HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » endstufe brückbar? | |
endstufe brückbar?+A -A |
Niclas_W
#1 erstellt: 08. Mrz 2007, 23:39 | |
hallo, hab da ma ne kurze frage un zwar ob man die endstufe brücken kann. es ist eine 2 kanal aber ich habe nur ein laustprecher den ich damit betreiben will. http://cgi.ebay.de/3...QQrdZ1QQcmdZViewItem wäre dies möglich, wenn ja wie geht das ? Ich denke + von einem und - vom anderen kanal nehmen.. wenn es gehen sollte, was wäre für ein endwiederstand der lautsprecher hat nur 4 ohm un ich will die endstufe nit zerschießen. Bitte um eure hife. gruß niclas |
HenkTheTank
#2 erstellt: 09. Mrz 2007, 00:01 | |
Willst du damit eine Box in deinem Auto antreiben? Wenn die Endstufe Brückbar wäre, was sie sehr warscheinlich nicht ist, dann würde es normalerweise in der Beschreibung stehen. Normal benutzt du beim Brücken beide Plus Pole. |
Tomderbär
#3 erstellt: 09. Mrz 2007, 01:32 | |
Technische Fragen sollte der Verkäufer beantworten können! Wenn nicht er, wer denn sonst?? |
Passat
#4 erstellt: 09. Mrz 2007, 01:51 | |
Vergiss das Teil, dein Radio hat genausoviel Leistung. Der Verstärker hat keine 300 Watt Leistung. Die Beschreibung der Verstärkertechnik (High I.C. (integrierte Schaltung) ) sagt alles aus. Das ist eine Brückenendstufe ohne Netzteil, d.h. die theoretische maximale RMS-Leistung ist 2x 18 Watt (gesamt 36 Watt). Und die Leistung bringt auch jedes normale Autoradio. Es gibt also absolut 0 Verbesserung zu den im Radio eingebauten Verstärkern. Selbst die aufgerufenen 9,99 plus die 7,- Euro Versand sind viel zu viel Geld für das Teil. Grüsse Roman |
Heiliger_Grossinquisito...
#5 erstellt: 09. Mrz 2007, 01:59 | |
Jep, von 300 Watt ist das Teil Lichtjahre entfernt, und es steht ja auch quasi dabei in der Beschreibung. 300 Watt PEAK Power, ein Peak ist ein Impuls, aber keine dauerhafte Leistung, die liegt wirklich nur irgendwo im unteren zweistelligen. |
Tomderbär
#6 erstellt: 09. Mrz 2007, 03:55 | |
Ich wollte es so krass nicht ausdrücken, schließlich möchte ich kein Spielverderber sein. Aber so ist es nun mal: Ein Verstärker für knappe 10,- € und dann 300 Watt - never!! Auch meine Meinung: Nicht kaufen! |
Niclas_W
#7 erstellt: 09. Mrz 2007, 14:50 | |
jo mir schon klr dasdas teil nix für laute muke un gute quali taugt.. da ich ja erst 16 bin und eh noch kein auto fahren darf is das ding für nen roller von nem kumpel gedacht un in den roller wird nen crunch triaxial speaker eingebaut... un da nur einer reinpasst wollte ich halt fragen ob man das brücken kann... also in der beschreibung steht monobetrieb möglich heißt das das sie brückbar ist? wenn ja wie wird das gemacht und welchen endwiederstand hab ich? Das ding is billig un reicht für nen roller voll kommen aus. Brauche eure hilfe gruß niclas |
Passat
#8 erstellt: 09. Mrz 2007, 21:35 | |
Das Ding ist nicht brückbar, auch das ist eine Fehlinformation im Auktionstext. Wie schon geschrieben, das ist eine Brückenendstufe, d.h. die Endstufe ist bereits intern gebrückt. Und gebrückte Endstufen lassen sich nicht noch einmal brücken. Grüsse Roman |
#9 erstellt: 09. Mrz 2007, 21:41 | |
Naja, sollte man mal in der echten Beschreibung prüfen mit dem Monobetrieb. Sollte es tatsächlich stimmen dann muß der eine Lautsprecher mit Plus an den rechten und mit Minus an den Linken Kanal (oder Umgekehrt). Wie gesagt, sollte sie wirklich für Monobetrieb geeignet sein. Ist sie das nicht dann killst Du sie. Alternativ gibt es einen Trick jeden Verstärker zu brücken indem man ihn mit einem Monosignal versorgt, aber an einem Kanal um 180 Grad invertiert. der Lautsprecher käme dann zwischen beide Plusklemmen rein, plus da wo das normale Signal anliegt und minus da wo das invertierte ist. Aber dazu muß sie niederohmstabil sein, was dieses Hybridteil auf keinen Fall ist!! Also ebenso vergessen, ansonsten ist sie gleich defekt. Also lass die Finger davon, Schüler mit wenig Geld hin oder her, gerade da versuch was halbwegs angemessenes zu bekommen bevor Du das Geld zum Fenster rauswirfst. |
Kann man jede Endstufe brücken? mic25 am 05.05.2005 – Letzte Antwort am 06.05.2005 – 3 Beiträge |
Endstufe brückbar ? Andi78549* am 24.01.2004 – Letzte Antwort am 25.01.2004 – 5 Beiträge |
Endstufe brücken sinaviv am 21.02.2004 – Letzte Antwort am 22.02.2004 – 5 Beiträge |
Endstufe brückbar? Cantöner16 am 23.07.2016 – Letzte Antwort am 23.07.2016 – 3 Beiträge |
1 Subwoofer (1 Schwingspule) mit Stereo Endstufe betreiben Waxweazle2001 am 04.06.2014 – Letzte Antwort am 04.06.2014 – 10 Beiträge |
3-Kanal-Endstufe kappa_5 am 03.09.2006 – Letzte Antwort am 03.09.2006 – 5 Beiträge |
Rotel Endstufe - Kanal kaputt? Tolstoi am 05.05.2005 – Letzte Antwort am 06.05.2005 – 7 Beiträge |
Frage zur endstufe aser am 31.07.2004 – Letzte Antwort am 31.07.2004 – 5 Beiträge |
4 kanal Endstufe dimka am 31.10.2004 – Letzte Antwort am 23.01.2005 – 26 Beiträge |
Kenwood endstufe 1 Kanal verzerrt! Fleischwolf am 26.11.2003 – Letzte Antwort am 29.11.2003 – 3 Beiträge |
2007
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedcam2003n1
- Gesamtzahl an Themen1.554.487
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.930
