HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Allgemeine Frage zu VU-Meter | |
Allgemeine Frage zu VU-Meter+A -A |
Pilotcutter
Administrator |
#1 erstellt: 02. Sep 2008, 02:10 | |
'n Abend zusammen. Ich betreibe eine große Technics Endstufe und des öfteren - so wie auch heute - sitze ich da beim Musikhören und starre Gedanken versunken auf das illuminierte VU-Meter. Da kommt mir ab und an die Frage wie liest man es eigentlich, resp. was stellt es genau dar? Wenn ich meine Musik aufdrehe, dass der Zeiger sich zwischen "1"-"10" befindet, ist ganz schon was los bei mir. Meine LS haben 4 Ohm (nuline 32). Welche Leistung stellen meine LS denn nun bereit und bei welchem Pegelstand? Das VU-Meter bezieht sich ja offensichtlich auf die Leistung: Watt bei 8Ω per Dezibel. Was heißt das nun für mich als Hörenden? Und warum ist das alles so unproportional? Grundsätzliches habe ich mir ja mittlerweile angelesen ;-) Meine LS leisten 85dB bei 1 Watt auf 1 Meter. Mein VU-Meter iat aber ja auf 8Ω ausgelegt. Wird da noch irgendetwas multipliziert oder dividiert? Danke Euch. Hier das besagte VU-Meter [Beitrag von Pilotcutter am 02. Sep 2008, 09:07 bearbeitet] |
Altgerätesamler
#2 erstellt: 02. Sep 2008, 17:15 | |
Hallo, die VU-Meter zeigen dir die aktuelle Ausgangsleistung an. Das hat nichts mit den Lautsprechern zu tun, denn diese haben ja einen unterschiedlichen Wirkungsgrad. Wenn die Zeiger an 100 angelangt sind, bis du bei der MAX.Ausgangsleistung angelangt, das darüber zeigt die Impulsleistung an, was der Verstärker kurzfristig (z.B Bassschlag) wiedergeben kann. Wenn der Verstärker 2*100 Watt an 8Ohm leistet, wird er so ungefähr 2*200 Watt an 4 Ohm leisten, wenn er für 4Ohm Boxen ausgelegt ist. Wenn wir schon dabei sind, weis hir jemand, wie man das schon wieder rechnet, wenn z.B die Leistung an 4Ohm gegeben ist, und man die Leistung an 8Ohm wissen möchte?? 100 Watt * 4Ohm durch 8Ohm? = 100 Watt, stimmt das? 200 Watt * 8Ohm durch 4Ohm = 200 Watt. |
lens2310
#3 erstellt: 02. Sep 2008, 19:39 | |
Pilotcutter, Die Anzeigen deiner Technics sind Spitzenpegelmesser, keine VU-Meter. VU-meter haben eine andere Anzeigecharakteristik. Die Peakmeter zeigen die Ausgangleistung der Technics an 8 Ohm an. Wie Altgerätesammler schon sagte kannst Du bei 4 Ohm Lautsprechern mit ca. der doppelten abgegebenen Leistung rechnen. Ein VU-Meter hat einen Anteigebereich von ca. 23 dB. Das heißt es würde in deinem Fall erst ab ca 1 Watt (8 Ohm) anzeigen. Leistung = gemessene Spannung zum Quadrat / Ohm |
Altgerätesamler
#4 erstellt: 02. Sep 2008, 20:50 | |
ok, danke dir. Ich selber besitze auch Vu-Meter, diese zeigen aber nur von -20 - +3 dB an. Deine Zeigen eine grösse Spannweite an. [Beitrag von Altgerätesamler am 02. Sep 2008, 20:58 bearbeitet] |
pelmazo
#5 erstellt: 02. Sep 2008, 21:46 | |
Was die Instrumente genau anzeigen kann vermutlich nur Technics sagen. Ich vermute allerdings Folgendes: Die Instrumente reagieren auf die Ausgangsspannung des Verstärkers. Damit sind die angezeigten Leistungswerte nur gültig, wenn die angeschlossene Last sich verhält wie ein 8 Ohm Widerstand. Echte Lautsprecher haben aber eine mit der Frequenz variable Impedanz, und verhalten sich auch mehr oder weniger reaktiv, haben also nicht nur Wirk- sondern auch Blindleistung. Für das Instrument heißt das daß es umso ungenauer anzeigt je mehr der Lautsprecher vom Verhalten eines 8 Ohm Widerstandes abweicht. Wollte man die Leistung unabhängig vom Lautsprecher halbwegs genau anzeigen, dann wäre die Meßschaltung deutlich aufwendiger, und ich kann mir kaum vorstellen daß Technics diesen Aufwand betrieben hat. Es wäre auch die Frage wofür das gut sein soll. Für die Leistung ist es also allenfalls ein Schätzeisen, aber für die Ausgangsspannung kann man wohl mehr Genauigkeit erwarten. Dazu kann man sich die Skala umrechnen, denn bei wieviel Volt Spannung ein 8 Ohm Widerstand z.B. 10 Watt verbrät läßt sich leicht berechnen. Wer ein geeignetes Multimeter hat kann das sogar nachprüfen, und so feststellen wie genau die Anzeige ist. Sinussignal drauf, und am Lautsprecherausgang Wechselspannung messen. Ein VU-Meter ist etwas stringenter genormt, sowohl was die Skala als auch was die Reaktionsgeschwindigkeit angeht. Die Anzeige ist daher streng genommen kein VU-Meter, auch wenn die Ähnlichkeit nicht von der Hand zu weisen ist. Die dB-Skala scheint einfach auf 100W bei 8 Ohm bezogen zu sein. Das ist einigermaßen willkürlich, aber da dB (ohne weitere Angaben) nur ein relatives Maß ist, also eine Verhältniszahl, kann man das nicht ankreiden. Wo Technics den Nullpunkt der Skala hinlegt ist damit ihnen überlassen. Auf die Lautstärke im Raum zu schließen ist nochmal schwieriger, denn neben dem Wirkungsgrad der Lautsprecher kommen da noch weitere Faktoren hinein wie die akustischen Eigenschaften des Raumes und die Entfernung des Hörplatzes. Um die Lautstärke zur Anzeige in Beziehung zu setzen müßte man erst den Hörraum einmessen. Aus der Anzeige allein erfährt man da nicht viel Brauchbares. Mit der Anzeige kann man daher allenfalls ungefähre Infos kriegen, und eine Idee, wieviel oder wie wenig Watt man für "laut" braucht. |
Pilotcutter
Administrator |
#6 erstellt: 03. Sep 2008, 14:49 | |
Ich Dir und Euch auch. Gruß |
lens2310
#7 erstellt: 03. Sep 2008, 19:55 | |
pelmazo hat natürlich recht. Man sollte diesen Anzeigen keine allzu große Bedeutung schenken. Oft messen diese Teile auch die Eingangsspannung des Verstärkers. Wird dann in der Anzeige halt umgerechnet. Für eine genaue impedanzunabhängige Anzeige müßte man Strom und Spannung messen (Multiplizierer ?). Aufwändige Schaltung. Aber auch ein großer Anzeigebereich (50-60 dB)ist mit einem Zeigerinstrument schon nicht einfach zu realisieren. Yamaha verwendete bei dieser 30 Jahre alten Profiendstufe ein speziell entwickeltes IC. Diese großen, beleuchteten Pegelmesser sind heute einfach nur schön und heben sich wohltuend vom später eingeführten LED-Gezappel ab, oder nicht ? |
Altgerätesamler
#8 erstellt: 03. Sep 2008, 20:18 | |
Zeiger Vu-Meter finde ich viel schöner als Led-VU-Meter. Da kann ich dir voll und Ganz zustimmen. |
VU-meter S.P.S. am 08.07.2005 – Letzte Antwort am 18.07.2005 – 11 Beiträge |
Spezielle Frage zu Endstufen mit VU Meter whynot am 02.02.2010 – Letzte Antwort am 02.02.2010 – 4 Beiträge |
Analog Vu-Meter Altgerätesamler am 26.01.2008 – Letzte Antwort am 09.03.2008 – 15 Beiträge |
VU-Meter kaputt! -M!sterElement- am 06.07.2006 – Letzte Antwort am 07.07.2006 – 9 Beiträge |
VU-Meter justieren doc_barni am 10.07.2010 – Letzte Antwort am 13.07.2010 – 6 Beiträge |
Vu Meter Anschließen Dio_Rio am 11.01.2012 – Letzte Antwort am 17.01.2012 – 7 Beiträge |
VU Meter einstellen? lazy66 am 21.03.2021 – Letzte Antwort am 22.03.2021 – 3 Beiträge |
Allgemeine Frage zu NAD-Receiver ulph24 am 30.12.2010 – Letzte Antwort am 31.12.2010 – 3 Beiträge |
VU - Meter. ich bin verwirrt. Klangfreak am 03.02.2008 – Letzte Antwort am 04.02.2008 – 12 Beiträge |
Suche Endstufen mit VU Meter xe3tec am 19.05.2010 – Letzte Antwort am 19.05.2010 – 12 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedsatfuchs
- Gesamtzahl an Themen1.554.544
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.103
