Autoverstärker an Bleigelakku??
Heine88
#1 erstellt: 26. Nov 2004, 11:52
Hi, ich hab da ma ne frage und zwar könnte man diesen verstärker
Kompakter Verstärker in Top-Qualität mit 2x 25 Watt Sinus-Leistung/2x 50 Watt Spitzenleistung und vergoldeten Anschlussterminals.
Technische Daten:
- Betriebsspannung 12 V-
- Impedanz 2...8
- Eingangsempfindlichkeit einstellbar von 100 mV...1 V
- Eingangsimpedanz 10 k
- Klirrfaktor 0,05 %
- Regler für Bass/Treble/Gain und LED-Poweranzeige
Maße (LxBxH): 110x170x45 mm.
(beschreibung von http://www.pollin.de)
an einem blei-gel akku (12V/7,2 Ah) betreiben?? wie lange würde der halten?? was gibt es für andere Möglichkeiten??
MfG
Dominik Heine
[Beitrag von Heine88 am 26. Nov 2004, 11:54 bearbeitet]
-3dB
#2 erstellt: 26. Nov 2004, 15:22
Hallo Heine 88,
Blei-Gel-Accus sind, da in der Regel nicht hochstromfähig,
schlechte Partner für eine solche Anwendung. Bei 2 mal 10 Watt
abgegebener Leistung stößt man bei einem Accu dieser Kapazität oft schon an die Grenze der Stromlieferfähigkeit.
Die aufgenommene Leistung dieses Verstärkers dürfte, grob geschätzt, etwa um 30% über der abgegebenen Leistung liegen.
Rechenbeispiel rein theoretisch:
7,2 A/h bedeuten eine Stunde Strom von 7,2A oder 7,2 Stunden
Strom mit 1A. Bei gehobener Lautstärke dürfte dem Accu schon
nach einer Stunde langsam die Luft ausgehen.
Abhilfe: Stabiles Neztteil mit ausreichender Leistung. Das
kostet und ist meistens den finanziellen Aufwand nicht wert.
Sorry, Endstufen und Blei-Gel-Accus vertragen sich nicht
so richtig.
Gruß Wilhelm
Heine88
#3 erstellt: 26. Nov 2004, 15:37
hi
erstma danke für die antwort...
Naja mein Prob ist, das ich gerne einen Mobilen Verstärker und Boxen haben möchte...
Deswegen dachte ich an eine Endstufe... wegen den 12V...
Bin aber für weitere/andere Ideen offen..nur sollte es nicht so teuer werden.
Danke schonmal
btw. es kann auch ein ganz anderer Verstärker sein... oder eine Anleitung zum selber basteln sein:D
[Beitrag von Heine88 am 26. Nov 2004, 15:40 bearbeitet]
Genau
#4 erstellt: 26. Nov 2004, 16:25
Die Frage ist mit welche Lautstärke soll den durchschnittlich so gehöhrt werden? Soll die Kiste unterwegs mal so ein wenig Musik in Zimmerlautstärke machen, oder willst du damit alle Spießer aus dem Stadtpark verjagen?
Für ersteren Fall langt ein 7,2Ah Akku locker für ein paar Stunden, für letztern wird er halt nicht sehr lange durchhalten, aber Strom wird er genug liefern können.
-3dB
#5 erstellt: 26. Nov 2004, 16:36
zum Selbstbau eignet sich z.B. ein Bausatz von Conrad.
Ansonsten sind die Car-Hifi-IC´s von Philips zu empfehlen.
Minimale Beschaltung nötig.
http://www.semicondu...nnotes/AN10327_1.pdf
Erfahrung im Selbstbau vorausgesetzt kann man die Teile sogar
auf einer Lochrasterplatine aufbauen.
Gruß Wilhelm
tracedrums
#6 erstellt: 03. Apr 2014, 15:26
Hallo zusammen!
Ich bastel mir momentan eine mobile Musikbox und hätte auch eine Frage, die wohl am besten in diesen Thread passt.
Wie verbinde ich meinen Bleigel-Akku (12 V 7.0AH) mit meiner Endstufe? Die Endstufe muss ja irgendwie mit Strom versorgt werden.
Zur Verbildlichung:
Bleigel Akku mit Endstufe verbindenBleigel Akku mit Endstufe verbinden
Vielen Dank für eure Hilfe! Beste Grüße,
Julian
[Beitrag von tracedrums am 03. Apr 2014, 15:33 bearbeitet]
Amperlite
#7 erstellt: 07. Apr 2014, 09:53
Du brauchst einen sogenannten "Hohlstecker" in der passenden Größe, den du anlöten kannst. Welche Größe nötig ist, musst du selbst heraussuchen oder messen.
Auf der anderen Seite des Kabels brauchst du zwei 6,3mm Flachsteckverbinder, um diese auf den Akku zu stecken.
Quellen z.B.
www.reichelt.de
10 Watt Boxen an 45 Watt Verstärker
marius410 am 17.07.2009  –  Letzte Antwort am 17.07.2009  –  3 Beiträge
Wharfedale CR-10 und Dynavox Mini-Verstärker 2x 50 Watt
carokoch am 22.11.2007  –  Letzte Antwort am 23.11.2007  –  4 Beiträge
Kann man 4 Boxen an einen Verstärker anschließen?
xela9 am 24.02.2009  –  Letzte Antwort am 24.02.2009  –  6 Beiträge
2 Lautsprecher Paare an Verstärker
SpeciaLx am 12.05.2015  –  Letzte Antwort am 12.05.2015  –  16 Beiträge
Eine Technische Frage
mammutmanny am 14.11.2012  –  Letzte Antwort am 17.11.2012  –  4 Beiträge
telefunken 100 v verstärker v660/v662-1
traditionalist am 20.07.2005  –  Letzte Antwort am 03.09.2020  –  3 Beiträge
16 watt sinusleistung verstärker-->50 watt bass shaker. gehts das?
___Trashmaster___ am 13.05.2009  –  Letzte Antwort am 15.05.2009  –  7 Beiträge
Unterschied zwischen 100 Watt und 2x50 Watt Verstärker
Alfred9826 am 05.11.2018  –  Letzte Antwort am 09.11.2018  –  4 Beiträge
Kompakter, linearer Verstärker
gransch am 22.12.2006  –  Letzte Antwort am 21.02.2007  –  9 Beiträge
Mal ne Neulingsfrage zu technischen Daten KA5020
Maekki am 03.01.2010  –  Letzte Antwort am 07.01.2010  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.126 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedStephanie1304
  • Gesamtzahl an Themen1.557.487
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.680.493
