Besserer Klang durch nur ein angeschlossenes Lautsprecherpaar?
Pizzaface
#1 erstellt: 05. Dez 2004, 19:38
Moin!
Hab da mal ne Frage. Ich habe an meinem PM 7000 von Marantz einen aktiven Sub an Lautsprecherausgang B angeschlossen. Nun habe ich probehalber den Sub abgeklemmt und habe nur noch ein Lautsprecherpaar an Ausgang A laufen und nun bilde ich mir ein, daß es jetzt besser klingt? Kann das sein?
Verändert sich die Ohmzahl wenn man alle Ausgänge belegt?
Viele Grüße!!
DschingisCane
#2 erstellt: 05. Dez 2004, 19:53
wenn du einen aktiven Sub am Ausgang B des Marantz angeschlossen hast ändert sich an der Belastung des Verstärkers nahezu nichts, da der Eingang des Subs sehr hochohmig ist.
Stellt sich der gleiche Klang verbessernde Effekt auch ein wenn du den Sub einfach ausschaltest (also am Sub und den Ausgang B am Marantz weiter belastest lässt)?
Nicht jeder zusätzliche Lautsprecher im Raum muss den Klang wirklich besser machen
Deine Vermutung mit der Ohmzahl ist soweit richtig wie es sich um 2 passive Systeme handelt.
bei 2x8Ohm parallel halbiert sich der Widerstand auf 4 Ohm.
nach:
Rg= R1||R2 => 1/(1/R1+1/R2)=Rg
Als Beispiel:
Elac Sub 211.2 ESP
Aktiver Subwoofer
Eingangswiderstand Line: 35 kOhm
LS: 220 Ohm
normaler LS zwischen 3 und 16Ohm
[Beitrag von DschingisCane am 05. Dez 2004, 19:57 bearbeitet]
Pizzaface
#3 erstellt: 06. Dez 2004, 09:20
Hallo!
Nein, am Klang ändert sich nix, wenn ich den Sub ausschalte. Ich wurde nur stutzig, weil auf der Rückseite des Verstärkers steht: System 1 : 8-16 Ohm
System 2 : 8-16 Ohm
System 1+2 : 16 Ohm
Vielen Dank für deine Antwort und viele Grüße!!
besserer Amplifier?
dirk-ullrich56 am 03.04.2022  –  Letzte Antwort am 25.09.2022  –  24 Beiträge
Besserer Klang mit Endstufe an AV-AMP?
Thermioc am 27.12.2014  –  Letzte Antwort am 07.01.2015  –  31 Beiträge
besserer klang an rft-verstärker,warum?
fiedely am 13.02.2006  –  Letzte Antwort am 17.02.2006  –  4 Beiträge
KHV-Beyerdynamic A20-besserer Klang,technische Vorteile?
Vincer am 09.11.2017  –  Letzte Antwort am 11.11.2017  –  2 Beiträge
Anschluss 2Verstärker ein Lautsprecherpaar
fenno am 06.09.2009  –  Letzte Antwort am 07.09.2009  –  5 Beiträge
Nordmende PA 900, Nur 1 lautsprecherpaar?
thwandi am 04.09.2007  –  Letzte Antwort am 05.09.2007  –  5 Beiträge
Mehrere Verstärker -> 1 Lautsprecherpaar
entropy_kid am 28.02.2011  –  Letzte Antwort am 28.02.2011  –  3 Beiträge
Zweites Lautsprecherpaar anschießen
jecklin_freak am 31.05.2015  –  Letzte Antwort am 31.05.2015  –  5 Beiträge
Yamaha DSP A1 - 2tes Lautsprecherpaar ?
rrrrrrrf am 10.02.2007  –  Letzte Antwort am 10.02.2007  –  2 Beiträge
CocktailAudio X35/2. Lautsprecherpaar Digital
willsonn am 02.09.2017  –  Letzte Antwort am 07.09.2017  –  2 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedneitmoj
  • Gesamtzahl an Themen1.558.740
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.434
