Kompaktanlage mit 2 Verstärkern und 1 Paar Boxen?
Heeki
#1 erstellt: 03. Okt 2009, 10:44
Hallo Leute,
Ich stehe mal wieder vor einem Problem, und traue mich nicht hier auf gut Glück etwas "rumzuprobieren" ohne Euch vorher gefragt zu haben. ;-)
Ich habe eine Panasonic SC-PM15 Kompaktanlage von einem Bekannten geschenkt bekommen, die ich nun im Schlafzimmer nutzen möchte. Boxen hatte er leider nicht mehr, als ich aber ein Paar von meinen anschließen wollte, stieß ich auf folgendes Problem:
Die Anlage hat 2 getrennte Ausgänge für Hochton und Mittel- / Tiefton! Was nun tun? Kann man einfach die beiden Ausgänge miteinander verbinden oder riskiere ich dabei einen Kurzen?
Kommt dann das volle Spektrum überhaupt an?
Mit 4 Lautsprechern funktioniert zwar alles toll, dafür sieht das aber nicht sonderlich schön aus und außerdem wird von jeder Box nur "ein Teil" genutzt. Welch` Verschwendung... :-/
Möglicherweise kann mir jemand einen Tip geben?
hifijc
#2 erstellt: 03. Okt 2009, 14:57
hatte die neulich
EINZELNE EINGÄNGE???
Heeki
#3 erstellt: 03. Okt 2009, 22:14
Scheinbar haben die Original-Lautsprecher, die dieser Anlage beiliegen, Anschlussterminals 4 LS-Kabel, also 2 die an den Mittel/Tieftonausgang kommen & 2 für den Hochton.
Momtan habe ich 4 LS dran, also je 1 Paar nur für Hoch und ein weiteres Paar für die Mitten / Bass...
Ich meine, kann ich die nicht jeweils rechts und links hoch mit rechts und links tief verbinden? Sind das 2 verschiedene Verstärker in dem Gerät oder nur einfach eine Weiche im Inneren?
Sorry wenn ich mich irgendwie doof ausdrücke.
krabben-smutje
#4 erstellt: 04. Okt 2009, 01:13
Moinsen,
kenn den Verstärker leider nicht, aber hast du mal versucht nur ein paar Lautsprecher anzuschließen? In der Regel haben verstärker keine Frequenzweiche, aus Bass und Hochton kommt also das selbe Signal und die Lautsprecher müssen das dann rausfiltern.
Da du hierfür nichts kurzschliessen musst kann man das auf jeden Fall mal ausprobieren.
Lg!
Sven
Heeki
#5 erstellt: 04. Okt 2009, 09:28
Ja, ich hab schon probiert nur an den Tiefton Ausgängen normale Lautsrpecher anzuschließen, kommt aber danna auch nur Tiefton aus den selben.
Deshalb die vermutung meinerseits... Wenn ich nur an den Hochton gehe kommt auch nur Hochton aus den selben LS. Ist echt komsich.
thwandi
#6 erstellt: 05. Okt 2009, 12:27
hilft wohl nur die ls aufzuschrauben und die frequenzweiche auszubauen wenn dus benutzen willst. dann wird halt jeder LS mit nem eigenen endstufenkanal versorgt.
Lg
edin71
#7 erstellt: 06. Okt 2009, 07:49
Du könntest auf 2 Wegen vorgehen:
1. Boxen mit Biwirring/Biamping Anschluss (hat fast jede Box) benutzen.
Die Ausgänge des Amps für Hochton an die Hochtoneingänge an der Box.
Die Ausgänge des Amps für Tiefton an die TIeftoneingänge an der Box.
Diese Option ist einfacher und weniger riskant als die zweite, hat aber den Nachteil dass
höschtwahrscheinlich die Trennfrequenz der Weichen am Amp und Boxen nicht identisch sind. Wahrscheinlich würden die einigen Frequenzen fehlen irgendwo um 3 kHz (da wo das Ohr am emofindlichsten reagiert).
Könnte aber auch gut klappen, bevor man es ausprobiert weiss man nie.
2. Aus den Boxen die Frequenzweiche entfernen und die Tieftöner direkt mit dem Tieftonanschluß des Amps anschliessen und Hochtöner direkt mit dem Hochtonanschluß des Amps anschliessen. Dies ist schon ein bisschen riskanter, man könnte dadurch eventuel den Hochtöner zerstören. Erstmal ausprobieren wie sich der Klang bei höheren Lautstärken entwickelt, wenn es aus dem Hochtöner schnell "kratzt" wäre diese Option nicht zu empfehlen. Sollten aber beide Chasen mit der zugewiesene Frequenzanteil "zufrieden" sein hast Du das BESTE Prinzip einer aktiven Weiche mit Biamping welches auch in den Studiomonitoren eingesetzt wird.
Die 2. Option erfördert schon ein bisschen Fachkenntnis, z.B: solte man + und - der beiden Chasen nicht verwechseln, Gehäuse abschrauben, Original-Frequenzweiche entfernen usw.
Klar ?
Neue Boxen an Kompaktanlage Brummen
spacemarcy am 25.01.2012  –  Letzte Antwort am 25.01.2012  –  5 Beiträge
an kompaktanlage weitere boxen anschließen?
diebri am 19.09.2014  –  Letzte Antwort am 20.09.2014  –  19 Beiträge
Kompaktanlage & Verstärker
BlackMusic am 16.04.2016  –  Letzte Antwort am 17.04.2016  –  6 Beiträge
2 Verstärker an 1 Paar Boxen
nostalgiker am 04.11.2006  –  Letzte Antwort am 12.11.2006  –  17 Beiträge
2 Paar Boxen anschließen
icknam am 13.01.2005  –  Letzte Antwort am 16.01.2005  –  4 Beiträge
Betrieb von 2 Verstärkern an 2 Front Boxen?
Mandalar am 26.10.2010  –  Letzte Antwort am 06.11.2010  –  15 Beiträge
Magnat Quantum 603 Boxen an Panasonic Kompaktanlage?
MingaTim1900 am 01.11.2013  –  Letzte Antwort am 02.11.2013  –  2 Beiträge
Laststabilität von Verstärkern
Stones am 27.07.2008  –  Letzte Antwort am 29.07.2008  –  23 Beiträge
Schutzschalter geht an bei 2 Verstärkern und 1 Boxenpaar
dimigl am 03.02.2008  –  Letzte Antwort am 16.02.2008  –  5 Beiträge
zusätzl. Lautsprecher an Yamaha-Kompaktanlage?
Fearing am 10.08.2010  –  Letzte Antwort am 10.08.2010  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhonolulu1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.196
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.993
