HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Verstärker - Subwoofer - Boxen anschließen? | |
Verstärker - Subwoofer - Boxen anschließen?+A -A |
ChBauml
22:36
erstellt: 11. Nov 2016, |
RocknRollCowboy
02:01
erstellt: 12. Nov 2016, |
Servus. Was ist das denn für ein Verstärker? Welche Lautsprecher sollen da ran? Als Sub kann ich den Canton A5 erkennen. Ich kann leider nicht erkennen was hinter den grünen Steckern am MiniAmp steht. Ist das ein Sub Vorverstärker Ausgang? Dann sollte da aber eine Cinch Buchse sein. Bitte etwas genauere Angaben zu den beteiligten Komponenten. ![]() Gruß Georg [Beitrag von RocknRollCowboy am 12. Nov 2016, 02:02 bearbeitet] |
ChBauml
12:38
erstellt: 15. Nov 2016, |
Es handelt sich um einen 200W mini Verstärker. Das sollte ein "Sub Out" Ausgang sein laut Datenblatt, jedoch mit + und -. Habe die Boxen angeschlossen und sie funktionieren einwandfrei. Jedoch hab ich mit dem Subwoofer (Canon A5) probleme.. bekomme nichts raus und hab keine Ahnung wie ich Ihn mit dem Verstärker verbinden soll. Der Subwoofer hat eine eigene Stormversorgung. |
RocknRollCowboy
12:53
200 Watt glaub ich nie. Ein Sub Out ist ein Cinch Anschluss und kein + und -. Hast du einen Link zur BDA des Mini Amps? Verkabelung wie folgt: Von den Hauplautsprecherklemmen des Mini-Dingens mit einem Lautsprecherkabel zu den Lautsprecherkabeleingängen des Canton. Parallel dazu zu den Hauptlautsprechern. Die Verkabelung zum Sub kann auch mit Klingeldraht erfolgen, da hier kein nennenswerter Strom fließt, sondern nur das Signal abgegriffen wird. Was das Sub-Out des Mini-Amps soll kann ich ohne BDA nicht sagen. Gruß Georg Edit: Auch mal testen: Vom Sub Out mit Lautsprecherkabel zu den Lautsprecherkabeleingängen des Canton. Vermutlich dann nur den linken Kanal des Canton benutzen. [Beitrag von RocknRollCowboy am 15. Nov 2016, 13:02 bearbeitet] |
ChBauml
13:04
Doch 200W, siehe bild. ![]() Datenblatt ist es nicht, eher Bedienungsanleitung, da steht Sub Out bei diesem + und - Ausgang. Die Lautsprecher hab ich richtig angeschlossen. Jedoch verstehe ich die Erklärung mit der Verbindung des Subwoofers nicht. Hab diesen mal parallel zu den Lautsprechern verbunden. siehe Bild ![]() Den Sub hab ich ebenfalls eingeschaltet und mit der Versorgungsspannung angeschlossen. .. das Teil macht aber keinen mux. |
8erberg
13:08
ChBauml
13:13
Hallo Peter, ist da viel unterschied zu meinem Anschluss Bild? ..denn laut meinen Plan hat es so hat es nicht funktioniert. |
RocknRollCowboy
13:21
Nein, ist das selbe. ![]() Sollte aber so funktionieren. Wie stehen die Regler am canton Sub? Gruß Georg |
ChBauml
13:25
8erberg
13:26
Hallo, das mit dem Bild hat sich überschnitten. Wie "versorgst" Du den "200 Watt"-Verstärker? Bei 12 Volt-Anschluß muss Dein Netzteil ca. 20 Ampere liefern... Peter |
ChBauml
13:29
8erberg
13:33
Hallo, 2 Ampere x 12 Volt ergibt aber KEINE 200 Watt sondern gerade mal 24 Watt, also wird der Verstärker wenns hoch kommt 2 x 6 Watt Sinus haben. An Stelle vom Canton Subwoofer wäre ich auch eingeschnappt... Peter |
RocknRollCowboy
13:36
War mir von vorne herein klar. ![]() Funktioniert der Sub (gibt Brummeln) wenn Du eine Quelle an die Cinch Eingänge des Subs direkt anschließt? Nicht das der Sub defekt ist. Gruß Georg |
ChBauml
13:36
sprich da liegt das Problem... welches Netzteil würdest du vorschlagen ? |
ChBauml
13:37
ja brummen ist da |
RocknRollCowboy
13:44
Der Mini Amp schafft einfach nicht mehr. Die 200 Watt sind eine reine Phantasieangabe des Herstellers. Subwoofer mal nicht auf "Standby" sondern auf "On". Wann brummt der Sub? Was wo angeschlossen? Gruß Georg |
ChBauml
13:49
sprich es sollte mit meinen 2a Netzteil funktionieren?? z.B. wenn ich am Volumen Regler des Subs drehe (an einem gewissen punkt) und wenn ich die Musik abspiele scheint als würde der Sub etwas zu "brummen" Sub ist auf ON naja.. wenn die 200W schreiben und die Kundenrezesionen ebenfalls von einem Subwoofer Betrieb sprechen. |
8erberg
13:55
Hallo, das wäre "wundersame Stromvermehrung"... Es rennen im Hifi-Bereich ja schon viele Voodooisten, Schamanen und Wunderheiler rum - aber das wäre dann echt der Brüller. Die "200 Watt" sind nicht möglich (die Angabe ist eine rein theoretischer P.M.P.O.-Wert), auch wenne n AKW direkt anschließen würdest. Wenn Du gescheit bist schickst den vorproduzierten Elektroschrott zurück. Peter |
ChBauml
14:02
gibt es wirklich keine möglichkeit diesen Subwoofer mit diesem Verstärker zu betreiben?? möchte nicht zuviel ausgeben da es ja nur für den Partykeller reichen soll. Habt ihr Verstärker zu Empfehlen (relativ günstig)?.. falls es wirklich nicht mit diesem funktioniert?? sprich es liegt nicht an dem 2a Netzteil... würde es mit einem Netzteil mit 20A funktionieren??? |
RocknRollCowboy
14:10
Nein, es liegt nicht am Netzteil, dass der Sub nicht spielt. Hast Du einen Link zur BDA des Mini-Dingens? Nicht das die Bassanteile unter, vermuten wir mal 100 Hz, an den "Sub Out" ausgegeben wird. Dann hat der Canton natürlich nichts zu tun. Trennfrequenz am Canton mal auf 140 Hz. Spielt er dann?
Schon probiert? Gruß Georg [Beitrag von RocknRollCowboy am 15. Nov 2016, 14:11 bearbeitet] |
ChBauml
14:25
ChBauml
14:26
das mit der Trennfrequenz werde ich nachher Testen, wo stell ich diese ein? |
RocknRollCowboy
15:22
Bei "Crossover". 2 x 20 Watt bringt das Teil nach der BDA. Das bezweifle ich auch. ![]() 15 W für den Sub Ausgang, falls da ein passiver dranhängt. Ob das Teil die tiefen Frequenzen an die "Endstufe" für den Sub Out weitergibt steht da nicht. Gruß Georg |
ChBauml
15:34
das heißt es geht nicht? |
RocknRollCowboy
16:10
#25
Ausprobieren. Die Krankheit von BDA sagt darüber nichts aus. Gruß Georg |
ChBauml
16:33
#26
8erberg
16:35
#27
Karton auf - "Verstärker" rein - Karton zu Aufkleber drauf - zurück nach Amazon Hier im Marktplatz oder in der Bucht nach einem gescheiten Ampi guggen. Peter |
ChBauml
16:38
#28
wenn ich es so anschließe wie auf den Bild kommt aber ein Knacken und leises summen vom Subwoofer wenn ich am Musikeingang (Aux Kabel) drankomme. @peter, wenns so ist welches würdest du mir für wenig Geld anbieten. Jedoch wäre es super wenn ichs mit diesem zum laufen bringen würde. |
8erberg
16:54
#29
Hallo, ich biete nix an, aber es gibt genug bei Ebay. Die Leute springen immer auf Technics, Denon und Yamaha an. Z.B. ![]() ist z.B. dagegen ein Schnäppchen. Ähnliche Geräte findest von "Nordmende", "Wega" usw. - alles um Klassen besser als der China-Böller Peter |
ChBauml
16:57
#30
bräuchte hald einen Verstärker der so klein wie möglich ist. dein Beispiel ist für mich leider zu groß. |
RocknRollCowboy
18:01
#31
Ich weiß nicht, was Du von einem Subwoofer erwartest. Aber mehr als ein Grummeln kommt da nicht. Da wird keine Magengrube massiert oder Hosenbeine zum Flattern gebracht. Dafür ist normalerweise der Hauptlautsprecher zuständig. Gruß Georg |
ChBauml
18:05
#32
das ist aber ein sehr leises "grummeln".. der Hauptlautsprecher macht den Bass???? |
RocknRollCowboy
18:14
#33
Ja, den Kickbass. Das ist der Bereich von ca. 80 - 250 Hz. Dieser Bereich lässt die Hosenbeine flattern. Bei genügender Lautstärke und Membrangröße. ![]() Gruß Georg |
ChBauml
18:15
#34
das heißt ich werde aus meinem Subwoofer nicht mehr rausholen können als das leise "mitbrummeln"?? |
RocknRollCowboy
18:46
#35
Ich hab´s nicht gehört, darum kann ich es nicht beurteilen. Du kannst das Anschlagen einer Bassdrum nicht im Sub hören. Nur das tiefe "Mitgrummeln". Für den Anschlag, das "Plock", ist der Hauptlautsprecher zuständig. Gruß Georg |
ChBauml
18:49
#36
das ist so leise, hört man keinen Unterschied ob der Sub dran ist oder nicht.. schicke den Verstärker zurück. Könntest du mir bitte einen (relativ billigen) Verstärker für meinen Gebrauch (Partykeller/Partyhütte) und für meinen Aufbau empfehlen?? Danke im Vorraus |
ChBauml
18:54
#37
und am besten sollte das Gehäuse so klein wie möglich sein. |
sealpin
18:56
#38
Welche Lautsprecher (Marke, Typ) sind denn vorhanden...oder wurde das schon gepostet und ich habe es überlesen? |
ChBauml
18:59
#39
RocknRollCowboy
18:59
#40
Das wollte ich auch gerade fragen. ![]() Gruß Georg |
ChBauml
19:00
#41
Sorry, Canton AS5 ist der Subwoofer!! |
sealpin
19:02
#42
wäre ![]() |
RocknRollCowboy
19:03
#43
Oh, mein Gott. Die Sharp sind doch irgendwelche Beipacklautsprecher einer billigen Kompaktanlage. Das wird nix mit der Partyhütte. Die sind schnell hinüber. Der Canton ist schon brauchbar, wenn´s nicht übertrieben laut wird. Gruß Georg |
ChBauml
19:04
#44
Könntest mir (wenns geht billig) ein Setup mit Verstärker und Lautsprecher dafür empfehlen? Der ist zu groß denke ich :/ |
sealpin
19:07
#45
was bist Du bereit auszugeben und wie groß (Abmessung) darf der Verstärker denn sein? Die Boxen sind (mit Verlaub)...Kernschrott...meiner Meinung nach. Dafür würde ich kein Geld mehr in die Hand nehmen. |
RocknRollCowboy
19:08
#46
Kleiner als der von sealpin wird es kaum noch gehen, wenn etwas Pegel gefragt ist. Eventuell ein SMSL Amp. Was verstehst Du unter "billig". Bitte eine Zahl mit einem €-Zeichen dahinter. ![]() Gruß Georg |
ChBauml
19:10
#47
höchstens 60 für den Verstärker boxen auch um die 60 vllt die Hälfte von dem den du mir gezeigt hast |
sealpin
19:14
#48
also €120 für ein Set aus Amp und Boxen. Und der Amp soll winzig sein...wird schwer (bis unmöglich) Tummel Dich mal bei den EBay Kleinanzeigen. Dort wird einiges an Verstärkern und Boxen unter 150,- vertickt. Leider sind die Verstärker allesamt größer. Der genannte Yamaha ist schon einer der kleinsten seiner Klasse. |
ChBauml
19:16
#49
naja..die Hütte ist nur 3 auf 3m groß.. und diese mini Verstärker die es überall gibt, taugen alle nichts??? möchte hald einen guten Aufbau mit bisschen Bass für diese Hütte zum feiern.. |
RocknRollCowboy
19:17
#50
Wie laut soll es denn werden? Gruß Georg |
ChBauml
19:18
#51
wie gesagt, Hütte ist 3 auf 3m... nicht ultralaut aber das man schon gut höhren kann |
Zusätzlichen Subwoofer am Verstärker anschließen pwnger08 am 04.02.2010 – Letzte Antwort am 05.02.2010 – 3 Beiträge |
Boxen an Verstärker anschließen Julezz am 14.08.2004 – Letzte Antwort am 15.08.2004 – 8 Beiträge |
Boxen an Verstärker anschließen Jua am 20.09.2008 – Letzte Antwort am 20.09.2008 – 3 Beiträge |
2 PA Boxen plus Subwoofer an einen Verstärker anschließen MIKL_007 am 15.04.2009 – Letzte Antwort am 12.01.2012 – 7 Beiträge |
Subwoofer-Verstärker Problem keksi am 15.01.2004 – Letzte Antwort am 16.01.2004 – 2 Beiträge |
Lautsprecherkabel an Subwoofer anschließen Rickey am 30.07.2008 – Letzte Antwort am 30.07.2008 – 13 Beiträge |
3 Boxen an Verstärker anschließen dikuss am 31.05.2012 – Letzte Antwort am 16.06.2012 – 14 Beiträge |
HILFE, WILL SUBWOOFER ANSCHLIEßEN! Sounandgamer am 05.08.2015 – Letzte Antwort am 06.08.2015 – 57 Beiträge |
Verstärker nur für Subwoofer? sufnoK am 05.04.2016 – Letzte Antwort am 07.04.2016 – 4 Beiträge |
Verstärker + aktiver Subwoofer ... fIlE-CoMmAnDeR am 15.12.2003 – Letzte Antwort am 17.12.2003 – 11 Beiträge |
2016
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGrumpyGramps
- Gesamtzahl an Themen1.559.633
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.169
