HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Sony GX590 Problem! | |
Sony GX590 Problem!+A -A |
kleinjinki
#1 erstellt: 26. Okt 2009, 23:45 | |
Hallo! Ich bin neu hier im Forum und hoffe das mir hier geholfen werden kann.;) Gestern habe ich von meinem Onkel einen älteren Stereo-Verstärker zum reparieren bekommen. Das Problem ist, dass der Ton auf beiden Kanälen nur ganz leise rauskommt. Bevor überhaupt wieder was raus kam musste ich noch 2 Sicherungen auswechseln mit jeweils 6,3 Ampere. Leider weiß ich aber jetzt nicht wo ich anfangen kann mit der Fehlersuche. Optisch ist mir nichts aufgefallen, nichts angeschmort, oder sonstiges. Hoffe auf schnelle Hilfe. Gruß, Thomas |
tri-comp
#2 erstellt: 28. Okt 2009, 14:22 | |
Hi Thomas, First of all, if you expect help, you should GIVE some help and not let people guessing. You DO NOT have a SONY GX590 amplifier, because there isn't one! What you have is probably a RECEIVER (Tuner/Amplifier) called STR-GX590. To repair it you should have the Service-Manual to be able to track & follow signals. To measure you need an oscilloscope and some knowledge about how to use it and some general idea about electronic circuits. If it were so easy everybody would do it and the 4 years I spend in training/school would be wasted. So, it's NOT so easy. I CAN help with the service-manual but when it comes down to how to find the problem, you're on your own. PM me WITH YOUR E-MAIL ADDRESS for info on the manual. mfg, /tri-comp |
On
#3 erstellt: 28. Okt 2009, 18:47 | |
Hallo, hast Du denn schon mal die Endtransistoren durchgemessen? Liegt an der Endstufe eine positive und negative Spannung an? Hast Du überhaupt ein Vielfachmeßgerät? Grüße On |
kleinjinki
#4 erstellt: 28. Okt 2009, 22:32 | |
Ja hab ich gemessen. Es liegen positive und negative Spannungen an. An den 2 großen NPN +40 Volt und an den zwei großen PNP -40 Volt. Mit Multimeter, Oszilloskop und Funktionsgenerator bin ich ausgestattet. Auf dem Kühlblech sind auch noch 2 kleinere NPN Transistoren, an denen aber nur eine geringe Spannung von unter 2 Volt liegt. Das hat mich ein bisschen verwundert, weil bei unter 2 Volt große Ströme fließen müssten, damit das Teil ein Kühlblech braucht. Grüße, Thomas |
tri-comp
#5 erstellt: 29. Okt 2009, 18:58 | |
Hi Thomas, Oj, oj, You still have a lot to learn Anyway, the 2 small NPN-transistors Q711/Q761 are transistors for controlling the Bias-current of the output-transistors. They are mounted on the heatsink to measure the heat generated by the output transistors. When the output transistors heat-up, Q711/Q761 conduct more current and thereby lower the Bias. Lower Bias = less heat generated and in that way thermal run-away is prevented and the output-stage stabilized. Hope that explains what they are doing on the heat-sink mfg, /tri-comp |
tri-comp
#6 erstellt: 29. Okt 2009, 19:04 | |
Actually I took another look at the schematic and noticed something. This receiver is made with an electronic source-switch. The signal to the output-amplifier is selected NOT with a regular mechanical switch but with an IC. Especially THIS Sanyo IC (LC-7822 / IC201) is very well known to become defective. If it really is dead you will experience exactly what you describe: Very low volume Use your oscilloscope to check the signal-level at the input & output pins and see if I'm right. Good luck, mfg, /tri-comp |
audioB
#7 erstellt: 04. Nov 2009, 16:20 | |
ist vieleicht nur die Tape2/Monitor Funktion aktiviert (LED)? Dann kommts auch nur ganz leise (Übersprechen) |
tri-comp
#8 erstellt: 04. Nov 2009, 20:41 | |
...could that be why he left the forum or has no comment It also happened to me a couple of times in the past mfg, /tri-comp |
AKAI AM 32 Störung auf beiden Kanälen OhJeOhJe am 13.02.2007 – Letzte Antwort am 10.12.2011 – 6 Beiträge |
SA GX180 - auf beiden kanälen nur noch leiser Ton Calor am 06.02.2010 – Letzte Antwort am 08.02.2010 – 4 Beiträge |
problem mit Pioneer A-503 Verstärker hi_vieh am 16.05.2004 – Letzte Antwort am 17.05.2004 – 6 Beiträge |
Verstärker Problem Lautsprecher leise 1data1 am 07.03.2013 – Letzte Antwort am 07.03.2013 – 2 Beiträge |
problem mit sony verstärker cave_canem am 07.05.2004 – Letzte Antwort am 08.05.2004 – 5 Beiträge |
Hochton auf beiden Kanälen unterschiedlich meeven am 22.07.2011 – Letzte Antwort am 28.07.2011 – 9 Beiträge |
Pioneer Verstärker Problem. Anna21 am 07.10.2006 – Letzte Antwort am 08.10.2006 – 3 Beiträge |
Sony TA F-35 Sicherungen fliegen raus! Vhancer am 04.07.2008 – Letzte Antwort am 05.07.2008 – 3 Beiträge |
Problem mit Lautstärkeregelung von Sony Ta-e80ES AccuphaseP-3000 am 18.02.2007 – Letzte Antwort am 21.02.2007 – 12 Beiträge |
Problem mit Verstärker Steve_B am 06.07.2008 – Letzte Antwort am 09.07.2008 – 10 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedKiris
- Gesamtzahl an Themen1.554.537
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.048
