HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Jeden Verstärker an jeden LS? | |
Jeden Verstärker an jeden LS?+A -A |
Qualla
13:19
erstellt: 24. Mai 2010, |
Hi Leute, meine Frage mag vielen von Euch möglicherweise sehr dumm erscheinen, also gebe ich lieber gleich zu, dass ich ein absoluter Laie bin. Ich habe vor kurzem einen alten Verstärker inklusive Boxen von Braun auf dem Speicher gefunden. Sie müssen wohl schon etwar 30 Jahre alt sein. Ich habe sie bereits getestet und sie laufen absolut einwandfrei und perfekt. Wie es der Zufall so will, habe ich allerdings auch noch zwei andere Lautsprecher, die laut meinem Vater sehr gut sein sollen, in meinem Wohnzimmer stehen. Jetzt habe ich die Frage: Kann ich den Verstärker vom Dachboden ohne Bedenken an die Boxen im Wohnzimmer anschließen, um diese einmal auszuprobieren? Dann folgt auch gleich noch die nächste Frage: Ich würde sehr gerne meinen iPod an den Verstärker schließen, der hat aber keinen Steckplatz dafür, soweit ich das erkennen kann. Ich habe nur folgende Steckplätze: 1. Antenne (fürs integrierte Radio) 2. (ab jetzt sehen alle eingänge gleich aus) - Phono - Tape (Band) - Monitor (in und out) - Prozessor Kann man da irgendwie über einen Adapter den iPod dranschalten? Vielen Dank schonmal im Voraus für die Hilfe, Qualla |
ALUFOLIE
22:35
Aaalsooo..., man kann grundsätzlich erstmal jeden Ls. an einem Verstärker anschließen. Zumindest so, dass auch Musik raus kommt. Dann gibt es aber zusätzlich Punkte, die man beachten sollte, wenn man eine passende Paarung wünscht. Das wären Sachen, wie Wirkungsgrad der Boxen, Leistung des Verstärkers, gewünschte erreichbare Lautstärke usw. Aber wie gesagt. Ausprobieren kannst du die Boxen an dem Braun Verstärker. Vielleicht am Anfang erstmal recht leise drehen, falls da was nicht harmonieren sollte, kannst du so unschönen Überraschungen vorbeugen. Den I-Pod kannst du mit einem "chinch-auf-Klinke" Kabel an Tape anschließen. Klanglich ist das allerdings eine bescheidene Lösung. Für I-Pods gibts ansonsten ja mittlerweile die sogenannten Dockingstations. |
Fhtagn!
08:00
erstellt: 25. Mai 2010, |
Kann man, sollte man aber nicht!!! Das wichtigste Kriterium für die Kompatibilität ist die Impedanz. Merke hierzu: Die Impedanz der Lautsprecher soll nie kleiner sein als die minimal zulässige Imp. des Verstärkers. Gruß HB |
Passat
16:29
I.d.R. kommen alle Verstärker auch mit allen Lautsprechern zurecht. Nur wenige Verstärker, deren minimal erlaubte Lastimpedanz 8 Ohm ist, haben Probleme mit 4 Ohm-Lautsprechern. Es gibt aber einige Exoten-Lautsprecher, die nur an einer Handvoll Verstärker vernünftig betreibbar sind. Grund ist deren abnorm niedrige Impedanz. Es gibt da einige Elektrostaten und Magnetostaten, deren Impedanz bis deutlich unter 1 Ohm herunter geht. Grüsse Roman |
LS an Verstärker anschliessen? super_noob am 02.06.2007 – Letzte Antwort am 02.06.2007 – 8 Beiträge |
155W Verstärker an 150W LS?! tiller am 08.06.2004 – Letzte Antwort am 10.06.2004 – 6 Beiträge |
Welche LS an McIntosh Verstärker? 4-Kanal am 08.01.2021 – Letzte Antwort am 10.01.2021 – 15 Beiträge |
Stereo-Verstärker->Endstufe->LS rasmir am 09.01.2008 – Letzte Antwort am 10.01.2008 – 8 Beiträge |
Passen LS und Verstärker ? MS* am 09.03.2011 – Letzte Antwort am 10.03.2011 – 4 Beiträge |
LS-Ausgänge am Verstärker sirphir am 10.01.2010 – Letzte Antwort am 11.01.2010 – 6 Beiträge |
LS-Anschlüsse Accuphase E 308 Scheckelino am 21.05.2006 – Letzte Antwort am 03.07.2022 – 17 Beiträge |
AVR -> Verstärker -> LS, oder wie? Darkstar. am 05.05.2013 – Letzte Antwort am 07.05.2013 – 8 Beiträge |
Verstärker mit 4 LS Ausgängen igor36 am 04.03.2004 – Letzte Antwort am 04.03.2004 – 3 Beiträge |
zwei LS-Paare an einen Verstärker hifi-dude77 am 22.02.2006 – Letzte Antwort am 25.02.2006 – 9 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedderking708
- Gesamtzahl an Themen1.559.661
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.849
