HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Cambridge Azur 540A | |
Cambridge Azur 540A+A -A |
habaleon
08:42
erstellt: 13. Nov 2009, |
Guten Morgen. Und zwar habe ich seit gestern den Azur 540A. Dieser hat ein rote LED mit der Beschrifung "protection". Ich habe grade die Live CD von Clapton "24 Nights" und wollte grade mal "Sunshine of your love" aufdrehen um zu testen wie laut ich das hübsche Teil hören kann. Tja... Anscheinend nicht so laut wie mein Yamaha AX-530, den die LED des Azur leuchtet schon da, wo der Yamaha keine faxen gemacht hat und noch gut klang. Ich meine es jetzt auch nicht leise, also schon so laut, dass die Nachbarn sich bescheren könnten. Hm! Würde ein Vorverstärker/Endstufe helfen? [Beitrag von habaleon am 13. Nov 2009, 08:43 bearbeitet] |
Hüb'
Moderator |
08:48
Hallo, ein Vorverstärker bringt keine Abhilfe. Oder meintest Di eine Kombination aus Vor-/Endstufe? ![]() Der Anschluss eines kräftigeren Endverstärkers würde - sofern möglich - bei geeigneter Wahl eine Verbesserung bringen können. Grüße Frank ![]() |
habaleon
09:01
Gut zu wissen :). Habe grade mal "Bonobo-The Plug" reingelegt. ![]() Hier kann ich lauter aufdrehen. Hm! Ich finde den Schutz von Cambridge sehr gut. Er dreht den Regler dann direkt Automatisch zurück. Liegt es daran, dass der Verstärker zu wenig, bzw. die LS zu viel Leistung haben? |
Hüb'
Moderator |
09:04
Hallo, ein Lautsprecher hat keine "Leistung", da es sich um ein rein passives Konstrukt handelt. Es gibt lediglich Faktoren wie elektrische und mechanische Belastbarkeit, Wirkungsgrad sowie Impedanz, welche die Leistungsaufnahme bestimmen. Aller Wahrscheinlichkeit nach liegt der Leistungsbedarf der LS in Kombination mit Deinen Hörgewohnheiten oberhalb der Leistungsfähigkeit/Stabilität Deines Verstärkers. EDIT: Am Pre-Ou könnte man eine zusätzliche Endstufe anschließen: ![]() Cambridge selbst bietet da allerdings "nur" die Azur 840W Class XD, deren Preis denjenigen des 540 übersteigt. Diese Kombi macht also wenig Sinn. EDIT2: An welchen LS wird der Cambridge betrieben und wie groß ist der Raum, in dem gehört wird? Grüße Frank ![]() [Beitrag von Hüb' am 13. Nov 2009, 09:12 bearbeitet] |
habaleon
09:25
Arcus Domino LS Angaben: Impedanz 8 Ohmen Nennbelastbarkeit 100W Musikbelastbarkeit 160W ![]() ![]() ![]() Raum: 3 Meter breit und 4,50 lang. (mit Schräge) ________Gerade_________ ....[Box1].....(TV).....[Box2].... ------------Schräge----------- ´´´´´´´´´´´´´´´´X```````````````` ________Schräge________ Und unter der Schrägen sitze/liege ich ( mit X gekennzeichnet). Aber ich werde nächstes Jahr wohl in eine WG ziehen. Gibt es eine passende Endstufe oder würde diese nicht viel bringen ( gerne gebraucht und günstig ). Oder doch lieber KompaktLS kaufen? |
Hüb'
Moderator |
09:31
Hallo, bei einem recht großen 3-Wege-8-Ohm-LS musst Du es bei der Raumgröße schon gewaltig krachen lassen, wenn die Schutzschaltung anspringt. ![]() Hast Du mal geprüft, ob keinerlei (!!!) Kontakt/Kurzschluss zwischen Plus und Minus (verstärker- oder LS-seitig; sowoh links, als auch rechts) vorliegt? Kompaktboxen bringen Dich sicher nicht weiter, da sie Deine scheinbar hohen Lautstärkebedürfnisse nicht befriedigen werden. Evtl. kämen Standboxen von Klipsch in Frage. Die können - bei voller "Hifi-Tauglichkeit" durchaus hohe Pegel und benötigen dabei vergleichsweise wenig Verstärkerleistung. Grüße Frank ![]() |
habaleon
09:55
Der Klang ist natürlich wichtiger. Mir + und - ist alles korrekt! Es kommt ja nicht nur auf die Lautstärke an. Der Klang steht natürlich im Vordergrund. Ich dachte mir nur, dass das Jahr 2004 doch mehr zu bieten haben sollte als das Jahr 1990. Ich habe bis jetzt ur gutes über den 540A gehört, zwar über die V2 aber vom Klang sollte sich ja nicht viel ändern. Die Watt Zahl ist natürlich ein bisschen höher. Hm! Ich werde wohl mal beide anschließen und nacheinander Probehören. |
Hüb'
Moderator |
09:58
Na, da sitzt Du wohl einem Irrtum auf. Die rein klanglichen Unterschiede zwischen Transistorverstärkern sind meiner Erfahrung nach eh allenfalls marginal. Siehe auch ![]() Grüße Frank ![]() |
habaleon
10:00
Danke Frank ![]() Falls noch was sein sollte melde ich mich ![]() |
habaleon
10:03
Da bin ich wieder ![]() Der 540A gibt ja angelich "Power Output" ( 50W into 8 Ohm) Brings es mir mehr, wenn ich 4 Ohm LS hätte und diese mit 75 Watt laufen lassen kann?! Oder ist der Wiederstand einfach nur höher, deswegen muss der mehr Leitung pumpen und im endeffekt kommt es auf das selbe hinaus? ![]() [Beitrag von habaleon am 13. Nov 2009, 10:03 bearbeitet] |
Hüb'
Moderator |
10:07
Letzteres. Auf die Herstellerangaben würde ich übrigens nicht allzuviel geben, da sie idR nicht unter gleichen Meßbedingungen ermittelt wurden. Grüße Frank ![]() |
habaleon
10:13
Gut! ![]() ![]() |
Cambridge Audio Azur 540A nachrüsten WiFi Bluetooth AhnungslosCambridge am 07.08.2022 – Letzte Antwort am 29.08.2022 – 11 Beiträge |
"Protection" Problem mit Cambridge Azur 640A!Hilfe! PCOnkel am 06.01.2007 – Letzte Antwort am 24.01.2007 – 11 Beiträge |
Cambridge 540A - kein Sound :-( Monteverdi am 28.09.2005 – Letzte Antwort am 09.10.2005 – 8 Beiträge |
Cambridge Azur 540 Poti habaleon am 12.11.2009 – Letzte Antwort am 13.11.2009 – 7 Beiträge |
Cambridge Audio 540A Lautstärkeregler mavawa am 27.12.2006 – Letzte Antwort am 03.01.2007 – 12 Beiträge |
Azur 640a Protection Fehler! Karoula am 12.01.2006 – Letzte Antwort am 12.01.2006 – 2 Beiträge |
Cambridge Azur 840 A manfalcon am 25.04.2006 – Letzte Antwort am 30.08.2007 – 31 Beiträge |
Cambridge Azur 740A an Yamaha v667 Mac.rathi am 06.12.2011 – Letzte Antwort am 07.12.2011 – 2 Beiträge |
Cambridge Audio azur 640A - Protection-Mode Problem FabiRq am 10.08.2008 – Letzte Antwort am 12.08.2008 – 5 Beiträge |
Cambridge Audio Azur 840E/840W R1_2001 am 16.06.2008 – Letzte Antwort am 01.04.2011 – 25 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedfarnsie
- Gesamtzahl an Themen1.558.715
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.788
