2 Lautsprecher Paare an Verstärker
SpeciaLx
#1 erstellt: 12. Mai 2015, 20:04
Hallo!
Ich habe eine Frage , undzwar besitze ich den Verstärker Yamaha AX 496. Dieser hat 4 Anschlüsse für Lautsprecher und man kann jeweils mit den Tasten A & B 1 Paar an und aus schalten.Zu meiner Frage , ist es schädlich für den Verstärker 2 verschiedene Lautsprecher paare anzuschließen und gleichzeitig laufen zu lassen ?
Zu dem Verstärker:
TechnischeDaten
Dauerleistung (bei Klirrfaktor)
8 Ohm: 2x 85 Watt bei 0,019%
4 Ohm: 2x 120 Watt (DIN)
Dynamikleistung
8 Ohm: 2x 130 Watt
4 Ohm: 2x 185 Watt
Gesamtklirrfaktor: 0,008%
Dämpfungsfaktor: 240
Frequenzgang: 10 - 50000 Hz
Signalrauschabstand: 110 dB
Stereokanaltrennung: 65 dB
Klangregelung:
Bass: ±10 dB bei 20 Hz
Höhen: ±10 dB bei 20000 Hz
Loudness: Regelbar
High Filter: Nein
Low Filter (Subsonic): Nein
Mute: Nein
Direct/Line-Straight: CD-Direct und Pure-Direct
RocknRollCowboy
#2 erstellt: 12. Mai 2015, 20:18
Wenn es sich um 2 Paar 4 Ohm Lautsprecher handelt kann es bei hohen Lautstärken gefährlich für den Verstärker werden.
Die Lautsprecher werden dann parallel geschaltet und die Impedanz halbiert sich auf 2 Ohm.
Je niedriger die Ohmzahl, umso mehr Strom muss fließen. 0 Ohm wäre ein Kurzschluss.
Bei Zimmerlautstärke passiert nix.
Georg
SpeciaLx
#3 erstellt: 12. Mai 2015, 20:23
Auf einem Lautsprecher paar steht 8 Ohm und auf dem anderem 4-8 Ohm
RocknRollCowboy
#4 erstellt: 12. Mai 2015, 20:29
4-8 Ohm Lautsprecher sind immer 4 Ohm. + 1 Paar 8 Ohm LS.
Dann bist Du bei ca 2,7 Ohm.
Warum willst du das denn machen?
Stereo hört man mit 2 Lautsprechern. Mit 4 gleichen Lautsprechern würde es noch funktionieren, aber mit verschiedenen Lautsprechern ergeben sich Überlagerungen und Auslöschungen.
Georg
SpeciaLx
#5 erstellt: 12. Mai 2015, 20:32
Dachte mir das gibt ein bisschen besseres Feeling
Aber wenn ich 2 Paare angeschlossen habe , aber durch die A & B Knöpfe nur 1 Paar laufen lasse ist das kein Problem?
RocknRollCowboy
#6 erstellt: 12. Mai 2015, 20:35
Nö, da kann nix passieren.
Um welche Lautsprecher (Marke und Typ) handelt es sich denn.
Tut zwar nix zur Problematik, würde mich aber interessieren.
Georg
SpeciaLx
#7 erstellt: 12. Mai 2015, 20:37
Magnat Soundforce 1200 & CLATRONIC LB 562
und mich würde interessieren wieso auf den Lautsprechern 4-8 Ohm steht wenn sie nur 4 haben ?
[Beitrag von SpeciaLx am 12. Mai 2015, 20:37 bearbeitet]
Kalle_1980
#8 erstellt: 12. Mai 2015, 20:43
Dein Verstärker ist ja wirklich ok, damit kann man was anfangen, aber die Lautsprecher sind nix. Das wird auch mit 10 solcher Dingern nicht besser klingen. Verkauf die lieber alle, und dann legste nochn bissel drauf und dann gibtsn Paar ordentliche ausm Gebrauchtsektor. Du wirst dich Wundern was da aus dem Yamaha kommt.
RocknRollCowboy
#9 erstellt: 12. Mai 2015, 20:46
Das würde mich auch interessieren.
Das ist aber eine Impedanz, das heißt, ein frequenzabhängiger Widerstand, der sich eben je nach Frequenz ändert.
Bei einer 4 Ohm Box liegt dieser Widerstand im Minimum (auf das kommts ja an, da bei geringerer Ohmzahl mehr Strom fließt) eben bei 4 Ohm (darf aber noch 20% drunter liegen).
Georg
SpeciaLx
#10 erstellt: 12. Mai 2015, 20:55
Danke euch beiden !
Stimm Kalle , aber ich benutze sie nicht so oft , und das was ich höre das reicht mir momentan (liegt vielleicht daran das ich noch nichts besseres gehört habe)
Aber ich werde mich mal umschauen nach besseren
Habt ihr evtl. Empfehlungen ?
RocknRollCowboy
#11 erstellt: 12. Mai 2015, 21:01
Kommt auf Dein Budget an?
Bei Gebrauchtkauf kann man schon für 50€ mit etwas Glück und Geduld ein Schnäppchen machen. Diese Lautsprecher sind dann aber meist nicht für Bumm Bäng geeignet.
Dann kommt´s noch drauf an wie groß Dein Zimmer ist, wie weit Du von den LS entfernt sitzt, usw...
Georg
SpeciaLx
#12 erstellt: 12. Mai 2015, 21:06
Danke euch , echt angenehm hier eine Frage zu stellen !
Gibt es irgendwelche Werte/Daten auf die man achten sollte ?
RocknRollCowboy
#13 erstellt: 12. Mai 2015, 21:12
Nö, nicht wirklich.
Die Daten sagen nix über guten Klang aus. (Wenn´s darum geht)
Wenn´s wirklich laut werden soll, sollte man auf den Kennschalldruck (Wirkungsgrad) achten.
Georg
SpeciaLx
#14 erstellt: 12. Mai 2015, 21:14
Alles klar Dankeschön
Kalle_1980
#15 erstellt: 12. Mai 2015, 21:19
Genau, die Daten sagen auch nix über die Abstimmung aus. Da kann man nur selbst los ziehen, und mal hören. Jedenfalls wird jedes gescheite Paar der gängigen Verdächtigen diese Soundforce und Clatronic niedermachen, dass du froh sein wirst wenn die weg sind.
detegg
#16 erstellt: 12. Mai 2015, 22:48
auch wenn dieser Fragebogen aus dem DIY-Abteil stammt - mach ma hier!
Dann wird Dir weiter geholfen.
Detlef
Unterschiedliche Ohm's an Verstärker
Korrenspondenz am 16.05.2007  –  Letzte Antwort am 19.05.2007  –  11 Beiträge
3 Paare am Receiver
mue_ninja am 27.02.2008  –  Letzte Antwort am 04.03.2008  –  12 Beiträge
zwei LS-Paare an einen Verstärker
hifi-dude77 am 22.02.2006  –  Letzte Antwort am 25.02.2006  –  9 Beiträge
Paare an Endstufe getrennt regeln !
Johnny_the_Gamer am 17.03.2013  –  Letzte Antwort am 18.03.2013  –  5 Beiträge
2 LS Paare an einen Anschluss?
Nataraja am 28.12.2006  –  Letzte Antwort am 28.12.2006  –  2 Beiträge
2 Verstärker an diesselben Lautsprecher?!
DKR82 am 27.11.2005  –  Letzte Antwort am 14.12.2005  –  4 Beiträge
2 LS-Paare am Verstärker, kann ich faden?
Loothy am 30.01.2006  –  Letzte Antwort am 31.01.2006  –  5 Beiträge
Pioneer A 307R/ zuverlässiger Verstärker gesucht 2 LS-paare
ironyves am 18.08.2007  –  Letzte Antwort am 18.08.2007  –  21 Beiträge
Lautsprecher an Verstärker anschließen
Petersilie99 am 05.12.2010  –  Letzte Antwort am 09.12.2010  –  6 Beiträge
2 Verstärker / 1 Paar Lautsprecher ?
TheNorth am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  2 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedPhillipsog
  • Gesamtzahl an Themen1.559.719
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.194
