HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » 6 Ohm Boxen an 8 Ohm Verstärker? | |
6 Ohm Boxen an 8 Ohm Verstärker?+A -A |
*Technics-Fan*
21:13
erstellt: 30. Nov 2010, ||
Hallo, ich habe einen Verstärker mit 135 W (DIN) an 4 Ohm, bzw. 95 W (DIN) an 8 Ohm. Es können 2 Lautsprecherpaare angeschlossen werden, dazu kann man hinten bei den Klemmen zwischen folgenden beiden Möglichkeiten wählen: (1) Lautsprecherpaar A UND Lautsprecherpaar B JE 8 Ohm Lautsprecherpaar A ODER Lautsprecherpaar B JE 4-6 Ohm (2) Lautsprecherpaar A UND Lautsprecherpaar B JE 16 Ohm Lautsprecherpaar A ODER Lautsprecherpaar B JE 8-16 Ohm Ich würde folgende Boxen anschließen: 1. Paar: 8 Ohm, 100 W (DIN) 2. Paar: 6 Ohm, 70 W (DIN) Geht das? Ich wär dann auf Schalterstellung A, aber da müßten die Boxen je min. 8 Ohm haben, d.h. es fließt ja zu viel Strom. Der niedrigste Gesamtwiderstand, den der Verstärker verträgt - 4 Ohm - wäre dann mit dem neuen Gesamtwiderstand R=1/((1/6)+(1/8))=3,43 um ca. 0,6 Ohm unterschritten... Aber wie viel macht das aus? - unbedenklich oder mach ich mir die Endstufe kaputt? Freue mich auf Antworten! Grüße aus Bayern! ![]() |
Erik030474
18:36
erstellt: 01. Dez 2010, ||
Was möchtest du mit dem Verstärker bzw. den Lautsprechern denn veranstalten? Wenn es nur um Beschallung deines Wohnzimmers (LS Paar A) und Küche (LS Paar B) geht und nicht über einen längeren Zeitraum hohe Pegel gefahren werden, dann machst du dir zu viele Gedanken. In diesem Fall wird nichts passieren. |
Amperlite
20:32
Eine Garantie kann dir keiner geben, zumal die Impedanzangaben auf den Lautsprechern komplett falsch sind. Es gibt zahlreiche Modelle, die zwar mit 8 Ohm angegeben sind, aber deren Impedanzminimum sogar noch die 4 Ohm unterschreitet. Mit einer Messung des Gleichspannungswiderstands (mit einem einfachen Multimeter) kann man zumindest grob sagen, ob die Angabe eingehalten wird. Wenn dir der Verstärker abraucht heißt es schlicht: Pech gehabt. [Beitrag von Amperlite am 01. Dez 2010, 20:33 bearbeitet] |
*Technics-Fan*
10:20
erstellt: 02. Dez 2010, ||
Da vermutest Du ganz richtig: Ist zwar nicht Küche und Wohnzimmer, sondern Büro und Esszimmer ( ![]() Würde mich über weitere Meinungen freuen! Mal eine andere Frage: Müßte da dann nicht die Schutzschaltung ansprechen, wenn es brenzlich wird, oder ist das eher eine unverlässliche Sicherheitseinrichtung. Zur Information: Wäre ein Technics SU-V65A, wie genau die Schutzschaltung bei ihm aufgebaut ist, kann ich aber nicht sagen. Grüße! ![]() |
Amperlite
15:58
Kommt darauf an, wie diese Schutzschaltung funktioniert. Es ist möglich, dass sie für ein Minimum von 4 Ohm ausgelegt ist und nicht mehr richtig funktioniert, wenn man die erlaubten Grenzen unterschreitet. Aus der Ferne kann man das kaum beurteilen. Kurz gesagt: Bei geringen Lautstärken kann man es machen, meistens gehts auch gut. Es darf nur keiner auf die Idee kommen, den Regler aufzureißen, denn hier gibts keine Garantie, dass sich das Gerät nicht mit einer kleinen Rauchwolke verabschiedet. [Beitrag von Amperlite am 02. Dez 2010, 19:25 bearbeitet] |
Erik030474
19:15
Dann ist doch alles im Lack. |
*Technics-Fan*
00:20
erstellt: 04. Dez 2010, ||
Laut Betriebsanleitung spricht die Schutzschaltung an, wenn die Lautsprecher eine zu niedrige Impedanz haben und der Vestärker dadurch überlastet ist. Deshalb ja meine Frage, ob man sich darauf verlassen kann... Wie würde es denn aussehen, wenn sich die Endstufe verabschiedet? Geht das innerhalb von Sekunden, oder dauert das mehrere Minuten und ist vorher durch starke Wärmeentwicklung (etc.) feststellbar? |
Amperlite
15:44
Ein Defekt durch Überstrom kann innerhalb von Sekundenbruchteilen auftreten. Auch Übertemperatur über einen längeren Zeitraum kann ein Defektgrund sein. |
Schallomat
22:39
Hallo *Technics-Fan*, der Technics SU-V65A besitzt die, für Reparaturen, etwas ungewöhnliche und nicht zu empfehlene Hybrid-"Class AA"-Endstufe. Eine Überlastung würde mit großer Wahrscheinlichkeit den Verstärker-IC zerstören. Dieser ist, sagen wir mal, schwer zu bekommen. |
6 Ohm Boxen an 8 Ohm Lautsprecher? buchleser am 14.12.2016 – Letzte Antwort am 15.12.2016 – 3 Beiträge |
4-8 Ohm Boxen - 8 Ohm Verstärker KuroKun am 02.09.2016 – Letzte Antwort am 02.09.2016 – 15 Beiträge |
4 Ohm Boxen an 8 Ohm Verstärker DJ_Aigs am 11.01.2004 – Letzte Antwort am 11.01.2004 – 2 Beiträge |
6 Ohm LS an 8 Ohm Receiver? Spyrob am 08.12.2003 – Letzte Antwort am 08.12.2003 – 2 Beiträge |
Verstärker 8Ohm Boxen 6 Ohm was passiert??? John_24 am 26.11.2005 – Letzte Antwort am 06.12.2005 – 6 Beiträge |
6 x 4 ohm Lautsprecher an 8 ohm Verstärker moer23 am 13.06.2018 – Letzte Antwort am 15.06.2018 – 14 Beiträge |
grundig sv 2000 4 ohm / 8 ohm headbang0r am 21.09.2008 – Letzte Antwort am 22.09.2008 – 8 Beiträge |
6 ohm? Torsten_87 am 08.09.2009 – Letzte Antwort am 08.09.2009 – 5 Beiträge |
4 Ohm LS an 8 Ohm Verstärker? Pizzaface am 13.05.2006 – Letzte Antwort am 15.05.2006 – 4 Beiträge |
4 Ohm Lautsprecher an 8 Ohm Verstärker cle810 am 28.01.2014 – Letzte Antwort am 29.01.2014 – 3 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedRobertlup
- Gesamtzahl an Themen1.559.220
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.676
