HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » VU-Meter justieren | |
VU-Meter justieren+A -A |
doc_barni
#1 erstellt: 10. Jul 2010, 17:20 | |
Hallo Analogies hat jemand Erfahrungen mit der Justierung von VU-Metern bei Endstufen, wie beispielsweise einer Uher Referernce No.1.....???? Folgendes Problem: Die Zeiger waren in 0-Stellung nicht mehr identisch, also aufgeschraubt, Instrumente auf 0 gestell....bis dahin ganz einfach. Beim Zusammenbau, neeeee , Instrumente wieder ungleich, vermutlich wegen statischer Aufladung (???) . Wer weiss etwas, ausser viel probieren, bis es endlich stimmt...??? freundliche Grüsse vom doc_barni _________________________________ nur wer an Wunder glaubt, ist ein Realist. [Beitrag von doc_barni am 10. Jul 2010, 17:43 bearbeitet] |
smitsch
#2 erstellt: 11. Jul 2010, 16:15 | |
sowas hat meist mit einer einstellung zu tun, die man ohne Schema und abgleich-anleitung nur mit erfahrung und messen hinbekommt. die VU-meter werden ja "von irgendwoher" gespiesen, und diese Werte/Spannungen müssten schon vor dem VU symetrisch sein, die 0-Stellung ist nur die halbe wahrheit, und sagt michts über die auslenkung. ggf sind die vu's mechanisch angeschlagen und reagieren von sich aus unterschiedlich.... |
Albus
#3 erstellt: 11. Jul 2010, 16:48 | |
Tag, statt vieler Worte. 1. Adjust the 'Zero Adjustment' srew at the lower part of the meter so the meter indicates '0' under no-signal conditions. 2. Connect an 8 ohm (over 150W) dummy resistor to the speaker output terminal and adjust VR.01 ('L' ch) and VR.02 ('R' ch) of the meter amplifier meter board until the meter indicates 0dB at an output of 100W (28,28V, 1 kHz). Erforderliche Instrumente: Low Frequency Oscillator, Dummy Load, Electronic Voltmeter, Oscilloscope. Gute Verrichtung. Freundlich Albus Nachsatz: Im Zweifel hilft bei genau nur diesem Produkt ein Service Manual. A. [Beitrag von Albus am 11. Jul 2010, 16:49 bearbeitet] |
doc_barni
#4 erstellt: 11. Jul 2010, 17:21 | |
Hallo an die Antwortenden die geschilderte Veränderung wurde nicht durch EIN/ AUS-schalten hervorgerufen, sondern einfach durch den erforderlichen Zusammenbau der Frontplatten.... freundliche Grüsse vom doc_barni _________________________________ nur wer an Wunder glaubt, ist ein Realist. |
hf500
Moderator |
#5 erstellt: 12. Jul 2010, 15:32 | |
Moin, so manches Zeigermesswerk hat eine definierte Einbaulage. Wenn man den mechanischen Nullabgleich also nicht in Betriebslage durchfuehrt, kommt es zu Nullpunktfehlern. Bei "richtigen" Messwerken ist die Betriebslage angegeben. Und dann gibt es noch Messwerke, die bei Einbau in Stahlgehaeuse (Stahlblech) einen deutlichen Anzeigefehler aufweisen, weil das Stahlblech den Feldverlauf des Magnetsystemes stoert. Das duerfte hier aber keine Rolle spielen. Ich hatte so etwas mal bei einem Einbau-V/A-Meter fuer Netzteile. Das Messwerk zeigte beim Einsetzen in die Frontplatte einen Fehler von 10-20° Zeigerwinkel. Statische Aufladung erkennt man daran, dass die Zeigerstellung auf Beruehrung des "Sichtglases" reagiert. In der Regel reicht Abwarten, bis sich die Ladung abbaut. Sowas hat man haeufig, wenn man die Scheiben von Messgeraeten "passend" putzt und dabei auflaedt. 73 Peter |
doc_barni
#6 erstellt: 13. Jul 2010, 12:59 | |
Hallo hf500 das war der passende Hinweis:
Habe die Istrumente beide auf "0" justiert, alle Teile aufeinander zusammen einen Tag und eine Nacht liegegelassen, alles zusammengebaut und das Problem ist weg. vielen Dank und freundliche Grüsse vom doc_barni _________________________________ nur wer an Wunder glaubt, ist ein Realist. |
Uher Reference No.1 Endstufe Lou_Velvet am 22.03.2004 – Letzte Antwort am 23.03.2004 – 3 Beiträge |
Suche Endstufen mit VU Meter xe3tec am 19.05.2010 – Letzte Antwort am 19.05.2010 – 12 Beiträge |
VU-Meter kaputt! -M!sterElement- am 06.07.2006 – Letzte Antwort am 07.07.2006 – 9 Beiträge |
Verstärker mit blauen VU-Metern schnubbilein am 11.09.2005 – Letzte Antwort am 18.09.2005 – 14 Beiträge |
Allgemeine Frage zu VU-Meter Pilotcutter am 02.09.2008 – Letzte Antwort am 03.09.2008 – 8 Beiträge |
Analog Vu-Meter Altgerätesamler am 26.01.2008 – Letzte Antwort am 09.03.2008 – 15 Beiträge |
VU-meter S.P.S. am 08.07.2005 – Letzte Antwort am 18.07.2005 – 11 Beiträge |
VU Meter einstellen? lazy66 am 21.03.2021 – Letzte Antwort am 22.03.2021 – 3 Beiträge |
VU - Meter. ich bin verwirrt. Klangfreak am 03.02.2008 – Letzte Antwort am 04.02.2008 – 12 Beiträge |
Vu Meter Anschließen Dio_Rio am 11.01.2012 – Letzte Antwort am 17.01.2012 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.088 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCptDaniel
- Gesamtzahl an Themen1.557.385
- Gesamtzahl an Beiträgen21.678.345
