HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » 0 Ohm an Verstärker? | |
0 Ohm an Verstärker?+A -A |
OpenBaffle
15:55
erstellt: 20. Okt 2010, |||
Guten Tag allerseits Ich binn seit einigen Jahren begeisterter Lautsprecherselbstbauer und HIFI-Forum leser. Nun habe ich mich doch durchringen können, die Anmeldung für das Forum aus zu füllen. Dies begründet sich durch den umstand, dass ich einen doch etwas seltsamen Fall vorliegen habe, welchen ich auch nach längerem "googeln" nich lösen konnte. Desshalb schildere ich hier mal die Situation: Verstärker: Technics SU-V8X Lautsprecher: 4 Stück Selbstbau bestückt mit je 3 mal Monacor PA-Bassmitteltöner SP-10/150PA; 1 mal Monacor HiFi-Kalottenhochtöner DT-107 Alle Lautsprecher sind ohne Frequenzweiche direkt an der Verstärker angeschlossen und zudem untereinander schlicht paralell verdrahtet Nun zu meiner Frage: Meines erachtens hab ich dadurch ja theoretisch 0 ohm an jedem der 4 LS Anschlüsse des Verstärkers, jedoch funzt das ganze tip top. Wieso? Mit freundlichen grüssen aus der Schweiz |
richi44
08:07
erstellt: 21. Okt 2010, |||
Mal abgesehen davon, dass Du die Hochtöner so ins Jenseits befördern wirst, wie kommst Du auf null Ohm? Jeder Lautsprecher hat eine Minimalimpedanz, nämlichden Drahtwiderstand der Schwingspule. Der könnte bei 6 Ohm liegen. Alle vier parallel ergibg folglich 6 : 4 = 1,5 Ohm. Könntest Du erläutern, wie Du das ausgerechnet oder ausgemessen hast? Gruss ebenfalls aus der Schweiz. |
OpenBaffle
11:42
Es freut mich zu sehen das sich doch jemand meines bescheidenen wissens annimmt^^ Desshalb gleich vorweg, messen kann ich bei mir nichts. Ich besitze nicht das nötige Equipment dafür. Ich weis das der Ohmsche Wiederstand eines Lautsprechers Frequenzabhängig ist, und ich weis das der Wiederstand bei tieferen Frequenzen geringer ist und bei hohen Frequenzen hoch (hoffe keinen Mist erzählt^^) Nun, diese theoretischen 1.5 Ohm könnte mein 26 Jahre alter Technics Verstärker doch sicher nicht bewältigen. Welche bedingungen können denn dazu führen, dass ich eine so grosse Anzahl LS paralell anschliessen kann, ohne das ich den verstärker zerstöre? Ich möchte an der Stelle erwähnen das ich nicht ohne Vertändniss für die Materie binn. Ich verstehe mich eigentlich ziemlich gut darin, LS zu bauen. Aber jeder hat ja seine etwas weniger starken Themen. Vielen Dank für die weiteren Mühen ![]() |
detegg
11:57
Moin, Spezifikationen werden erstellt/veröffentlicht, um sich als Hersteller abzusichern und dem Verbraucher einen groben Anhaltspunkt zu den zu erwartenden Leistungsdaten zu geben. Wenn der SU-V8X ein ordentliches Netzteil hat, kann er wohl auch die höheren Ströme an geringerer Lastimpedanz liefern - halt nur nicht dauernd. Waren da nicht STK- bzw SVx-Hybride verbaut? Das mit den Hochtönern liest sich grausam - fullrange ohne Weiche angeschlossen? Einen herzlichen Gruß an das wehrhafte Bergvolk ;-) Detlef |
linear
11:57
Es geht weniger um den eigentlichen Widerstand, sondern um die Ströme, die fließen. Wenn du nicht übermässig laut hörst, macht es nichts, aber an der Box würde ich etwas arbeiten ![]() |
OpenBaffle
12:11
Also ganz ohne Trennung sind die nicht^^ Bei 3000 kHz mit 12 db steilheit nach unten getrennt^^ |
OpenBaffle
12:21
[Beitrag von detegg am 25. Okt 2010, 00:01 bearbeitet] |
anymouse
09:23
erstellt: 22. Okt 2010, |||
Wenn das stimmt
ist das
eine Lüge (oder eine provokante Falsch-Aussage). Und für Betrieb mit Frequenzweiche kann man ohne deren genaue Kenntnis gar nichts aussagen. Da kann die Impedanz schon ganz deutlich geändert werden. |
Musicmatch
09:36
Und dann eine Lautsprechersäule, die einen Ripol als Fundament besitzt, Resonanzen sind zu beseitigen wie wurde das gemacht, Serienkreis? Alles etwas konfus hier, oder geht es nur mir so ![]() |
detegg
09:59
... wohl eher ein Versehen. Das Kalöttchen wäre sonst schon in den ewigen Jagdgründen. Interessieren würde mich noch die Rückseite der OB/Box. So ganz ohne entsprechende Beschaltung (Trennung/Entzerrung) ein gewagtes Konzept. ;-) Detlef |
OpenBaffle
13:26
Ich habe in einem anderen Tread, die Diskusion über die LS im einzelnen neu eröffnet Siehe: ![]() Was die Verkabelung angeht, ich würde es mir verbieten zu lügen! Ich denke mal das ich wohl nicht und oder zu wenig genau beschrieben habe wie ich die LS verkabelt habe. Ich binn bei meiner Recherche über den gennanten "Monacor HiFi-Kalottenhochtöner DT-107" über das gestossen: Gewebe-Soft-Dome mit innerer Dämpfung... ich denke mal das damit diese "Trennung" zu erklären ist. Von hinten ist die LS sehr unspektakulär^^ mann kann an die Chassis sehen und natürlich die Kabel |
germi1982
14:29
erstellt: 24. Okt 2010, |||
Soll man eigentlich nicht machen. Das Gehäuse sollte schon geschlossen sein, oder halt Bassreflex mit einer Öffnung drin. Aber ganz offen ist nicht gut. Damit können die Chassis ihr volles Potential nicht ausschöpfen, sowohl von der Lautstärke als auch gerade von den Tiefen her. [Beitrag von germi1982 am 24. Okt 2010, 14:30 bearbeitet] |
freibürger
16:21
Nun, es gibt viele Fans dieser Bauart, und es gibt einige Gründe das so zu bauen. Nur es sollte wohlüberlegt, berechnet und gemessen sein. Und da kommen mir, nach dem ich die beiden Threads des TE gelesen habe, jedoch Zweifel auf, ob dieses Konzept tragfähig ist. |
hf500
Moderator |
21:18
Moin, die Daempfung sorgt dafuer, dass die Membrane keine "wilden" Eigenschwingungen ausfuehren kann. Durch die hohe innere Daempfung werden sog. Partialschwingungen (kann die eine Kalotte eigentlich haben?) im Keim erstickt werden. Mit "Trennung" hat das nichts zu tun. Hochtoener duerfen nie direkt ohne Frequenzweiche an einen Verstaerker angeschlossen werden. Diese Lautsprecher haben nur eine geringe Belastbarkeit, 10, max 20W waere schon viel. Diese Leistung kann mit starken Baessen ohne Weiche muehelos ueberschritten. Da der Lautsprecher das ohnehin nicht wiedergeben kann, muss ihm eine weiche vorgeschaltet werden. Die in den Datenlisten angegebene Leistung gilt fuer den Betrieb an einer Frequenzweiche mit Rosa Rauschen als Testsignal. Das hat wie Musik im Bassbereich eine hoehere Energie als im Mittel-/Hochtonbereich. Ein geringer Lastwiderstand schadet einem Verstaerker so lange nicht, wie er noch nicht seinen maximalen ausgangsstrom liefern muss. Wird der ueberschritten, begrenzt entweder eine elektronische Sicherheitsschaltung den ausgangsstrom, oder er wird ueberlastet und damit beschaedigt. Einige Geraete haben noch Schmelzsicherungen fuer die Endstufen, aber die koennen Glueckssache sein. Oft genug ueberleben die Sicherungen, weil die Endtransistoren zuerst sterben. 73 Peter |
4 Ohm Boxen an 8 Ohm Verstärker DJ_Aigs am 11.01.2004 – Letzte Antwort am 11.01.2004 – 2 Beiträge |
4 Ohm LS an 8 Ohm Verstärker? Pizzaface am 13.05.2006 – Letzte Antwort am 15.05.2006 – 4 Beiträge |
6 Ohm Boxen an 8 Ohm Verstärker? *Technics-Fan* am 30.11.2010 – Letzte Antwort am 04.12.2010 – 9 Beiträge |
2 Ohm Lautsprechersystem an 4 Ohm Verstärker zg_ am 08.01.2011 – Letzte Antwort am 09.01.2011 – 18 Beiträge |
4 Ohm Lautsprecher an 8 Ohm Verstärker cle810 am 28.01.2014 – Letzte Antwort am 29.01.2014 – 3 Beiträge |
Ohm an Lautsprecher und Verstärker Knackenheimer am 13.06.2017 – Letzte Antwort am 15.06.2017 – 15 Beiträge |
Verstärker und Ohm-Zahl? RobinGr am 21.10.2006 – Letzte Antwort am 22.10.2006 – 3 Beiträge |
Ohm Batista123 am 12.10.2010 – Letzte Antwort am 16.10.2010 – 17 Beiträge |
6 Ohm Boxen an 8 Ohm Lautsprecher? buchleser am 14.12.2016 – Letzte Antwort am 15.12.2016 – 3 Beiträge |
Ohm Verstärker und co. newbee am 12.02.2003 – Letzte Antwort am 12.02.2003 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedrennsemmelX13
- Gesamtzahl an Themen1.559.533
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.774
