Vorverstärker/DAC - Eierlegendewollmilchsau
terr1ne
#1 erstellt: 31. Dez 2010, 18:18
Moin liebes Forum,
vielleicht habt ihr ja eine Idee, da ich bisher nichts zufriedenstellendes entdecken konnte.
Ich bin auf der Suche nach einem Vorverstärker mit integriertem DAC (am besten auch mit USB ), der einen (und jetzt kommt das besondere) AES/EBU Ausgang besitzt UND fernbedienbar ist.
Am besten wäre sowas wie der neue Burmester 099 oder M2Tech Young... nur eben mit AES/EBU.
Hätte da jemand eine Idee?
Gruß,
Moritz
Deukalion
#2 erstellt: 31. Dez 2010, 19:27
Hallo Moritz!
Da fällt mir der Benchmark DAC1 HDR (Gerät aus der Studiotechnik) ein:
http://www.benchmarkmedia.com/dac/dac1-hdr
Vorverstärker, DAC mit USB, AES/EBU- output, fernbedienbar.
terr1ne
#3 erstellt: 31. Dez 2010, 20:29
Danke, den hatte ich in dieser Config so nicht auf dem Schirm.
Sicher, dass er AES/EBU hat? Weder in der Beschreibung, noch auf den Bildern konnte ich etwas entdecken. Könnte es natürlich auch übersehen haben. Mit nem Smartphone ist das etwas schwerer
Gruß,
Moritz
Deukalion
#4 erstellt: 31. Dez 2010, 21:24
Gruß,
Moritz
Hat er!
• Stereo outputs: XLR balanced,
RCA unbalanced, HPA2™ headphone jacks
http://www.benchmark...1_HDR_cutsheet_0.pdf
terr1ne
#5 erstellt: 31. Dez 2010, 22:03
Hm, ich glaube du verwechselst da etwas
Nur weil er XLR-Outs hat, hat er nicht automatisch AES/EBU
Laut Beschreibung und Bilden hat er symetrische, analoge XLR-Outs. Nicht Digital. :-/
Deukalion
#6 erstellt: 01. Jan 2011, 09:05
Ok, hast recht!
Aber warum willst du denn bei einem DAC ein digitales Ausgangssignal? Durchschleifen des Digitalsignals und externe Wandlung? Der Benchmark wandelt schon auf höchstem Niveau!
[Beitrag von Deukalion am 01. Jan 2011, 09:16 bearbeitet]
Hüb'
Moderator
#7 erstellt: 01. Jan 2011, 11:57
wenn Du mit der geringen, verwaltbaren Quellenanzahl auskommst, dann ist dies ein geeignetes State-of-the-Art-Gerät - sehr guter KHV inklusive:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-211-58.html
http://www.stereophile.com/headphones/406grace/
http://www.hififorum.at/forum/showthread.php?p=164913
Aktuell in neuer Version am Markt:
http://www.gracedesign.com/products/m903/m903.htm
Frank
terr1ne
#8 erstellt: 01. Jan 2011, 12:50
@Deukalion
Ich habe einen Lautsprecherprozessor (Lake LM26) der AES/EBU ein und Ausgänge hat. Damit ich bis zur Endstufe digital bleibe, würde ich gerne eine fernbedienbare Vorstufe mit AES/EBU outputs haben.
@Hüb
Sehr interessant! Aber anscheinend auch nicht fernbedienbar und kein AES/EBU Out?
Theoretisch bräuchte ich einen A/D, D/D-Sampler/Wandler der entsprechend Digital rausgibt.
Gruß,
Moritz
Hüb'
Moderator
#9 erstellt: 01. Jan 2011, 13:47
terr1ne schrieb:
@Hüb
Fernbedienbar ja (als Option), einen XLR-Digitalausgang hat das Gerät aber leider nicht.
Frank
B&WFAN123
#10 erstellt: 01. Jan 2011, 14:36
Dann schau mal dieses Schmankerl an, ich habe ihn noch nicht gehört, werde es aber bald nachholen
http://www.bmc-audio.de/bmc-dac-digital-analog-converter.asp
Deukalion
#11 erstellt: 01. Jan 2011, 16:34
terr1ne schrieb:
@Deukalion
@Hüb
Gruß,
Moritz
Hallo Moritz!
Ah jetzt verstehe ich dich! Interessante Gerätekonfiguration!
Hartmut
anymouse
#12 erstellt: 01. Jan 2011, 17:38
terr1ne schrieb:
Ich bin auf der Suche nach einem Vorverstärker mit integriertem DAC (...), der einen (...) AES/EBU Ausgang besitzt
Hm, DAC mit Digital-AUSGANG?! Kommt mir komisch vor
Bleiben wir also lieber bei einer rein digitalen Vorstufe mit Fernbedienung ...
Vielleicht so was: Z-System RDP-1? Edit: Gefunden, als ich nach "digital preamp" gegooglet hatte -- allerdings nicht billig (IMHO).
[Beitrag von anymouse am 01. Jan 2011, 17:43 bearbeitet]
Das.Froeschle
#13 erstellt: 02. Jan 2011, 10:31
Wenn wir schon bei 'nicht billig' sind...
Die digitalen Accuphase Vorstufen DC-300 und deren Nachfolger DC-330 lassen sich
per Option Board DIO-PRO für AES/EBU in und Out aufrüsten.
Ob bei Digital Out dann auch der Pegel angepaßt werdn kann, weiß ich nicht.
Ansonsten böten sie alle von Dir gewünschten Eigenschaften
terr1ne
#14 erstellt: 02. Jan 2011, 14:47
Ja, ich weiß, DAC habe ich falsch gewählt. Eher muss es eine ADC Option haben.
Der Accuphase bietet alles was ich mir vorstelle...nur preislich liegt er deutlich ausserhalb des vorstellbaren.
Die Z-System Geräte sind leider komplett Digital und damit zu unflexibel.
Ansich brauch ich eine Mischung aus Burmester 099, Accuphase 330 und M2tech Young
Der Markt scheint hier noch relativ unflexibel zu sein. OK...AES/EBU ist ein professionelles Format und "zu Hause" eher selten...entsprechende Wandler gibt es aber einige.
Das.Froeschle
#15 erstellt: 02. Jan 2011, 14:56
terr1ne schrieb:
@Deukalion
Ich kenne diesen 'Lautsprecherprozessor' nicht. Link?
Was macht der genau? Lautstärkeregelung und D/A Wandlung?
Es gibt doch im Studio-Bereich bestimmt jede menge Umsetzer von S/PDIF auf AES/EBU.
IMHO ist AES/EBU auch nur eine etwas andere Variante von Toslink. Somit sollte das leicht anpassbar sein.
terr1ne
#16 erstellt: 02. Jan 2011, 16:43
Lake LM26
Er ist für den Liveeinsatz konzipiert und besitzt mit die modernsten Filter, die am Markt (egal ob Studio, Live oder HiFi) zu bekommen sind.
Durch seine unendlich Anzahl an Filtern pro EQ (8 insgesamt pro Ein-, und Ausgang), die Mesa-Filter und das einschleifen diverser Profi-RTAs ist er für zu Hause allerdings ideal geeignet ...wer einmal mit gearbeitet hat, will keinen anderen mehr
Bei mir Verwaltet er die Trennung und Lautstärkeverteilung von Tops und Subs, sowie die Anpassung an mein Wohnzimmer. Er ist unersetzbar.
Im Moment wird er analog angesteuert.
Natürlich könnte ich div. Konverter zwischenschalten...möchte ich aber nicht unbedingt, da die Gerätezahl gering gehalten werden soll und ich weitere Fehlerquellen vermeiden möchte.
Das.Froeschle
#17 erstellt: 02. Jan 2011, 17:20
terr1ne schrieb:
Lake LM26
Performance
High quality A/D and D/A 24-bit conversion
96 kHz internal sampling frequency
Wozu brauchst Du Da noch einen Vorverstärker mit DAC? der hat doch schon beides D/A und A/D bis zu 24Bit/96kHz
Adapter S/PDIF -> AES/EBU oder CD-Player mit AES/EBU Ausgang (z.B. von Accuphase )
terr1ne
#18 erstellt: 02. Jan 2011, 19:29
Weil ich keine Quellen wechseln kann und die Lautstärke nur über einen Laptop mit der Software wechseln kann.
Also brauche ich eine digitale Vorstufe, damit nicht D/A -> A/D/A -> Lautsprecher gewandelt werden muss.
Lieber ist mir A/D-Quelle -> A/D bzw. D/D Vorstufe mit Regler -> D/A -> Lsutsprecher.
Oder noch anders aufgeschrieben: 16/44 oder 24/96 (oder noch höher) oder analoge Quelle -> 24/96 Weiterverarbeitung (oder noch Höher, Quellenwahl und Lautstärke) -> 24/96 Lautsprecher und Raumprozessing -> Lautsprecher.
Solange wie möglich digital, mit so wenig Wandlung wie nötig. Darum eine Vorstufe mit AES/EBU-Out.
Das.Froeschle
#19 erstellt: 02. Jan 2011, 22:08
Das ist der richtige Ansatz.
Leider ist eine digitale Lautstärkeregelung immer mit Auflösungsverlust behaftet (wenn deutlich stärker als -20dB runtergeregelt wird).
Der Königsweg wäre IMHO das digitale Signal per 'Vollpegel' durchzuschleifen, notfalls Samplingrate anpassen, dann komplett im digitalen die Klangregelung (Höhen,Tiefen,Loudness,Balance,Raumanpassung,auftrennung Hoch7Mittel+Subwoover,...) durchführen und dann erst in den (Aktiv-)LS hinter dem D/A Wandler über ein getrenntes Signal die LS anpassen.
Das gibt es leider noch nicht (?)
B&M (Backes&Müller) liefert seine Aktiv-LS ja auch mit D/A Wandler mit AES/EBU Schnittstelle aus.
Vielleicht haben die eine Empfehlung für die passende digitale Vorstufe mit digitaler Lautstärkeregelung
sakly
#20 erstellt: 08. Jan 2011, 11:03
genau aus dem Grund baue ich mir gerade einen AVR um. Ich will die Vorstufe vollwertig analog und digital nutzen und die Ausgangssignale dann über meine DCX verarbeiten und dann am Multichannel-In auf die Endstufen (das aber unabhängig von der Quellenwahl, deshalb der Umbau) geben.
Bei Wahl einer digitalen Quelle wird diese am Digi-Out ausgegeben und an die DCX weitergeleitet. Die kann SPDIF und AES/EBU automatisch erkennen/umschalten. Sie verarbeitet den Kram jetzt und wandelt am Ende, hier hab ich noch Vollpegel. Der AVR bekommt die Analogsignale und stellt dann noch die Lautstärke ein.
Bei Wahl von analogen Quellen bekommt die DCX ein Analogsignal und wandelt dieses dann selbst, weil der AVR die Wandlung bei analogen Quellen leider nicht vornimmt. Die Wandler werden sich aber wohl kaum unterscheiden.
Da die meisten Quellen heute digital sind, ist es für mich zu verschmerzen, dass der AVR keine AD-Wandlung macht. Bei mir würde das nur für Radio zuschlagen.
Wieviele analoge Quellen hast Du, die man wandeln müsste?
Vorverstärker mit digitalen Eingängen und einem digitalen Ausgang
At3_Lukas am 31.10.2009  –  Letzte Antwort am 03.11.2009  –  14 Beiträge
PIONEER U 05-S Vorverstärker/Kopfhörerverstärker/DAC: Smartphone als Quelle anschließen via USB
SandsOfTime am 25.01.2019  –  Letzte Antwort am 25.01.2019  –  2 Beiträge
DAC als Vorverstärker gesucht
*myname* am 01.08.2016  –  Letzte Antwort am 04.08.2016  –  8 Beiträge
Digitaler Router bzw. Vorstufe gesucht - welche gibt es?
Bartók-Fan am 17.10.2012  –  Letzte Antwort am 24.03.2013  –  14 Beiträge
Digitaler Vorverstärker??
thomas_f. am 07.09.2004  –  Letzte Antwort am 20.01.2006  –  57 Beiträge
Nicknick am 05.08.2009  –  Letzte Antwort am 07.08.2009  –  7 Beiträge
Welcher Burmester Vorverstärker ?
cpjones am 11.02.2005  –  Letzte Antwort am 30.06.2011  –  12 Beiträge
Vorverstärker mit XLR-Studiopegel-Ausgang
HiFidelion am 28.04.2009  –  Letzte Antwort am 04.05.2009  –  13 Beiträge
MM Vorverstärker mit Kanalbalanceeinsteller
ochse am 01.09.2004  –  Letzte Antwort am 08.09.2004  –  4 Beiträge
Vorverstärker für Kenwood KA 9150
Zeisi am 15.04.2008  –  Letzte Antwort am 15.04.2008  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedsiegrid.s
  • Gesamtzahl an Themen1.558.840
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.014
