HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Ein Paar 4Ohm und ein Paar 8Ohm an Pioneer A-607R | |
Ein Paar 4Ohm und ein Paar 8Ohm an Pioneer A-607R+A -A |
deefz
13:37
erstellt: 25. Okt 2009, |
Hallo Leute! Ein Freund von mir besitzt die Canton Fonum 50, die er zur zeit mit einem Pioneer A-607R betreibt und möchte sich dazu Canton Karat 930 kaufen und beide Paare mit dem Verstärker betreiben. Ich habe mich heute Nacht versucht hier durchzulesen und es kam raus, dass der Verstärker dann 2,xx Ohm aushalten müsste mit der Konfiguration. Allerdings bin ich noch nicht so gut die technischen Daten zu interpretieren, ob er das auch schafft und dann frage ich mich noch weiterhin ob dann eines der paare zu leise spielen wird. Könnt ihr mir weiterhelfen? Nun die technischen Daten: Pionieer Verstärker Specifications Power Output A-607R DIN Continuous Power Output (1 kHz) 4 Ω 2 x 120 W DIN Continuous Power Output (1 kHz) 8 Ω 2 x 75 W Wide Range Technogoly A-607R Wide-Range Linear Circuit Yes High Channel Separation Design Yes Audio Features A-607R Direct Energy MOSFET Circuit Yes Low-Impedance Driving Capability Yes Muting Yes Tone Controls Yes Loudness Yes Large Insulators Yes Construction A-607R Advanced Direct Connection Yes Symmetrical Construction Yes Sound Stabilisers Yes Low-Noise Designs A-607R Toroidal Transformer Yes Aero Wing Chassis Yes “Silent” Microprocessor System Yes “DIRECT” Switch Yes Local Off Circuit (Tone/Phono) Yes High-Quality Parts A-607R Complementary Capacitor Pair Yes Speaker A/B Switching Relay Yes Motor-Driven Volume Control Yes Input Switching Relay CD, TAPE 1/MD Gold-Plated CD/Phono Inputs Yes Conveniences A-607R SR (System Remote) Control Unit Yes Record Selector Yes Two-Way Dubbing Yes Audio Inputs 6 Terminals A-607R SR (System Remote) Terminal Yes Headphone Output Yes Speaker Outputs 2 Discrete Outputs (All Channels) Yes A+B (Parallel) Yes Amplifier Section A-607R DIN Power output (1 kHz, 4 Ω ) 2 x 120 W DIN Power output (1 kHz, 8 Ω ) 2 x 75 W Continuous Power output 20 — 20,000 Hz, 4 Ω 2* x 90 W Continuous Power output 20 — 20,000 Hz, 8 Ω 2* x 80 W Total Harmonic Distortion (20 — 20,000Hz, 8 Ω, at –3 dB) 0,06 % Input (Sensitivity/Impedance) A-607R PHONO (MM) 2,8 mV / 50 k/ohm CD, TUNER, AUX, TAPE 200 mV / 50 k/ohm Frequency Response A-607R CD, TUNER, AUX, TAPE 5 — 100.000 Hz*, +0 dB, –3 dB Signal-to-Noise Ratio (DIN) A-607R PHONO (MM) 71 dB / 67 dB* CD, TUNER, AUX, TAPE 95 dB / 71 dB* Miscellaneous A-607R Power Requirements 220 — 230 V, 50 — 60 Hz Power Consumption 220 W Dimensions (W x H x D) 420 x 128 x 335 mm Weight 7 kg ---------------------------------------- Canton Fonum 50 Technische Daten * Bauart: 3-Wege, Kompaktlautsprecher * Chassis: o Tieftöner: 200 mm o Mitteltöner: 28 mm Kalotte o Hochtöner : 20 mm Kalotte * Belastbarkeit: 60 / 100 Watt (Nenn-/Musikbelastbarkeit) * Wirkungsgrad: 89,9 dB * Frequenzgang: * Übertragungsbereich: 34 - 30.000 Hz * Übergangsbereiche: 900/4500 Hz * Impedanz: 8 Ohm --------------------------------------------- Canton Karat 930 Technische Daten * Bauart: 2-Wege Baßreflex, Kompaktlautsprecher * Chassis: o Tieftöner: 220 mm o Hochtöner: 25 mm Alu-Mangan-Kalotte * Belastbarkeit: 80/110 W (Nenn-/Musikbelastbarkeit) * Wirkungsgrad: 87,3 dB * Frequenzgang: * Übertragungsbereich: 30 - 30.000 Hz * Übergangsbereiche: 2800 Hz * Impedanz: 4 Ohm Vom Wirkungsgrad sind ja beide ähnlich... hmmm Grüße deefz [Beitrag von kptools am 25. Okt 2009, 13:43 bearbeitet] |
halo_fourteen
13:45
Hi, die Frage ist nicht ob der Verstärker das schafft. Die Frage ist warum will er 2 Paar Lautsprecher gleichzeitig laufen lassen? |
deefz
14:08
Ich nehme an, er verspricht sich dadurch einen besseren Klang. |
halo_fourteen
14:15
Das würde ich ihm ausreden. Einfach nach Geschmack das bessere Paar auswählen und anschließen ![]() |
High_Fidelity_Freak
14:37
Klang wird dann wohl kein treffender Begriff mehr sein. Ausserdem wird über das Paar mit 4Ohm mehr Strom fließen, heisst sie spielen deutlich lauter als die 8Ohm. Davon abgesehen wird die Schutzschaltung (sofern er eine hat) des Amps sehr bald ansprechen. Unter 3 Ohm machen die meisten Amps nicht gern ![]() |
deefz
15:01
mhhh, ja das hab ich mir so ungefähr gedacht. Vielen Dank euch! Jetzt gibt es wenigstens die thread-kombination: " Ein Paar 4Ohm und ein Paar 8Ohm " Habe so eine zuvor nicht gefunden ![]() |
Leistungsanzeige umrechnene 4Ohm 8Ohm. Petersilie99 am 23.07.2011 – Letzte Antwort am 27.07.2011 – 36 Beiträge |
4Ohm Lautsprecher an 8Ohm verstärkler? Timo1122 am 15.07.2012 – Letzte Antwort am 02.06.2016 – 21 Beiträge |
Verstärker 4Ohm Lautsprecher 8Ohm = Bruzzel? JediMind91 am 23.03.2011 – Letzte Antwort am 24.04.2011 – 6 Beiträge |
2. LS-Paar - 8Ohm oder 4Ohm LS (Stereo-Receiver) Eskapo am 09.09.2015 – Letzte Antwort am 10.09.2015 – 2 Beiträge |
4Ohm, 8Ohm? Was der Unterschied??? Asgardsrei am 14.02.2005 – Letzte Antwort am 07.06.2005 – 24 Beiträge |
Leistungsaufnahme eines 4ohm Verstärkers bei 8ohm Boxen King-Dyeon am 03.03.2010 – Letzte Antwort am 05.03.2010 – 17 Beiträge |
2x 4Ohm und 2x8ohm LS an Verstärker Eseckiels am 19.03.2018 – Letzte Antwort am 19.03.2018 – 3 Beiträge |
pioneer a-400 luchs72 am 10.12.2006 – Letzte Antwort am 11.12.2006 – 4 Beiträge |
Anschluss von Boxen an Pioneer A-550R student2 am 13.12.2011 – Letzte Antwort am 14.12.2011 – 11 Beiträge |
Pioneer A-501r raffi13 am 03.09.2006 – Letzte Antwort am 03.09.2006 – 2 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhonolulu1
- Gesamtzahl an Themen1.559.194
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.978
