HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Verstärker 4Ohm Lautsprecher 8Ohm = Bruzzel? | |
Verstärker 4Ohm Lautsprecher 8Ohm = Bruzzel?+A -A |
JediMind91
21:48
erstellt: 23. Mrz 2011, |
Hallo zusammen ich habe eine Frage. Habe 4 Lautsprecher zu je 8 Ohm glaube ich... Auf jedenfall habe ich den CDJ Player etc über den Mixer zum Verstärker geleitet... 500W Max glaub aber nur 300. Nun habe ich hinten 2x2 Anschlüsse und die Boxen montiert. Bis 3 Boxen ging alles gut, bei der 4ten hat sich der Verstärker abgeschaltet angeschaltet ab an ab an.... etc Dies passierte auch nur wegen ein wenig hoher Lautstärker... bin aber nicht sicher Dann habe ich natürlich wieder alle abgenommen und 3 Tage später nochmals versucht mit 1 Boxe. Nach etwa 1 Minute an ab etc und dann ein FLUMM und ab. Seitdem kann ich nichts mehr "klicken" weder lautstärke hochdrehen noch andere Kanäle (TV VCD etc) wähle. Beim Kanal steht nur noch HIFI AV... Kann es sein das der Verstärker nun gebrutzelt ist? Ist ein KODA... Typ Keine Ahnung |
WAmpere
22:56
Ich "glaube" ja. Und jetzt schnell mit ihm an seinen eigentlichen Bestimmungsort den Wertstoffhof, den er nie hätte verlassen dürfen. |
logitech19
00:26
erstellt: 24. Mrz 2011, |
Hi Also eigentlich dürfte es nicht an den Lautsprechern gelegen haben. Zumindest dann nicht, wenn sie eine einigermaßen stabile Impendanz haben. Denn wenn du 2 Boxen parallel schaltst halbiert sich der Widerstand. Das würde bedeuten das bei dir auf jedem Kanal ein Widerstand von 4 Ohm war. Was ja nach deiner Beschreibung eigentlich gehen müsste. Aber ich glaube der Verstärker ist nur für 4 Ohm-Lautsprecher geeignet, wenn du auch nur ein paar anschließt. Also ist wohl irgendetwas durchgebrutzelt. |
Morgan06
03:03
erstellt: 25. Mrz 2011, |
Also ich glaube die wenigsten Stereo-AMPs sind dafür konzipiert auf Dauer mit 4 LS parallel zu laufen. Eigentlich ist das ja eher als Wahlschalter gedacht, z.B. für zwei verschiedene Hörzonen. Und bei den LS muss man auch bedenken, dass die Ohm-Angaben oft nicht mit den realen Messwerten übereinstimmen. Warum willst Du denn 4 LS gleichzeitig laufen lassen? Um eine höhere Lautstärke zu bekommen? |
doeter
08:42
Moin Nur einmal ein allgemeiner Tip. Wenn man sich nicht einmal über den Typ des Verstärkers und die Impendanz der Lautsprecher sicher ist, sollte man solche "Versuche" tunlichst lassen. Das soll jetzt keine Klugscheißerei sein, es ist einfach Grundwissen, welches man überall nachlesen kann. Ein klassisches Beispiel sind Lautsprecherboxen die bei den technischen Daten mit 4-8 Ohm angegeben werden. Es sind 4 Ohm Boxen und fertig. Hier wurde einfach an der Impendanzlinearisierung gespart, oder die Interpretierung ist sehr frei gewählt. Zudem verschlechtert man sich mit vier Boxen eh nur das Stereobild. Einziger "Vorteil" wäre, wie schon geschrieben, der höhere Pegel. Nach dem Gelesenen gehe ich von ein paar defekten Transistoren aus, da scheinbar keine Sicherung gegriffen hat. Eine optische/technische Prüfung kann/wird aber wohl noch mehr zu Tage fördern. Wenn Du die exakte Typenbezeichnung herausfinden kannst kann man evtl. über eine Reparatur nachdenken. Gruß der doeter |
Killemall
19:36
erstellt: 24. Apr 2011, |
Also prinzpiell kann man schon 2 8-Ohm Boxen parallel an einen 4 Ohm stabilen Verstärker-Kanal anschliessen. Allerdings scheint hier etwas schiefgelaufen zu sein. 1. Man schliesst die Boxen an solange der Verstärker aus ist, damit man nicht aus Versehen einen Kurzschluss produziert. (Könnte hier gut passiert sein!) 2. Wenn du nicht sicher weisst welche Impedanz die Boxen haben wäre ich vorsichtig! 2x 4Ohm Boxen parallel dort anschliessen vertragen die meisten Amps nicht! (und so ein Koda ziemlich sicher nicht...) Auf alle Fälle siehts so aus als ob du den Koda gehimmelt ![]() |
4Ohm Lautsprecher an 8Ohm verstärkler? Timo1122 am 15.07.2012 – Letzte Antwort am 02.06.2016 – 21 Beiträge |
Wieder Bruzzel? JediMind91 am 01.04.2011 – Letzte Antwort am 03.04.2011 – 11 Beiträge |
Leistungsanzeige umrechnene 4Ohm 8Ohm. Petersilie99 am 23.07.2011 – Letzte Antwort am 27.07.2011 – 36 Beiträge |
4Ohm, 8Ohm? Was der Unterschied??? Asgardsrei am 14.02.2005 – Letzte Antwort am 07.06.2005 – 24 Beiträge |
Leistungsaufnahme eines 4ohm Verstärkers bei 8ohm Boxen King-Dyeon am 03.03.2010 – Letzte Antwort am 05.03.2010 – 17 Beiträge |
Lautsprecher 4-8Ohm, Verstärker 4 oder 8Ohm GrimReaper1908 am 18.08.2007 – Letzte Antwort am 19.08.2007 – 8 Beiträge |
Verstärker Creek 4330 und 4OHM ? nuranalogistecht am 09.12.2003 – Letzte Antwort am 09.12.2003 – 2 Beiträge |
4Ohm Sub + 6 Ohm Lautsprecher Gregge111 am 18.05.2011 – Letzte Antwort am 19.05.2011 – 5 Beiträge |
hilfe! Schaltung 2x 8ohm LS und 4+4ohm Subwoofer BLZBB am 13.08.2018 – Letzte Antwort am 13.08.2018 – 4 Beiträge |
4Ohm und 8Ohm an einem Verstärker! - Geht das? phlipper am 16.04.2008 – Letzte Antwort am 17.04.2008 – 14 Beiträge |
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedmadiebartos1262
- Gesamtzahl an Themen1.559.647
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.524
