Problem mit Verstärker
Steve_B
#1 erstellt: 06. Jul 2008, 13:16
Moin jungs hoffe bin hier grad richtig mit meinem nicht gerade einordbaren problem
Also folgendes:
Habe hier seit gestern einen schon in die jahre gekommenen Bass-verstärker stehen, jedoch als ich ihn angemacht habe, hats sofort angefangen zu qualmen. Hat definitiv nach Durchgebrannter kondensator gerochen jedoch bin ich mir nicht sicher woher das kam. Habe ihn aufgeschraubt jedoch sieht man auch nochts was irgendwie verbrannt aussieht etc.
Bitte um hilfe.
Ist ein "Emthree Solobass 50"
Gruß, Stephan
Hüb'
Moderator
#2 erstellt: 06. Jul 2008, 17:19
Hi!
Das ist eigentlich eher was für ein Musikerforum.
Frank
HBhenne
#3 erstellt: 06. Jul 2008, 17:30
Noch mal anmachen
nee kp wenn mans nicht sieht ... vielleicht bekommst du´s raus wenn du auf einem durchgang messen kannst.
Steve_B
#4 erstellt: 06. Jul 2008, 19:37
Hab ich mir auch schon gedacht nur müsste ich dann wissen welche werte die einzelnen kondis haben oder ? oder meinste ob überhaupt was durchkommt ?
Hatte das selbe problem schonmal mit nem novanex jedoch lag es bei dem daran das + auf erdung gekommen ist.
Gruß, Stephan
Vhancer
#5 erstellt: 06. Jul 2008, 19:56
Nein, er meint den Ohm-Durchgang.
Messe mit einem Multimeter den Widerstand im kleisntmöglichen Bereich (10,20 oder 200 Ohm...) Normalerweise müsste das Gerät dann 1 anzeigen. (Also "Widerstand zu hoch um anzuzeigen") Sobald etwas im Bereich 0, irgendwas gemessen wird ist der Kondensator defekt. Das selbe gilt bei Dioden und Transistoren.
Steve_B
#6 erstellt: 06. Jul 2008, 21:18
Ok danke für die hilfe schonmal werds gleich mal ausprobieren. mal gut dass es n alter verstärker ist der hat ned soviel eingebaut
Steve_B
#7 erstellt: 07. Jul 2008, 00:41
Also an den kondensatoren scheint alles i.o. zu sein sofern ich das von meinem analogen(!) multimeter ablesesn konnte.
Ich krieg n rappel -.- kanns auch der Trafo sein ?
danke schonmal.
Gruß, Stephan
HBhenne
#8 erstellt: 07. Jul 2008, 12:23
Genau das meint ich hm du kannst ja mal die spannung am und hinter dem trafo messen.
Steve_B
#9 erstellt: 07. Jul 2008, 15:52
Wenns gerät an ist? oO das tu ich mir nicht nochmal an den gestank
Steve_B
#10 erstellt: 09. Jul 2008, 20:25
ok hat sich alles erledigt n bekannter von mir war heute da und da hab ich ihm das prob mal erklärt (er is elektriker) er sagte ich solls nochmal anmachen aber vorher entstauben und siehe da: es lag nur am staub der verbrannt ist ^^
HIFI - Verstärker Problem
Deepack am 11.01.2005  –  Letzte Antwort am 13.01.2005  –  21 Beiträge
Kratzender Verstärker, woher kommts?
Der_Jesuslatschen am 30.09.2007  –  Letzte Antwort am 30.09.2007  –  6 Beiträge
Problem Bitte um Hilfe Verstärker Power "senken"
Stenzl am 30.11.2003  –  Letzte Antwort am 01.12.2003  –  14 Beiträge
Hilfe! Verstärker Problem!!!
faboluslus am 06.04.2005  –  Letzte Antwort am 06.04.2005  –  10 Beiträge
Problem mit Denon Verstärker
niklas-bs am 24.09.2006  –  Letzte Antwort am 27.09.2006  –  6 Beiträge
Probleme mit Sherwood Verstärker! Bitte um Hilfe!
Gaschdi am 18.03.2010  –  Letzte Antwort am 18.03.2010  –  20 Beiträge
Verstärker Problem brauch DRINGEND Hilfee!!!!
Snake17 am 03.02.2004  –  Letzte Antwort am 04.02.2004  –  8 Beiträge
Hilfe - Problem mit Harman Verstärker
ciorbarece am 19.03.2006  –  Letzte Antwort am 24.03.2006  –  13 Beiträge
Kompaktanlage & Verstärker
BlackMusic am 16.04.2016  –  Letzte Antwort am 17.04.2016  –  6 Beiträge
Verstärker Defekt, (Kondensator/Transistor) hilfe
cowfama am 14.11.2002  –  Letzte Antwort am 16.03.2004  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedPowerTower
  • Gesamtzahl an Themen1.559.206
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.256
