HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Knacken bei McIntosh Endstufe 7300 | |
Knacken bei McIntosh Endstufe 7300+A -A |
Crusader
12:21
erstellt: 19. Dez 2004, |
Hallo Leute Brauche mal Eure Hilfe. An meiner Endstufe McIntosh MC7300 tritt folgendes Problem auf: Beim Einschalten gibt es in beiden Lautsprechern ein Plopp/Knackgeräusch. Ich würde mal sagen das Knacken hat mittlere Lautstärke, also nicht übermäßig laut, aber deutlich hörbar. Ich mache mir Sorgen, daß die Lautsprecher dadurch beschädigt werden könnten. Ich habe schon rumprobiert. Wenn nur die Endstufe ohne sonstige Geräte an den Lautsprechern hängt, tritt es auch auf. Weiß jemand, ob das normal ist oder was man machen kann? |
Ultraschall
13:09
Normalerweise haben Verstärker eine Lautsprechereinschaltverzögerung mit einen Relais. Damit wird der Lautsprecher mit einigen Sekunden Zeitverzögerung nach Einschalten des Verstärkers zugeschaltet. Diese Verzögerung dient der Unterdrückung des von Dir beschriebenen "Plopps". Der entsteht dadurch, das sich die Arbeitspunkte im Verstärker unmittelbar nach Einschalten ersteinmal einregeln müssen. Solange sie nicht eingeregelt sind, steht am Lautsprecherausgang Gleichspannung, die als Plopp hörbar wäre (Ohne Relais). Bei Dir gibt es jetzt drei Möglichkeiten: 1. Das Relais klebt.Das heißt: es ist festgebrannt und immer an. Deshalb ist der Plopp hörbar. 2. Die Einschaltverzgerung ist zu kurz und der Plopp ist deshalb reduziert hörbar. Ursache kann die Ansteuerung des Relais selber sein, oder aber die Zeit stimmmt, aber dein Verstärker braucht zu lange zum Einregeln. 3. Du hast eine geringe Gleichspannung am Ausgang stehen (Offset oder Schaltungsfehler, Bauteil defekt) die aber so gering ist das die Lautsprecherschutzschaltung noch nicht anspricht. Jetzt kann ich wirklich schlecht die Lautstärke des Plopps einschätzen, aber messe doch einmal mit einen Digitalmultimeter (Meßbereich 2Volt) ob an den Lautsprechern (ohne Musik, nach 1 Minute an) Gleichspannung ankommt. Bei Werten über 0,02 Volt würde ich über den Gang in eine Werkstatt nachdenken. Bei über 0,2 Volt sicher in eine Werkstatt gehen. |
Crusader
13:12
Vielen Dank für die ausführliche Erklärung ! Ist das dann eine große Reparatur mit hohen Kosten, oder hält sich das noch im Rahmen ? |
Ultraschall
13:20
Je nachdem was kapputt ist. 1 und 2 dürften deutlich billiger als 3 sein. |
Crusader
13:24
O.K. dann wird mir der Gang in die Werkstatt nicht erspart bleiben. Vielen Dank Besteht die Möglichkeit, daß ein 8 Jahre alter McIntosh gar keine Verzögerungsschaltung hat ? |
Crusader
14:18
Ich hab jetzt nochmal etwas probiert. Mir fällt auf, daß nach Einschalten der Endstufe die Musik bereits unter 1 Sekunde aus den Lautsprechern kommt. Mein Accuphase Verstärker braucht nach Einschalten ca. 4 bis 5 Sekunden. Ich denke, eine Endstufe sollte sich nach dem Einschalten mehr Zeit genehmigen. Hat jemand zufällig eine McIntosh-Endstufe und kann man nachschauen, wie lange die Pause zwischen Einschalten und der Musik ist ?? Danke |
McIntosh sweety1687 am 25.10.2005 – Letzte Antwort am 25.10.2005 – 4 Beiträge |
McIntosh Vollverstärker mit Endstufe kombinierbar? tl1969 am 09.03.2010 – Letzte Antwort am 20.03.2010 – 4 Beiträge |
McIntosh D150 Barnibert am 24.11.2018 – Letzte Antwort am 28.11.2018 – 3 Beiträge |
Mcintosh turnbeutelwerfer am 23.07.2006 – Letzte Antwort am 05.09.2006 – 5 Beiträge |
MCINTOSH Marantzfreak am 29.12.2007 – Letzte Antwort am 31.12.2007 – 7 Beiträge |
Knacken aus Endstufe oder Receiver? Cale am 17.06.2006 – Letzte Antwort am 18.06.2006 – 4 Beiträge |
knacken serious.siriso am 21.09.2008 – Letzte Antwort am 28.09.2008 – 8 Beiträge |
Knacken MadMax1980 am 23.12.2018 – Letzte Antwort am 23.12.2018 – 3 Beiträge |
McIntosh Mc250 Trafo brummt +dünneBerg+ am 18.02.2009 – Letzte Antwort am 21.02.2009 – 20 Beiträge |
Seriennummer Mcintosh peteroli am 11.08.2007 – Letzte Antwort am 19.06.2021 – 3 Beiträge |
2004
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedHerbO
- Gesamtzahl an Themen1.559.262
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.622
