HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Kann ein PA Verstärker gut klingen? | |
Kann ein PA Verstärker gut klingen?+A -A |
Bass-Depth
01:43
erstellt: 08. Dez 2004, |
Hi Leute... Ich möchte viel mehr Leistung für meine RC-L bereitstellen und habe überlegt ob man nicht eventuell eine PA-Endstufe wie die Behringer EP2500 verwenden kann ohne wesentliche Klangeinbußen zu haben bei wesentlich mehr Leistung. In Sachen Rauschabstand Laststabilität usw sind PA Endstufen sicher Besser als eine Hifi Endstufe in diesem Preissegment. Oder welche Hifi-Alternativen gäbe es? MfG,Jekyll |
Heinrich
01:53
Hallo, es gibt RICHTIG gute Verstärker, die auch für P.A. eingesetzt werden UND gut klingen - zum Beispiel Glockenklang ![]() Stage Accompany ![]() Hafler ![]() Und es gibt noch ein paar echte Legenden auf diesem Gebiet - wie zum Besipiel alte Crown-Endstufen wie die M2000... Gruß aus Wien, Heinrich |
Bass-Depth
01:58
Gut klingend auch im Vergleich zu Hifi-Endstufen höherer Preisklassen? Was spricht gegen den Behringer? Der wäre recht günstig und die RC-L würde mit genügend Leistung befeuert werden. MfG,Jekyll |
Bass-Depth
02:05
Was kostet so ein gut klingender PA-Verstärker mit mehr als 300W an 4Ohm? Das Problem wäre des weiteren einen XLR-Chinch Adapter zu besorgen(ist das teuer?). Ich habe momentan 200W an 4Ohm und das ist bei sehr tiefen Frequenzen einfach zu wenig. Bei mir kommt zuerst der Verstärker an die Grenzen bevor dir RC-L im BASS schlapp macht...(Außer bei kicks) MfG,Jekyll |
Mickey_S.
09:06
Hi Jekyll_500! 1. PA-Amps können durchaus HiFi Amps Konkurrenz machen. Ist zumindest meine Meinung/Erfahrung.
2. XLR-Adapter und teuer? Nö, entweder selbstbauen, dann gibt's z. B. XLR-Stecker, Cinch-Stecker plus ca. 2m Kabel für < 15 Euro (hat den Vorteil, daß Du genau bestimmen kannst, was wie verschaltet ist plus 2m-Kabel-Bonus) oder einen vorgefertigten Cinch-Buchse-nach-XLR-Steckadapter: CONRAD: ADAPTER XLR-STECKER AUF CHINCH-BUCHSE Artikel-Nr.: 737785 - 14; Preis: 8,45 EUR PS: Nochmal zur Selbstbauvariante. Wenn sich Dein PA Amp normgerecht verhält, dann mußt Du einfach im XLR-Stecker den 'kalten' Signalstift (3) auf Masse/Schirm (1) und den 'Innenleiter' des Cinch-Steckers auf den 'heißen' Signalstift (2) legen. CU! -Mike |
OneStone
22:04
es gibt auch noch dynacord...bitte ned vergessen ![]() also, ich kann die P1000 von Omnitronic empfehlen (oder die P1500), die klingen wirklich gut. Und zum Thema XLR => Chinch: Die meisten PA-Endstufen haben auch unsymmetrische klinkeneingänge! |
Bass-Depth
23:47
@OneStone: Kann man mit Röhren Amps auch hohe Lautstärken erreichen trotz ihrer geringen Leistung??? Bei einem LS mit ca. 90dB Wirkungsgrad??? MfG,Jekyll |
Herbert
01:17
erstellt: 09. Dez 2004, |
JA:
aus ![]() Gruss Herbert |
Heinrich
01:35
Hallo Herbert, möglicherweise habe ich den Text ja zu schnell gelesen - aber:
Denn ich habe kein Wort über die genauen "besten Randbedingungen" und auch keine nähere Angabe zu den "großen passiven Studiomonitoren" gefunden... Gruß aus Wien, Heinrich |
Herbert
01:57
Hallo Heinrich, stimmt, Anselm Goertz geht nicht auf die Lautsprechermodelle ein. Ihm geht es hier um den Verstärkervergleich:
Er stellt aber durch den Versuchsaufbau sicher, dass jeder Verstärker identische Bedingungen vorfindet. Gruss nach Wien Herbert |
Heinrich
02:17
Hallo Herbert, ich möchte weder Anselm Goertz noch seine Arbeit in Frage stellen - soviel vorne weg. Prompt folgt das "aber"... Ich habe schon zu oft bei ähnlichen Arbeiten erlebt, daß bei der konkreten Durchführung (der Abhörsituation) alles andere als auch nur annähernd gute Bedingungen herrschten... Von ungeeigneten Räumen bis sonderbaren LS-Setups hat sich schon so ziemlich alles wiedergefunden. Ganz zu schweigen, von zu vielen Versuchspersonen für den sweet spot (daran kranken fast alle Versuchsreihen allein aus Zietgründen!). Deshalb meine Vorsicht ![]() Gruß aus Wien, Heinrich |
georgy
07:47
200 Watt Leistung sind zu wenig? Entweder hörst du mit Pegeln die Jenseits von Gut und Böse liegen oder dein Hörraum ist riesig. Ich denke daß es weniger mit der Leistung deines Verstärkers zu tun hat, sondern eher an der Stromlieferfähigkeit liegt. Man kann dir jetzt einige gute Verstärker Empfehlen, jedoch wäre es besser wenn man wüsste welchen Verstärker du jetzt benutzt, dann könnte man dir genauere Empfehlungen geben. Hilfreich wäre auch daß du dein preisliches Limit sagst. |
Bass-Depth
08:42
Schau mal in meine Signatur da steht's eh... Das Zimmer hat nur 15qm und die Pegel sind absolut nicht abartig,da ich den größeren Verstärker nur für großen Tiefgang brauche da bei Songs mit z.B. 40Hz Main Bass schnell Verzerrungen im HT auftreten. Was ändert ein Stromlieferfähiger Verstärker??? Wenn die Leistung dieselbe ist wahrscheinlich nicht viel oder? MfG,Jekyll |
DschingisCane
18:58
Doch, bzw sagen wir mal es kommt auf die Lautsprecher an. Also Ein Verstärker mit sagen wir mal 200Watt an 4 Ohm sollte an 8 Ohm immer noch 100Watt liefert. Wie man den meisten Datenblättern entnehmen kann ist dies nicht so. Beispiel: U8=U4=28.28V (mit P=U^2/R) R1=8Ohm R2=4Ohm P1=100W P2=200W dann ist I: (mit I=U/R) I1=3,5A I2=7,07A (hoffe ich hab mich nicht verrechnet, wenn doch sorry) Wie man hier sehen kann wird bei kleinerem Widerstand der Strom welchen der Amp liefern muss immer höher. Bei hohen Lautstärken und kleinem Widerstand geht die Leistung dann in die Knie, was man auch hört. Die Impedanz (frequenzabhängiger Widerstand) vieler LS ist gerade im Bass bereich recht niedrig. Hoffe ich habs richtig beschrieben und die Gründe warum man auf laststabile Amps achten sollten werden klar. |
micha_D.
20:23
Hallo zusammen..... ![]() Ich hab auch eine PA-Endstufe in Betrieb. An den Ergo,s 122Dc. Wenn,s nicht gut "Klingen" würde tät ich,s bestimmt nicht anschliessen. Obwohl..klingen ist nicht der richtige Ausdruck,die Endstufe reproduziert mehr..daher findet sie auch für Studio-zwecke als Abhöre verwendung. In meinem Profil ist das Teil zu sehen. Richtig gute PA-Amps sind aber sehr selten zu finden und die meisten aktuellen Geräte.. ![]() Gruß,Micha ![]() |
pateule
20:46
erstellt: 27. Apr 2009, |
es ist zwar schon sehr lange her das hier etwas geschrieben wurde....trotzdem möchte ich diesen thread wieder zu leben erwecken, da ich mich mit der thematik auch gerade beschäfftige...so... ich möchte mir auch eine gute pa-endstufe holen...ist da etwas zu beachten...bzw. gibt es von eurer seite gute vorschläge preislich würde ich bis 450 euro gehen...ich möchte "nur" 2 standboxen (magnat vector 77) anschließen...für genügen bass ist schon seperat gesorgt... würde mich freuen wenn trotz langer pause in diesem thread jemand zurückschreibt und antwortet |
Jeck-G
16:56
erstellt: 28. Apr 2009, |
Für HiFi wäre eine passiv gekühlte Endstufe sinnvoll ("Studioendstufe"), für den Preis bekommst Du z.B. eine SPA 240E von KME. Schau mal ![]() Studioendstufen von KME: ![]() Thomann: ![]() (gibt auch genug Alternativen, der Musikerladen "um die Ecke" könnte die Endstufe ebenfalls besorgen) |
pateule
17:55
ich bedank mich erstmal für die schnelle antwort...ich werde mich mal über diese kundig machen...und dann entscheiden ob ich sie bzw. einen davon kaufe |
PA-Verstärker TommyAngelo am 16.01.2004 – Letzte Antwort am 31.01.2004 – 9 Beiträge |
PA 4-Kanal Verstärker dimka am 31.10.2004 – Letzte Antwort am 01.11.2004 – 4 Beiträge |
Autoradio an PA-Verstärker Partychr am 29.01.2005 – Letzte Antwort am 30.01.2005 – 3 Beiträge |
frage zu PA Verstärker toto1988 am 31.03.2005 – Letzte Antwort am 04.04.2005 – 8 Beiträge |
Verstärker Monacor pa 1202 weasel am 27.07.2003 – Letzte Antwort am 27.07.2003 – 2 Beiträge |
Warum klingen Verstärker wie sie klingen? P&M_Audio am 01.02.2008 – Letzte Antwort am 02.02.2008 – 3 Beiträge |
Verstärker und PA-Endstufe ? Mostwanted2k am 06.04.2005 – Letzte Antwort am 14.04.2005 – 20 Beiträge |
Nordmende Verstärker PA 1200 DRitter am 22.10.2008 – Letzte Antwort am 22.10.2008 – 2 Beiträge |
PA Verstärker und Anschluss Darkness1990 am 13.02.2005 – Letzte Antwort am 07.12.2010 – 30 Beiträge |
Verstärker Schneider InConzert 6200 PA Mario1970 am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 19.01.2009 – 4 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGrumpyGramps
- Gesamtzahl an Themen1.559.633
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.233
