HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Unterschied der Leistung bei Angaben Ohm und Klirr... | |
Unterschied der Leistung bei Angaben Ohm und Klirrfaktor+A -A |
Janosch_15
#1 erstellt: 19. Nov 2009, 23:57 | |
Hallo "Freunde" ich bin auf der Suche nach einem Stereoverstäker. Was mich irritiert, sind die unterschiedlichen Angaben. Wo, bzw. wie kann ich vergleichen? Beispiel: 170 Watt an 8 Ohm bei 0,04 Klirrfaktor 100 Watt an 8 Ohm bei 0,02 Klirrfaktor Ich freue mich sehr auf eine Erläuterung Danke Oliver |
audiophilanthrop
#2 erstellt: 20. Nov 2009, 11:06 | |
Hast du schon mal einen Plot des Klirrfaktors über der Ausgangsleistung bei einem typischen Verstärker gesehen? Der pflegt zuerst langsam abzufallen (Rauschen und Übernahmeverzerrungen), dann ein Minimum zu erreichen, um schließlich am oberen Ende sehr steil anzusteigen. Der spezifizierte Punkt liegt kurz davor. Damit ist also davon auszugehen, daß Verstärker Nummer 1 der kräftigere ist (viel mehr sagt uns das aber nicht). Zuweilen wird auch der minimale Klirr spezifiziert. Zu einer solchen Angabe gehört übrigens auch noch der Frequenzbereich, für den das gilt. Interessant ist weiterhin das Verhalten an komplexen Lasten, wie es des öfteren in Zeitschriftentests mit ermittelt wird. Was dort eine gute Figur macht, sollte auch in Sachen Lautsprecher recht universell sein. |
nfsgame
#3 erstellt: 21. Nov 2009, 21:26 | |
Also in der Anleitung von meinem Verstärker stehen auch zwei Unterschiedliche Leistungsangaben bei Identischer Lautsprecherimpendanz. Aber es stehen verschiedenen Messverfahren dahinter (beispielsweise bei 1kHz oder im Bereich von 20Hz-20kHz). |
lens2310
#4 erstellt: 22. Nov 2009, 20:53 | |
Außerdem sind 0,02 oder 0,04 % gleich bei welcher Leistung völlig Banane. Hört ehh keiner ! |
edin71
#5 erstellt: 25. Nov 2009, 13:44 | |
Komm drauf an ob damit 0,02 oder 0,02% steht, denn 0,02 simd 2% und die würde man schon hören |
cptfrank
#6 erstellt: 25. Nov 2009, 17:53 | |
Hallo, diese Angaben sind für die Auswahl eines Verstärkers völlig irrelevant. Der Verstärker sollte zu deinen Boxen passen, das ist wichtig! z.B. wurde mal der Krell KSA 100 für die äußerst kritische Apogee Diva entwickelt, ein Lautsprecher, der in der Impedanz bis auf 0.1Ohm abfällt. Die KRELL hatte 100W an 8Ohm, war aber absolut stabil auch bei 0.1 Ohm. Andere stärkere Endstufen sind da regelmäßig abgefackelt. Auch von Infinity gibt es entsprechend kritische Boxen. Gruß Frank |
-scope-
#7 erstellt: 25. Nov 2009, 18:02 | |
...wo sie dann 2 mal 8KW liefern konnte. Zu viele Prospekte gelesen? |
cptfrank
#8 erstellt: 26. Nov 2009, 14:01 | |
@scope, keinen einzigen, aber jahrelang damit gearbeitet. 8 Endtransistoren pro Kanal, die jeder 49 Ampere aushalten. Ist doch schon ganz gut, oder? Auch wenn dein lokaler Stromversorger begeistert wäre. Aber zum Spiegeleier braten mußt du nicht extra den Herd anwerfen. Gruß Frank |
-scope-
#9 erstellt: 26. Nov 2009, 16:09 | |
Von welchem Modell und welchen Transistoren sprichst du gerade. Übrigens....Mit dem maximalen Kollektorstrom kannst du nicht "rechnen". Es gibt keine Krell KSA100, die auch nur irgendwie 0,1 ohm "stabil" wäre. Dafür ist der olle Kasten nicht gebaut worden.
Das ist eine unschöne Eigenschaft. Ich habe bei den alten KSA100 den Bias immer verringert, sodass sie bis etwa 50 Watt in A bleibt. Reicht vollauf und lässt den Eisenhaufen länger leben. Ausserdem ist das gut für die Umwelt. [Beitrag von -scope- am 26. Nov 2009, 16:12 bearbeitet] |
cptfrank
#10 erstellt: 26. Nov 2009, 17:53 | |
Sorry, my mistake, sind nur 16A Dauer und 30A Peak Collectorstrom. Gruß Frank PS: Das ganze hilft dem thread garnicht. |
-scope-
#11 erstellt: 26. Nov 2009, 18:20 | |
Macht ja nix. Das Wesentliche wurde ohnehin schon geschrieben. Ich könnte die "üblen" Messwerte einer ollen "UR" KSA100 einstellen. Da kann man endlich auch mit einem "Multimeter" oder einem "Duspol" Klirr messen. Das Gerät hat aber ohne wenn und aber einen gewissen "Kultstatus", was m.E. sehr viel wert ist. |
Wieviel Leistung hat er tatsächlich? Aquaplas am 31.01.2010 – Letzte Antwort am 02.02.2010 – 4 Beiträge |
Suche Angaben zu Verstärker Gande am 04.11.2005 – Letzte Antwort am 13.03.2008 – 17 Beiträge |
Klirrfaktor bei Verstärkern jo-sbg am 29.03.2004 – Letzte Antwort am 29.03.2004 – 3 Beiträge |
Leistung eines Verstärkers Maarius am 12.03.2018 – Letzte Antwort am 13.03.2018 – 13 Beiträge |
Leistung? sniperyogi am 10.08.2006 – Letzte Antwort am 11.08.2006 – 4 Beiträge |
Widerspruch in den Angaben Ankor am 02.05.2016 – Letzte Antwort am 03.05.2016 – 3 Beiträge |
Leistung MonsterMan2001 am 18.07.2005 – Letzte Antwort am 20.07.2005 – 4 Beiträge |
Vincent 997 Endstufe 4 Ohm Leistung? Ph0b0ss am 18.03.2005 – Letzte Antwort am 30.05.2005 – 2 Beiträge |
Angaben bei Stereo Receiver und Verstärker jassson am 23.05.2008 – Letzte Antwort am 24.05.2008 – 5 Beiträge |
Leistungsangabe bei Verstärkern und LS romanw am 12.01.2005 – Letzte Antwort am 12.01.2005 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedthomasmeyer42
- Gesamtzahl an Themen1.557.631
- Gesamtzahl an Beiträgen21.683.494
