HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Sony TA-F220 brückbar? (8-Ohm Sub) | |
Sony TA-F220 brückbar? (8-Ohm Sub)+A -A |
Köter
18:10
erstellt: 21. Okt 2009, |
Hi Community! Komme eigentlich aus der Carhifi-Ecke und hab deshalb mal ne bescheidene Frage an euch: Ich habe vor den Sony TA-F220 Stereo Verstärker an den Sub-Out meines Onkyo Tx-Sr505e AV-Receivers anzuschließen. Soweit kein Problem. Hab im Moment gerade einen 4Ohm Sub auf dem Rechten Kanal des Sonys laufen und das funktioniert auch Prima. Jetzt bin ich ins Grübeln gekommen ob ich den Sony nicht brücken kann... Im Netz konnte ich nur ne Stereo Angabe von 2x80W finden. Aber heisst dass, das er automatisch nicht brückbar ist? Vielleicht gibt´s jemanden der nen Sony als Sub Amp nutzt? Hatte vor mit nem Cinch Y-Kabel beide Kanäle gleich auszusteuern um den Amp ein bisschen zu Schonen und wegen der etwas höheren Dynamikreserve. Spricht da etwas gegen? Über Tips und Anregungen würde ich mich sehr freuen! ![]() Gruß, Stefan |
stadtbusjack
19:07
Hi, das wäre der erste Vollverstärker den ich kenne, den man brücken kann. Ich hoffe, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich einfach mal sage "nein, kann man nicht". ![]() |
Köter
22:07
Ok. Dank dir schonmal! Wie sieht´s denn mit nem Sub mit Doppelschwinspule aus? Das müsste doch eigentlich Problemlos klappen, oder? zB. nen MDS 10DVC... kostet nicht die Welt und gibts bereits Bauvorschläge für... |
stadtbusjack
03:31
erstellt: 22. Okt 2009, |
Hi, Doppelschwingspulen gibts ja eigentlich nur bei euch Auto-Menschen ![]() |
Köter
05:49
Och soo selten sind die bei euch Home Hifi Jungs doch auch nicht, oder?! Zumindest gibt´s bei Udo W. Bauvorschläge, auch mit Dayten Chassis... |
stadtbusjack
15:22
erstellt: 23. Okt 2009, |
Hi, mag sein, dass die DIY Leute damit arbeiten, aber als Fertigkäufer kommt man eher selten damit in Kontakt ![]() |
sakly
10:27
erstellt: 25. Okt 2009, |
Ist ja auch klar. Wenn Du fertig kaufst, musst Du nicht selbst verkabeln. Wie sollst Du da merken, wie viele Schwingspulen da überhaupt drin sind?! @Köter: Doppelschwingspulentreiber sind optimal für nicht brückbare Stereogeräte. Mono in beide Kanäle rein und je eine Schwingspule an jeden Ausgangskanal anschließen. Alternativ wäre es aber sinnvoller zwei getrennte Subs zu bauen und diese dann weiter auseinander aufzustellen (so wie die Front-LS beispielsweise), damit die Raummoden etwas ausgemittelt werden. Die Basswiedergabe wird weniger Dröhnen ![]() Gruß |
Köter
10:37
Hi! Wie gesagt... Ich grüble noch ein bisschen... Aber schön dass du mein vorhaben bestätigst... Beim experimentieren hier im Zimmer ist mir schon aufgefallen dass der Aufstellungsort eine entscheidene Rolle spielt! Wenn man da mit zwei Chassis ein besseres Ergebnis erzielen kann... ?! ![]() |
sakly
10:38
Genau das kann man. Gruß |
Köter
13:14
Hast du zufällig nen empfehlenswerten Bauvorschlag für zwei günstige 4Ohm Subs? |
sakly
14:25
Was heißt günstig? Warum 4Ohm? Ob 4 oder 8Ohm macht kaum einen Unterschied. Da kommt es eher auf den Wirkungsgrad des Subs an. Welche Größe dürfen die Subs maximal haben? Wie laut sollen die spielen können? Wie tief sollen die spielen können? Für kleine Subs empfehle ich gerne den Tangband W69 1042, den ich bereits mehrfach verbaut habe. Wenn es größer sein darf, dann kommt Preis/Leistung-technisch sicher nichts günstiger daher als ein Mivoc AW3000 in BR. Aber ich weiß ja nicht, was Du Dir vorstellst ![]() |
Köter
17:04
Puh... Tja im moment höre ich noch Stereo wie Heimkino mit nem Onkyo TX-SR505E AV-Receiver An großen Front Standlautsprechern (Onkyo SC-900), Ein alter Center, sowie zwei Teufel Magnum LS als Rears... In Zukunft wird wohl mal was selbst gebaut... vielleicht die FT2 von Acoustic Design Wohlgemuth oder auch ne Klasse darüber 2xSB36 + 3xSB18... Pegel sind im moment noch Problemlos möglich - da demnächst aber ein Umzug ansteht (Innenstadt) kann ich dazu noch nicht viel Sagen... Denke aber mal @home geht´s eher um Klang - Pegel gibt´s dafür im Auto! ![]() Was hältst du von der Idee ersteinmal einen Sub275 zu bauen mit dem MDS10DVC und bei Bedarf wird einfach ein weiterer gebaut!? |
Sony TA-F220 - Welche Boxen??? kleinesteffi am 21.03.2005 – Letzte Antwort am 18.05.2008 – 5 Beiträge |
Sony TA-F210 und TA-F220 Ghosthunter2005 am 08.08.2006 – Letzte Antwort am 05.07.2007 – 4 Beiträge |
Sony TA-F220 schaltet immer ab trialfan am 04.12.2005 – Letzte Antwort am 20.05.2013 – 5 Beiträge |
LS-Poti für Sony TA-F220 Ghosthunter2005 am 09.08.2006 – Letzte Antwort am 28.09.2006 – 8 Beiträge |
Sony TA-F220 und Teufel Concept E Magnum,wie anschliessen? toka1310 am 17.09.2006 – Letzte Antwort am 17.09.2006 – 3 Beiträge |
Endstufe brückbar? Cantöner16 am 23.07.2016 – Letzte Antwort am 23.07.2016 – 3 Beiträge |
Sony TA F220 kein Sound bei A+B markusw11 am 09.10.2006 – Letzte Antwort am 10.10.2006 – 4 Beiträge |
endstufe brückbar? Niclas_W am 08.03.2007 – Letzte Antwort am 09.03.2007 – 9 Beiträge |
Brauche Hilfe: Sony TA-FB930R QS defekt.mein guter sony:-( timix am 14.12.2008 – Letzte Antwort am 18.12.2008 – 5 Beiträge |
Home-Verstärker brückbar ??? bobili am 09.10.2005 – Letzte Antwort am 12.10.2005 – 12 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedAndy1157
- Gesamtzahl an Themen1.558.823
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.508
