HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Mp3-Player Anschluss an Dual CV-1400 möglich? | |
Mp3-Player Anschluss an Dual CV-1400 möglich?+A -A |
fredforfun
#1 erstellt: 05. Sep 2010, 12:07 | |
Hallo, habe gerade den alten Dual CV-1400 von meinem Vater vom Speichher geholt und wollte meinen Mp3-Player anschließen. Leider hat der Verstärker keinen AUX-Eingang. Vorhanden sind Phono, Tuner, 2x Tape und Mikrofon-Eingänge. Gibt es ein klinke-zu-???Kabel mit dem ich meinen Mp3 Plaxer da anschließen kann? Danke für jegliche Infos. |
TomGroove
#2 erstellt: 05. Sep 2010, 12:12 | |
Es sollte mit Tape oder auch Tuner Eingang gehen. Gehe mal davon aus, dass Du ein MP3 auf Cinch Kabel hast |
fredforfun
#3 erstellt: 05. Sep 2010, 12:23 | |
Ja habe ein Klinke auf Chinch Kabel, aber das passt leider nicht so richtig auf den Tuner Eingang... und auf den Tape Eingang überhaupt nicht. Rückseite des Verstärkers sieht aus wie auf dem Bild: http://www.retroaudio.net/170209/DualCV1400_2.jpg |
DaPickniker
#4 erstellt: 05. Sep 2010, 12:35 | |
Schliess das Chinchkabel an den Tuner Eingang von deinem CV 1400 an... Bitte nicht an Phono weil der Phonoeingang speziell für Plattenspieler gedacht ist. Ein Mp3 Player würde daran nicht funktionieren. An den 5 poligen DIN Buchsen könntest du den Mp3 Player zB auch an den Tape Eingängen mit einem entsprechenden Adapter betreiben. |
fredforfun
#5 erstellt: 05. Sep 2010, 12:59 | |
Hab das Chinch Kabel an den Tape Eingang gehängt. Wie schon geschrieben muss man ein bisschen drücken damit die beiden Chinch-Stecker nebeneinander reinpassen. Man hört dann aus den Lautsprechern ein Knacksen im Takt der Musik, kann aber sonst nichts verstehen... heißt das dann, dass es am Verstärker liegt oder sind das eher die Anschlüsse? |
DaPickniker
#6 erstellt: 05. Sep 2010, 13:05 | |
Der einzige Chincheingang beim CV1400 der für dich in Frage kommt ist alleine der TUNER Eingang... Phono bitte nicht verwenden. Für die TAPE Eingänge bräuchtest du einen Chinch/DIN Adapter. Den Verstärker msst du dann natürlich auf "TUNER" stellen wenn du deinen MP3 Player am TUNER Eingang anstöpselst.Anderenfalls kommt natürlich keine Musik raus. Achte auch darauf dass beim TUNER Betrieb die TapeMonitor Taste nicht gedrückt is ;). |
fredforfun
#7 erstellt: 05. Sep 2010, 13:17 | |
Sorry, mein Fehler. Ich habe den Player an den TUNER Eingang gehängt und nicht an den TAPE. TapeMonitor ist auch aus. Aus beiden Boxen kommt aber wie beschrieben ein Knacksen im Takt der Musik und man hört ab und zu ein wenig Melodie durch. Da der Verstärker länger nicht in Betrieb war, weiß ich nicht ob er funktionieren sollte. Könnte man aus meiner Beschreibung schließen, wo evtl. das Problem liegt? (Eingang, Kontakte,...) |
DaPickniker
#8 erstellt: 05. Sep 2010, 13:32 | |
Hmm... Naja könnte sein dass das Lautsprecherausgangsrelais in den Endstufen korridierte Kontakte hat weil der Verstärker vielleicht lange gestanden is. Kommt die Musik vielleicht wenn du die Lautstärke kurz aufreisst oder teste doch mal über den Kopfhörerausgang des CV 1400... Achja wie sind die Lautsprecher angeschlossen und an welchem Ausgang.. Hast du die Lautsprecherwahlschalter entsprechend eingestellt ? Wie hast du den Mp3 Player denn angeschlossen ? Wahrscheinlich über den Kopfhörerausgang oder ? Wenn ja , dann natürlich die Lautstärke am Mp3 Player entsprechend erhöhen. |
fredforfun
#9 erstellt: 05. Sep 2010, 13:46 | |
Also Danke schon mal für deine schnellen Antworten! Hab jetzt die Kopfhörer angeschlossen und es kommt das selbe Geräusch wie bei den Boxen (Knacken im Takt). Hab dann die Laustärke aufgerissen. Das Knacken ging weiter, allerdings hatte ich den Eindruck, dass die Melodie danach ein bisschen deutlicher durchkam. Lautsprecherauswahlschalter ist richtig eingestellt und Laustärke am MP3-Player ebenfalls. |
DaPickniker
#10 erstellt: 05. Sep 2010, 18:48 | |
Na dann wird dein Verstärker sicherlich einen weghaben... Das is bei Verstärkern die lange gestanden sind auch nicht selten.Dem Gerät sollte man somit eine gründliche Generalüberholung bieten.. Das fängt beim Reinigen der Potis und Schalter an und hört beim Nachlöten sämtlicher Kaltlötstellen auf ( besonders die Stabis im Netzteil sind da immer sehr verdächtig )... Also eine grössere Sache ! Vielleicht hast du ja jemand im Bekanntenkreis der sich mit Elektronik auskennt und den Verstärker mal unter die Lupe nimmt ;). |
audiophilanthrop
#11 erstellt: 05. Sep 2010, 22:34 | |
Laß ihn mal 'ne Weile mit mäßig aufgedrehter Lautstärke laufen. Es müßte langsam immer besser werden. Das wären dann wahrscheinlich die Kontakte im Schutzrelais, evtl. Lautsprecherwahlschalter. |
Dual CV 1400 & CD-Player? samol3 am 01.06.2007 – Letzte Antwort am 02.06.2007 – 7 Beiträge |
PME271M547 ? Dual CV 1400 highfreek am 20.12.2006 – Letzte Antwort am 21.12.2006 – 3 Beiträge |
Schaltplan für Dual CV 1400 magisches_Auge am 13.04.2005 – Letzte Antwort am 15.04.2005 – 3 Beiträge |
Dual CV 1600 JimClark am 13.08.2011 – Letzte Antwort am 14.08.2011 – 5 Beiträge |
CD-Player an Dual CV 1210 Verstärker? Vom_F_zum_N am 28.01.2009 – Letzte Antwort am 29.01.2009 – 4 Beiträge |
Dual CV 40 "restaurieren" ?! Geldnot am 21.04.2006 – Letzte Antwort am 22.04.2006 – 2 Beiträge |
Dual CV-5600 Ritter_Schnuff am 01.11.2007 – Letzte Antwort am 03.11.2007 – 5 Beiträge |
Reparatur Dual CV 1200 milchiknilchi am 19.02.2005 – Letzte Antwort am 16.03.2007 – 6 Beiträge |
Ersatztypen für die Endtransistoren des Dual CV 1400 (BD351) magisches_Auge am 08.04.2005 – Letzte Antwort am 30.07.2005 – 17 Beiträge |
dual cv 1260 brücken? Tonhahn am 28.02.2006 – Letzte Antwort am 01.03.2006 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedWeigel
- Gesamtzahl an Themen1.558.364
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.801
