Verstärker egal? Wie anschließen?
bud67
#1 erstellt: 28. Apr 2010, 12:18
Hallo!
Ich habe 2 Jensen 300W Boxen, die ich an eine Silva Schneider SWH 350 (falls wichtig) Anlage angeschlossen habe, (normal hängen dort Mini Boxen dran) weil ich keinen anderen Verstärker hatte. Das ganze funktioniert jedoch ganz gut (Bässe kommen gut, geht auch richtig laut, etc.), nun frage ich mich ob ein anderer Verstärker (ein Freund hat mir seinen zum testen geborgt) wirklich notwendig ist.
Was sagt ihr dazu?
Wenn ich den anderen anschließe, wie mache ich das? Kann ich den Verstärker oder die Boxen versehentlich ruinieren?
Würde mich auf Antworten sehr freuen!
germi1982
#2 erstellt: 28. Apr 2010, 20:46
Kabel von deinem Verstärker ab und an den anderen Verstärker dran....ganz einfach...
Und ruinieren kannst du die Boxen wenn du zu laut drehst...und die Verstärker wenn du meinst du könntest die Boxen mit beiden Verstärkern gleichzeitig anfahren. Das gibt nämlich einen satten Kurzschluss.
Mit mehreren Verstärkern geht wenn die Boxen mehrere Anschlüsse haben, also da werden dann die Hoch- und Mitteltöner von einem Verstärker bedient und die Tieftöner von einem anderen.
bud67
#3 erstellt: 29. Apr 2010, 17:01
Danke schonmal für deine Antwort.
Nunja der Philips Verstärker hat irgendwie andere Anschlüsse, ohne Klemmen...
Kann es auch beim einstecken der Kabel zu Schäden kommen? (hab ich nämlich gehört)?
Ist der andere Verstärker jetzt eigentlich notwendig? Gibt der z.B. mehr Bass aus oder nicht?
*MSRalf*
#4 erstellt: 29. Apr 2010, 17:06
Das ist sehr schwer bzw. gar nicht zu beantworten, weil Du in keinem Wort erklärt hast, um welchen Verstärker es sich handelt. Daher kann man auch nicht erkennen, wieviel Leistung der hat und wie es sich auf den Klang auswirkt.
bud67
#5 erstellt: 29. Apr 2010, 19:05
Oh natürlich sorry. Also hinten steht bei Type: 22AH684/22 50/60Hz 340W
audiophilanthrop
#6 erstellt: 29. Apr 2010, 20:53
Das wäre dann wohl der hier, ein mittelkräftiger Philips-Receiver von '79. Dürfte geschätzt 5-10mal soviel Leistung bringen wie das Minianlägelchen, von der Haptik ganz zu schweigen.
Ich vermute, die Lautsprecher sind "Jensen Powerstation 2300 SPL" oder ähnliche Möchtegern-PA-Tröten? Die müßten einen recht hohen Kennschalldruck haben und von daher auch mit ein paar wenigen Watt schon gut laut gehen. Von daher dürfte sich der Vorteil des Receivers in Grenzen halten. (Dieser Faktor 5-10 in der Leistung entspricht etwa einer subjektiven Lautstärkeverdoppelung.)
Die Beschaffung von DIN-Lautsprechersteckern sollte übrigens nicht das große Thema sein, gibt's normalerweise im Baumarkt. Dann hätte man auch größere Freiheit bei der späteren Wahl eines Verstärkers oder Receivers.
[Beitrag von audiophilanthrop am 29. Apr 2010, 20:54 bearbeitet]
bud67
#7 erstellt: 30. Apr 2010, 14:18
Danke für deine Antwort!
Der Receiver schaut genauso aus, die Boxen sind ein wenig kleiner. Wie geschrieben gehen die auch mit der jetzigen Minianlage recht gut.
Also werde ich den Philips wieder zurückgeben. Ich brauch eigentlich nicht mehr Leistung (zurzeit^^), mich hat es eben nur interessiert ob es sich auszahlen würde in einen anderen Verstärker zu investieren....
Dann danke ich euch allen für eure Antworten!
VERSTÄRKER ANSCHLIEßEN
XxXusernameXxX am 14.08.2004  –  Letzte Antwort am 14.08.2004  –  2 Beiträge
wie ipod an verstärker anschließen?
fishermansfriend08 am 22.11.2008  –  Letzte Antwort am 23.11.2008  –  9 Beiträge
Wie Lautsprecher am Verstärker anschließen?
sirty am 23.12.2008  –  Letzte Antwort am 24.12.2008  –  5 Beiträge
wie lautsprecherkabekl an verstärker anschließen?
R1ze am 06.01.2011  –  Letzte Antwort am 06.01.2011  –  3 Beiträge
Wie Tablet an Verstärker anschließen?
Busy1979 am 07.10.2019  –  Letzte Antwort am 13.10.2019  –  10 Beiträge
Wie anschließen?
Class_B am 25.02.2006  –  Letzte Antwort am 20.03.2006  –  7 Beiträge
Boxen an Verstärker anschließen
Jua am 20.09.2008  –  Letzte Antwort am 20.09.2008  –  3 Beiträge
Verstärker - Subwoofer - Boxen anschließen?
ChBauml am 11.11.2016  –  Letzte Antwort am 22.11.2016  –  127 Beiträge
Verstärker an Zeitschaltuhr anschließen?
fraGl am 28.10.2005  –  Letzte Antwort am 28.10.2005  –  4 Beiträge
Verstärker mit KHV anschließen
Alechs am 13.03.2013  –  Letzte Antwort am 18.03.2013  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedM_7200
  • Gesamtzahl an Themen1.559.467
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.242
