Anschlüsse am Denon PMA-510AE
Rainer.
#1 erstellt: 30. Jan 2010, 15:20
hallo leute!
ich habe mir gestern den denon pma-510ae-verstärker bestellt und überlege jetzt noch, welche kabel ich mir noch zulegen muss. leider bin ich ein absoluter technik-amateur, so dass ich nicht weiß wie und was ich anschließen muss, damit alles klappt.
hier mal die rückseite des verstärkers:
1. wozu dient die "steckdose" an der rückseite?
2. wie muss ich die lautsprecherkabel anschließen?
ich möchte meine boxen (victa 700) mit 8 ohm betreiben wenn man das irgendwie einstellen muss!
3. sind die 4 anschlüsse dafür, dass man 2 verstärker anschließen könnte?
und muss ich meinen verstärker bzw. die lautsprecherkabel dann entweder oben oder unten oder diagonal anklemmen (natürlich rot zu rot und schwarz zu schwarz)?
4. ich möchte meinen fernseher anschließen! reichen dafür normale cinch-kabel und woran muss ich diese dann anschließen ("aux" ist am verstärker ja nicht vorhanden... ist es schlicht egal!?)?
5. ich möchte meinen bluray-player anschließen, am liebsten an die cd-stecker, da ich den player dann auch manchmal als cd-player verwenden möchte. reichen da auch cinch stecker?
6. ich möchte noch einen ausgang für meinen pc bzw meinen mp3-player. dafür kann ich doch auch cinch stecker nehmen, die dann mit adapter zu klinke werden und dann einfach in den jeweiligen kopfhörerausgang stecken, oder?
ich hoffe die fragen sind verständlich und nicht zu dumm (wobei ich da meine zweifel habe ) aber ich habe keinen schimmer von der technik!
und da ich, wenn der verstärker eintrifft, sofort durchstarten will aber noch einige kabel benötige, frage ich hier um hilfe!
danke schonmal!
JChris
#2 erstellt: 30. Jan 2010, 15:27
zu Punkt 2:
Ich denke mal das man da nichts umstellen muss.
zu Punkt 3:
auf keinen Fall 2 Verstärker an die Boxen anschließen!!!!! Damit grillst Du Dir deine Elektronik.
Du schließt an den unteren Anschlüssen an. Die goldenen Klemmen drin lassen!
zu Punkt 5:
vom Blu-Ray Player via Chinch an den Verstärker gehen
zu Punkt 6:
Adapter Chinch/Klinke kaufen und damit dann in den Kopfhörerausgang vom MP3 Player oder eben an den PC.
Rainer.
#3 erstellt: 30. Jan 2010, 15:37
JChris schrieb:
zu Punkt 2:
zu Punkt 3:
zu Punkt 5:
zu Punkt 6:
also zu 2: gut aber wenn man das nicht einstellen muss, an welche anschlüsse des verstärker müssen dann die lautsprecherkabel?
zu 3: hatte ich doch gar nicht vor
ich frage mich nur wozu da 4 anschlüsse sind!?
zu 5: okay, hatte ich auch so vor!
zu 6: hatte ich ebenfalls so vor! gut
noch eine frage: wofür stehen denn phono, tuner (radio!?) und line? kann man die bezeichnungen beim anstecken ignorieren (also meinetwegen fernseher an cd-input)?
danke für die schnelle antwort!
JChris
#4 erstellt: 30. Jan 2010, 15:41
Die Lautsprecher schließt an A an.
Beim Phono-Eingang hängt glaube ich noch ein Vorverstärker für einen Schallplattenspieler mit dran. Da also nur den Dreher anschließen.
Die 4 Klemmen an den Lautsprechern sind für Bi-Wirring (schreibt man das so).
Deinen Blu-Ray würde ich auf CD anschließen und den TV auf Line. Denke mal so müsste das passen.
Aber warte mal bis sich noch einer der Hifi Experten hier äussert. Nicht das ich Dir was falsch gesagt habe *fg*
harmin4000
#5 erstellt: 30. Jan 2010, 15:44
Rainer. schrieb:
JChris schrieb:
zu Punkt 2:
zu Punkt 3:
zu Punkt 5:
zu Punkt 6:
zu 3: Damit kannst du den Lautsprecher per Bi-Wiring oder http://de.wikipedia.org/wiki/Bi-amping betreiben.
also der Phono anschluss gehört nur den Plattenspieler Hast du einen Plattenspieler bräuchtest du normalerweise noch einen Vorverstärker mit Entzerrer, der ist aber bei dem Gerät schon intigriert. Kannst du ignorieren, ist aber hilfreicht wenn man die besagten Geräte an die besagten Anschlüsse stöpselt, dann braucht man nicht den Kabel folgen was an dem Anschluss steckt
EDIT: du kannst die LS (LautSprecher) an die Klemme A oder B anhängen, dass ist imho völlig egal, nur musst du halt beim Verstärker den richtigen Ausgang für die LS wählen also z.B. A oder B
[Beitrag von harmin4000 am 30. Jan 2010, 15:46 bearbeitet]
Rainer.
#6 erstellt: 30. Jan 2010, 15:47
super! dann kann ich ja evtl. auch noch meinen schallplattenspieler anschließen!
passt schon! warte einfach noch auf weitere hilfe.
vor dienstag kommt hier eh nichts an..
aber danke für die hilfe bis hier hin
mgki
#7 erstellt: 30. Jan 2010, 16:22
Hallo!
An die Steckdose auf der Rückseite deines Verstärkers kannst du ein zusätzliches Gerät (in deinem Fall evtl. den Blu-Ray) anschließen.
Sobald du den Verstärker einschaltest,geht auch das zusätzliche Gerät an.
Beim anschließen deiner Lautsprecher kannst du ein wenig experimentieren.
Es kann klanglich ein Unterschied sein,ob du die Kabel an die unteren (Tiefton) Klemmen oder an die oberen (Hoch-Mittelton) anschließt. Einfach mal ausprobieren.
Gruß,
Stefan
Rainer.
#8 erstellt: 30. Jan 2010, 16:34
mgki schrieb:
Hallo!
Gruß,
Stefan
muss ich dann auch beim verstärker umklemmen? also wenn ich die oberen klemmen der boxen nehme, muss ich beim verstärker die a-klemmen nehmen und wenn ich die untern klemmen der lautsprecher nehme, dann muss ich die b-klemmen des verstärkers benutzen??
mgki
#9 erstellt: 30. Jan 2010, 16:49
Nein. Beim Verstärker bleibst du bei A.
Die Klemmen A und B am Verstärker klingen auf jeden Fall gleich.
Rainer.
#10 erstellt: 30. Jan 2010, 23:29
also ich fasse nochmal zusammen:
1. meine boxen schließe ich an die a-klemmen des verstärkers.
2. den bluray-player schließe ich per cinch an die cd-stecker des verstärkers an.
3. den fernseher schließe ich per cinch an die line-stecker des verstärkers an.
4. meinen plattenspieler schließe ich an die phono-stecker des verstärkers an. ich muss dabei aber nichts weiter beachten.
5. meinen mp3 player oder wahlweise meinen laptop schließe ich per cinch (mit adapter zu klinke) an die tuner-stecker des verstärkers an.
ist das so okay alles?
harmin4000
#11 erstellt: 31. Jan 2010, 01:35
jap das passt
Rainer.
#12 erstellt: 31. Jan 2010, 12:47
harmin4000 schrieb:
jap das passt ;)
super! falls es wider erwarten doch probleme geben sollte, melde ich mich nochmal! danke für den kleinen amateur-kurs bisher
[Beitrag von Rainer. am 31. Jan 2010, 13:01 bearbeitet]
Rainer.
#13 erstellt: 31. Jan 2010, 15:25
so, es hat sich leider doch noch eine unklarheit aufgetan!
ich wollte mir bei amazon einen adapter kaufen, der meinen plattenspielerausgang in cinch umwandelt und bin unter anderem auf diesen hier gestoßen:
http://www.amazon.de...d=1264894849&sr=1-20
die "löcher" des adapters sehen nur leider irgendwie anders aus, als die "stöpsel" des 5-poligen plattenspielersteckers. dieser sieht so aus:
http://pcmuseum.de/images/sttastat5pol.jpg
einen adapter, der anders aussieht als der oben abgebildete hhabe ich bisher noch nicht gefunden...
oder kann es sein, dass das schon der richtige adapter ist?
mgki
#14 erstellt: 31. Jan 2010, 15:32
Der Adapter ist schon richtig.
Rainer.
#15 erstellt: 31. Jan 2010, 15:41
sicher?
an dem adapter müssten eigentlich 5 "löcher" sein aber es sieht eher so aus, als wären da 5 "schlitze"..
will nichts falsches bestellen, deswegen frage ich lieber vorher hier nach!
mgki
#16 erstellt: 31. Jan 2010, 15:55
sicher?
Ja!
Habe gerade mal so einen Adapter rausgekramt und mir in natura angeschaut.
Du hast schon recht,daß die Löcher wie Schlitze aussehen.
Warum das so ist weiß ich auch nicht. Aber der DIN-Stecker von deinem Plattenspieler passt auf jeden Fall.
Rainer.
#17 erstellt: 31. Jan 2010, 16:11
mgki schrieb:
sicher?
Ja!
danke für die hilfe und noch ein schönes restwochenende!
Rainer.
#18 erstellt: 05. Feb 2010, 14:57
bin gerade am verkabeln!
habe mir dieses kabel gekauft:
Link
da eine seite blau und die andere transparent ist, meine frage:
welche seite steht für "schwarz" und welche für "rot"?
wie muss ich dieses kabel anschließen?
Rainer.
#19 erstellt: 05. Feb 2010, 15:42
Link
ps: oder ist es egal welche farbe ich an welche polung anschließe, solange die gleiche farbe am verstärker an der gleichen polung ist!?
edit: okay, habs jetzt einfach so probiert und es hat funktionriert
[Beitrag von Rainer. am 05. Feb 2010, 16:09 bearbeitet]
jopetz
#20 erstellt: 05. Feb 2010, 17:29
Genau so isses. Den Elektronen im Kupfer ist es nämlich ziemlich egal, welche Farbe der Kunststoffmantel hat.
Es sei denn, es sind seeeehr modebewusste Elektronen. Die könnten sich dann natürlich z.B. weigern, sich in einem blauummantelten Draht zu bewegen. Oder sehr verschämte, die in durchsichtiger Umhüllung den Dienst verweigern.
Jochen
afireinside1988
#21 erstellt: 06. Feb 2010, 00:02
@Rainer: ich wünsche dir viel Spaß mit dem PMA510AE, ich habe ihn selbst seit einigen Wochen, ist wirklich ein sehr sehr feiner Stereo-Verstärker!
Rainer.
#22 erstellt: 09. Feb 2010, 14:33
afireinside1988 schrieb:
@Rainer: ich wünsche dir viel Spaß mit dem PMA510AE, ich habe ihn selbst seit einigen Wochen, ist wirklich ein sehr sehr feiner Stereo-Verstärker! :)
ja, dass kann ich nur bestätigen!
wirklich guter klang mit dem verstärker und den heco victa 700
ein problem allerdings habe ich noch!
mein fernseher hat nur einen optical digital ausgang für audio..
ich könnte theoretisch ja die anlage über kopfhörerausgang anschließen aber wie mache ich das per optical digital?
cptnkuno
#23 erstellt: 09. Feb 2010, 14:43
ich könnte theoretisch ja die anlage über kopfhörerausgang anschließen aber wie mache ich das per optical digital? :?
Der optische Digitalausgang des Fernsehers nützt dir nichts, weil der Denon keinen Digitaleingang hat.
Wie meintest du das mit dem Kopfhörerausgang? Was willst womit verbinden?
Rainer.
#24 erstellt: 09. Feb 2010, 17:22
na ich könnte per cinch zu klinke (adapter) den kopfhörerausgang des fernsehers nutzen, um den fernseher mit dem verstärker zu verbinden..
gibt es da noch eine andere möglichkeit?
cptnkuno
#25 erstellt: 09. Feb 2010, 17:33
Ist zwar nicht optimal, sollte aber prinzipiell funktionieren
jopetz
#26 erstellt: 09. Feb 2010, 17:43
Ja, das geht -- wie gut, musst du letztlich ausprobieren. Dabei die LS am Fernseher erst mal nicht all zu hoch einstellen, um nicht zu übersteuern, und auch mit der LS am Denon klein anfangen.
Wie schon im vorherigen Posting geschrieben wurde: direkt bringt dir der Digitalausgang des Fernsehers nix. Theoretisch kannst du natürlich einen externen D/A-Wandler mit optischem Eingang zwischen Fernseher und Denon hängen -- aber ob sich das lohnt? So um die 50 Euro würdest du dafür wohl (mindestens) einplanen müssen...
Jochen
Rainer.
#27 erstellt: 11. Sep 2010, 16:30
hallo leute! ich muss das thema mal wieder rauskramen..
habe eben etwas komisches bemerkt!
wollte über cd musik hören und wundere mich warum der ton so leise ist, obwohl ich den verstärker schon ordentlich aufgedreht hatte. dann habe ich bemerkt, dass der verstärker noch auf "tuner" stand und nicht auf "cd".
das komische war nur (und das habe ich bisher noch nicht bemerkt), dass trotzdem die musik der cd zu hören war... wenn auch leise und ohne bass.
hat jmd dafür eine erklärung?
Hörschnecke
#28 erstellt: 11. Sep 2010, 17:33
ist bei meinem PMA-510AE allerdings nicht so. Normalerweise nennt man solche Effekte "Übersprechen". Da es anscheinend ja nicht bei jedem Gerät auftritt, könnte ich mir externe Ursachen vorstellen (Verkabelung?).
Rainer.
#29 erstellt: 11. Sep 2010, 18:45
Hörschnecke schrieb:
hallo, danke für die antwort schonmal!
naja die verkabelung ist eigentlich völlig normal.
an "cd" ist ein chinch-kabel zum cd-player und an "tuner" ist ein chinch zu klinke kabel für meinen ipod dran.
das komische ist, dass mir das bisher noch nicht aufgefallen ist...
Hörschnecke
#30 erstellt: 11. Sep 2010, 19:01
Hast Du Kabel und Ipod schonmal vom Verstärker abgezogen und dann probiert?
Oder ist das Übersprechen überhaupt reproduzierbar? - weil, vielleich spinnen ja die Umschalt-Relais?
audiophilanthrop
#31 erstellt: 13. Sep 2010, 20:26
Wenn in dem Moment der "Pott" nicht angeschlossen oder ausgeschaltet war, war hier praktisch nur der Eingangswiderstand von TUNER im Spiel, typisch 47 kOhm. Da reicht bei den CD-Player-typisch hohen Pegeln schon vergleichsweise wenig kapazitive Kopplung, um gerade im Höhenbereich deutliches Übersprechen zu verursachen. Mit einer niederohmigen Quelle wäre der Spuk vorbei.
Rainer.
#32 erstellt: 15. Sep 2010, 17:57
hab es jetzt ausprobiert und dieser "spuk" kommt wirklich nur vor, wenn am tuner nur das kabel, nicht jedoch der ipod angeschlossen ist!
danke für die (für mich schon fast zu) spezifische erklärung
Rainer.
#33 erstellt: 30. Okt 2010, 15:51
hallo hifi-freunde!
ich habe mal wieder eine frage bzgl der anschlüsse an meinen verstärker!
ich konnte meinen fernseher bisher(außer über den kopfhörerausgang) ja nicht an meinen verstärker anschließen, da am fernseher ja nur ein "optical digital" ausgang ist.
jetzt bin ich auf das (LINK) hier gestoßen.
kann ich damit meinen fernseher via cinch an meinen verstärker schließen?
grüße
-HeiFei-
#34 erstellt: 03. Nov 2010, 23:24
nein,leider nicht.
der wandler gibt auch wieder ein digitales signal raus.es wird nur licht in ein elektrisches signal umgewandelt.
mit cinch wird hier der coaxiale ausgang bezeichnet,sieht zwar aus wie eine normale cinchbuchse,ist aber digital.
ToshibaLCD
#35 erstellt: 13. Aug 2011, 12:34
welcher ein- bzw. ausgang am verstärker ist für den pc?
ToshibaLCD
#36 erstellt: 13. Aug 2011, 14:27
weiß das keiner?
Einer09
#37 erstellt: 13. Aug 2011, 14:29
Du kannst(außer Phono)alle nehmen - das bleibt dir überlassen!
ToshibaLCD
#38 erstellt: 13. Aug 2011, 14:34
danke
Rainer.
#39 erstellt: 22. Nov 2013, 17:11
hallo leute,
ich muss diesen alten thread wieder hochholen...
ich möchte zusätzlich zu meinem bestehenden setup (2x victa 700) jetzt noch einen subwoofer (victa 25a) an den denon anschließen.
wie mache ich das?
20131122_1627202
das sind die anschlüsse am subwoofer.
am denon sind eigentlich nur noch die "speaker system B" frei. an "A" sind die beiden victa 700er angeschlossen.
rueckseite-pma-510ae-1000x286
Rainer.
#40 erstellt: 24. Nov 2013, 19:48
kann niemand helfen?
kann ich den subwoofer einfach an "speaker system B" anschließen?
vorne am verstärker kann ich ja zwischen speaker a und b wählen oder beide anschalten.
Albus
#41 erstellt: 25. Nov 2013, 21:05
Tag,
nach den Beschriftungen und üblichen Funktionen (ohne den Heco Victa 25A zu kennen oder die BDA dazu) kannst du die Verbindung auch über Verstärker Denon "LS Terminals B" an Heco Subwoofer "Speaker Level Input" herstellen.
Freundlich
Albus
Rainer.
#42 erstellt: 25. Nov 2013, 21:26
Albus (Beitrag #41) schrieb:
Tag,
Freundlich
Albus
danke erstmal für die antwort!
kann ich das einfach ausprobieren oder besteht die gefahr, dass ich mir den verstärker und/oder die LS und/oder den subwoofer zerschiesse?
Albus
#43 erstellt: 25. Nov 2013, 21:33
Tag erneut,
das kannst du ausprobieren - die Anschlussweise ist durchaus gebräuchlich für den Fall Vollverstärker mit zwei LS-Terminals (A, B) an Subwoofer. - Im Subwoofer werden die Kanäle zusammengeführt und danach gefiltert.
Freundlich
Albus
Rainer.
#44 erstellt: 25. Nov 2013, 21:38
Albus (Beitrag #43) schrieb:
Tag erneut,
Freundlich
Albus
also nur um absolut sicherzugehen:
im moment ist der verstärker über den "a-terminal" an die standlautsprecher angeschlossen und der "b-terminal" frei.
nun schließe ich einfach den subwoofer über den noch freien "b-terminal" an?
entschuldige die möglicherweise dumme nachfrage aber ich habe echt wenig ahnung und möchte keines der geräte zerstören...
Albus
#45 erstellt: 25. Nov 2013, 21:48
Tag erneut,
Rainer, kein Problem. - Die Denon-Terminals B (Links und Rechts, jeweils Plus und Minus) werden an die entsprechenden Terminals am Victa 25A "Speaker Level Input" angeschlossen. Am Denon dann beide LS-Terminals einschalten, also "Betrieb A + B". Am Subwoofer die Übernahmefrequenz bei ca. 80 Hz einstellen - oder wie's beliebt und gefällt.
Freundlich
Albus
Denon PMA-510AE Poti
Racer111 am 26.05.2010  –  Letzte Antwort am 26.05.2010  –  5 Beiträge
Denon PMA 510AE Anschlussproblem
Rastlin am 20.11.2013  –  Letzte Antwort am 22.11.2013  –  3 Beiträge
Denon PMA-510AE Hinterbandkontrolle
blauescabrio am 10.01.2019  –  Letzte Antwort am 12.01.2019  –  8 Beiträge
Denon PMA-500AE vs. PMA-510AE
mikaelian am 11.06.2009  –  Letzte Antwort am 13.06.2009  –  4 Beiträge
Denon PMA-510AE gegen 1520AE ersetzen?
TBF_Avenger am 08.08.2015  –  Letzte Antwort am 19.08.2015  –  8 Beiträge
Subwoofer an den Denon PMA 510AE anschliessen
mozo. am 01.06.2010  –  Letzte Antwort am 08.04.2013  –  3 Beiträge
Digitale Anschlüsse am Denon PMA 1500 AE ?
Tille2007 am 18.07.2007  –  Letzte Antwort am 18.07.2007  –  8 Beiträge
Denon ASD-11R in Verbindung mit PMA 510AE
christophotography am 13.07.2011  –  Letzte Antwort am 12.04.2012  –  4 Beiträge
Denon pma 510AE kombinierbar mit Arcus TS 500?
jake86! am 29.03.2012  –  Letzte Antwort am 29.03.2012  –  4 Beiträge
Denon PMA 860 Ersatz
aksels am 06.09.2007  –  Letzte Antwort am 23.09.2007  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.654 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedsteeldog70
  • Gesamtzahl an Themen1.558.706
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.510
