doch einmal die anderen Fragen: Musst du jeden Lautsprecher einzeln im Pegel anpassen können? Welche Lautsprecher hast du dir ausgesucht? Wo werden diese montiert? (räumlich gesehen) Welche Quelle(n) verwendest du? Was ist das Ziel der Deckenlautsprecher? (also warum keine 5.1 Anlage, warum kein Stereosystem..) |
Snowfex
16:25
Hallo Jan, Wir haben ein Haus gekauft, in dem schon Deckenlautsprecher verbaut waren. Es ist ein ziemlich großer, offener Raum, Wohnzimmer, Esszimmer und offene Küche. Im Wohnzimmer und in der Küche sind Betondecke , weshalb ich mit den Boxenmaßen sehr eingeschränkt bin. Ich hab mich für die Magnat ICQ 262 Einbaulautsprecher entschieden, die passen genau rein. Im Wohnzimmer sind zwei, im Esszimmer (hier abgehängte Decke) vier und in der Küche ein Lautsprecher. Über die kleinen Leerrohre bekomme ich das Boxenkabel auf den darüber liegenden Dachboden. An einer Ecke im Wohnzimmer würde ich gerne einen kleinen Verstärker stellen. Er soll Stereo können, hdmi in und optimaler Weise optischen Ausgang haben. Er soll Bluetooth, WLAN und die gängigen Streaminggeschichten unterstützen. Von dort geht ein 2 cm dickes Leerrohr in den Dachboden, weshalb eine 7.1 Anlage mit 7 Kabeln leider nicht funktioniert. Ich erwarte mit ausgeglichene Raummusik und Verstärkung des Fernsehersound. Surround oder Ähnliches benötige ich nicht, da die Boxen dafür nicht richtig positioniert sind. Es wäre schön, wenn man eventuell die drei Raumteile im Pegel getrennt regeln könnte, also 2-4-1 Boxen. Meine Überlegung war, von einem für meine Bedürfnisse ausgelegten, einfachen Verstärker mit einem optischen Kabel oder Chinch in den Dachboden zu gehen, das Stereosignal für meine 7 Boxen zu splitten (3 links und 4 rechts oder so) und es entsprechend zu verstärken. Ich habe eine einfache BUS-Anlage verbaut, mit der hätte ich den Strom für die Endstufe geschalten. Über ein 7.1 System im Dachboden habe ich auch schon nachgedacht, man könnte ja das IR Signal über Kabel übertragen und sie so steuern, aber da sehe ich technisch zu viele kleine Probleme, ich will nicht ständig in den Dachboden müssen 😄 Gibt es denn Bauteile, die zu meiner Überlegung passen würden? Viele Grüße und danke Felix |
Snowfex
16:29
Als Audioquellen stelle ich mir Streaming aus dem Internet, von meinem Handy und Apple Produkten sowie von meinem Fernseher / Blueray vor. CD Player usw für AutdioCDs brauche ich nicht |
Donsiox
Moderator |
16:50
Servus, so ist das doch schon besser nachzuvollziehen ![]()
Wofür die Verstärkerfunktion? Sollen daran direkt Lautsprecher angeschlossen werden? Oder brauchst du nur einen "Signalempfänger"?
Achso - ich dachte beim angesprochenen AVR tatsächlich nur an einen "Endstufenersatz". Wobei zumindest ich ein dauerhaft laufendes technisches Gerät auf dem Dachboden "nicht so cool" fände. Durch ein 2cm dickes Leerrohr dürfte man schon genügend Kabel durchbekommen, je nachdem, wie gut es zugänglich ist und ob es Knicke gibt. Es gibt auch Kabel mit mehreren Adern, hier zum Beispiel mit acht: ![]() Du meinst diese Lautsprecher, oder? ![]() Die Stereofunktion brauchst du ja eigentlich nicht, da täte es auch dieser hier: ![]()
Das wird lustig - der Tagesschau-Sprecher spricht dann wie Gott von oben zu dir herab ![]() Mit Digitaleingang kenne ich jetzt kein Gerät, analog schon. Hier zwei acht Kanal Verstärker: ![]() ![]() Und hier vier Kanal Verstärker, von denen du dann zwei bräuchtest: ![]() ![]() Gruß Jan |
Snowfex
20:31
eigentlich brauche ich einen Signalempfänger, der streamt und das Audiosignal an die Endstufe weiterleitet. Deine Vorschläge sind interessant, ich bin beim stöbern noch auf diesen Verstärker gestoßen, was hältst du davon? ![]() man könnte doch bei einem stärkeren 4 Kanal Verstärker jeweils zwei Boxen pro Kanal in Reihe schalten, das würde doch leistungstechnisch auch funktionieren, oder? Wie wäre da die Klangqualität? Gruß Felix |
Donsiox
Moderator |
21:30
Hi Felix, genau, das dachte ich auch. Ein passendes Gerät könnte ein Netzwerk-Audioplayer mit Digitaleingang für den TV sein. Hier ein Beispiel: ![]() Ich würde allerdings zwei "richtige" Frontlautsprecher für den TV-Sound einsetzen, dann kommen die Stimmen auch aus dem Bildschirm und nicht von oben. Mit 2 Lautsprechern im Wohnzimmer 4 im Esszimmer und 1 in der Küche könntest du mit einer 4-Kanal-Endstufe hinkommen. Dann ist halt alles mono, aber das würde gehen. 1 Kanal für die Küche 1 Kanal für das Wohnzimmer 2 Kanäle für das Esszimmer (je zwei Lautsprecher in Reihe) Das funktioniert aber nur mit den ICQ 62! Der genannte "kleine" t.amp ![]() ![]() Gruß Jan |
Snowfex
20:46
erstellt: 08. Aug 2019, ||
Hallo! Hab mich nochmal etwas damit befasst- suche eine Endstufe 4 Kanal, die Netzwerkfähig ist, bei der ich einen Eingangskanal auf die vier Ausgänge schalten kann, die Kanäle über Netzwerk in der Lautstärke regeln kann. Kennst du so eine Endstufe? Viele Grüße Felix |
Input für 8 Kanal PA Verstärker dansolo10 am 07.07.2017 – Letzte Antwort am 08.07.2017 – 3 Beiträge |
Verstärker Phono und Pre Out gesucht art_65 am 23.12.2020 – Letzte Antwort am 23.12.2020 – 3 Beiträge |
PRE OUT ? MAIN IN Marantz PM 8 pegasusmc am 20.10.2019 – Letzte Antwort am 20.10.2019 – 6 Beiträge |
Vollverstärker mit Pre Out bis 1000? gesucht bensch am 23.12.2006 – Letzte Antwort am 06.01.2007 – 29 Beiträge |
4 Kanal anschießen an Verstärker houmandergrosse am 08.10.2015 – Letzte Antwort am 09.10.2015 – 5 Beiträge |
Verstärker gesucht cpt_proton20 am 12.04.2005 – Letzte Antwort am 13.04.2005 – 3 Beiträge |
Verstärker gesucht PlatinMartin82 am 16.05.2013 – Letzte Antwort am 22.05.2013 – 4 Beiträge |
passender Verstärker gesucht ! marcosan am 25.02.2005 – Letzte Antwort am 02.03.2005 – 9 Beiträge |
Verstärker (?) gesucht (Kasette + Plattenspieler) stego87 am 03.01.2008 – Letzte Antwort am 04.01.2008 – 16 Beiträge |
Neuer Verstärker gesucht! Hilfe! Siebel am 25.01.2010 – Letzte Antwort am 25.01.2010 – 3 Beiträge |
2019
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedWuschel94
- Gesamtzahl an Themen1.559.490
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.737
