HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Phonoeingang für Thorens Plattenspieler | |
Phonoeingang für Thorens Plattenspieler+A -A |
Dino17
17:34
erstellt: 01. Dez 2009, |
Hallo! Ich weiß dass es viele threads zu dem Thema gibt, die helfen mir aber nicht weiter. Ich will mir einen alten Verstärker für meinen Plattenspieler kaufen (ich glaub er heißt Thorens 115). Dafür brauch ich ja ein Gerät mit Phonoeingang. Meine Frage ist: Wenn der Verstärker keine "Aux" oder "Phono" o.ä. Taste vorn hat, funktioniert dann der Plattenspieler (ggf. mit Vorverstärker)?? Ich will nämlich einfach aus nem allgemeinen second hand Laden einen Verstärker/Receiver holen, und die Leute da haben noch weniger Ahnung als ich ![]() Danke also für Antworten! Dino |
jopetz
22:30
Hä? ![]() Die Frage verstehe ich jetzt nicht... "Aux" und "Phono" sind zwei total verschiedene Paar Stiefel: Aux ist i.a.R. ein Hochpegeleingang (line), Phono eben ein Eingang für den Anschluss eines Plattenspielers (meist für MM, ggf. MM/MC schaltbar; MM und MC sind unterschiedliche Tonabnehmertypen). Der Verstärker muss für den Anschluss eines Plattenspielers also einen PHONO-Eingang haben. Wenn er den nicht hat, kannst du einen externen Phono-Vorverstärker zwischen Plattenspieler und einen Line-Eingang (Aux, Tuner, CD, Tape, DVD, ...) schalten (es gibt auch Plattenspieler mit eingebautem Phono-Vorverstärker, das ist bei dem genannten Thorens sicher nicht der Fall). Damit ist es aber noch nicht ganz getan: du musst auch wissen, welche Art von Tonabnehmersystem am Plattenspieler verbaut ist. Vermutlich ist es ein MM-System (das ist insgesamt häufiger) und das funktioniert dann mit praktisch allen Verstärkern mit Phono-Eingang; falls der Eingang schaltbar ist, muss natürlich auch MM eingestellt sein. Wenn es ein MC-System sein sollte brauchst du einen Verstärker, dessen Phono-Eingang auf MC-Systeme umschaltbar ist bzw. der einen extra Phono-MC-Eingang hat. Das ist insgesamt seltener. ![]() Jochen |
Dino17
10:42
erstellt: 02. Dez 2009, |
Hallo Jochen Danke für die Antwort. Ich hatte den Plattenspieler mal woanders an einen "Stereo integrated Amplifier" ausprobiert (ohne was dazwischen zu schalten) und halt vorn die Taste "Phono" gedrückt, hat alles perfekt funktioniert, super Ton. Also ich meinte, wenn ich jetzt z.B.ein altes Radio-Tapedeck kauf, an dem zwar hinten so zwei Stecker sind (in die die Plattenspielerstecker passen) aber vorn nur die Tasten "Tuner" und "Tape" und eben keine für Plattenspieler sind, funktioniert es dann? ![]() Dino |
Highente
12:05
Ganz klare Antwort. NEIN, das funktioniert nicht. Es muss schon speziell Phono sein. Gruß Highente |
turbo_rolf
11:46
erstellt: 03. Dez 2009, |
Hallo Dino,
Das ist genau die Situation, in der Du einen separaten Phono-Vorverstärker (weiter oben beschrieben) benötigst. Damit funkioniert es dann. Testweise (wenn Du beide Geräte schon hast) kannst Du den Plattenspieler auch ohne Gefahr an den vorhandenen Buchsen anschließen, z.B. an "Tuner". Dann wirst Du aber den Lautstärkeregler sehr weit aufdrehen müssen und der Klang wird keinen Bass und extrem viele Höhen haben. Das ändert sich bei Einsatz des Phono-Vorverstärkers. HTH Rolf |
Dino17
16:47
erstellt: 04. Dez 2009, |
Okay, danke für die Antworten und Tipps. Ich werd's dann mal austesten! Dino |
Marantz PM8000 Phonoeingang gazon am 04.12.2005 – Letzte Antwort am 07.12.2005 – 11 Beiträge |
Phonoeingang am Verstärker brummt hintzsche am 10.03.2018 – Letzte Antwort am 11.03.2018 – 5 Beiträge |
Rezensionen Phonoeingang? Olli_R am 25.01.2021 – Letzte Antwort am 07.02.2021 – 7 Beiträge |
Brummen durch Phonoeingang margaan am 19.04.2003 – Letzte Antwort am 26.08.2007 – 5 Beiträge |
Phonoeingang des Verstärkers kaputt? Qest am 21.04.2011 – Letzte Antwort am 26.04.2011 – 11 Beiträge |
AMC 3150 MK II Phonoeingang parklife am 28.09.2014 – Letzte Antwort am 06.10.2014 – 2 Beiträge |
HK 6150 Phonoeingang agent am 18.02.2005 – Letzte Antwort am 19.02.2005 – 2 Beiträge |
Günstiger Verstärker mit Phonoeingang Stadtwerk am 21.01.2006 – Letzte Antwort am 23.07.2006 – 8 Beiträge |
Brummen im Phonoeingang routenplaner am 30.10.2005 – Letzte Antwort am 01.11.2005 – 9 Beiträge |
DVD- Player über Phonoeingang koboldfutter am 06.12.2005 – Letzte Antwort am 06.12.2005 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedWoelfing
- Gesamtzahl an Themen1.559.214
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.484
