An die Technik Cracks: Receiver+PC -->Welche Methode ist besser?
Modulok81
#1 erstellt: 23. Jan 2011, 03:57
ich bin noch sehr neu im Audio Segment. Verzeiht mir daher bitte zunächst meine Unwissenheit.
Da ich mir die Tage den Pioneer AV Receiver VSX-920 geholt habe, hätte ich nun ein paar Fragen zu der Verbindung PC mit AV Receiver.
Ich möchte geren mit einem Audio Programm (Itunes, Winamp usw) Musik von meinem PC an den Receiver geben.
Nun gibt es 2 Wege, den Audioton digital weiterzugeben, und ich wüsste gerne, ob jemand sagen kann, welcher in der Regel bzw. bei mir im speziellen besser wäre.
1. ) Soundausgabe über meine Soundkarte, die eine Koax-Digitalausgang hat (M-Audio Audiophile 192)
oder
2.) Soundausgabe über meine Grafikkarte, die einen HDMI Ausgang besitzt, über den auch digitaler Ton mitausgegeben werden kann (Ati 5400).
Ich habe hier insbesondere ein paar Verständnisprobleme, was die Klangerzeugung/Verarbeitung angeht.
Wie habe ich mir das technisch vorzustellen, wo geschieht die zentrale "Leistung", die also maßgeblich auf die Qualität Einfluss nimmt?
Geschieht dies bereits in der Wiedergabesoftware (Winamp/Itunes) oder geschieht der maßgebliche Qualitätseinfluss erst in der Soundkarte bzw der Grafikkarte (mit Soundausgabe)?
Wenn letzteres der Fall wäre, so sollte man ja eigentlich meinen, dass eine halbwegs gute Soundkarte einen besseren Klang erzeugen sollte als eine Grafikkarte,liege ich da richtig?
Trotzdem habe ich das Gefühl, dass ich bei der Ausgabe über Koax eher Störgeräusche noch höre also bei der Ausgabe über die Graka über Hdmi Kabel.
Ich wäre sehr froh, wenn mir jemand zu den grundsätzlichen Fragen antworten könnte.
Ich kann nämlich schon nicht wirklich nachvollziehen, was da software und was hardwaremäßig geschieht....
Am allerbesten wäre natürlich eine direkte reine MP3/Wav Datenwiedegabe an den AV-Receiver, der dann alles selbt umwandelt, aber sowas gibt es wohl leider nicht bzw. unterstützt der Pinoneer Receiver wohl nicht.
Danke schonmal für die Antworten...
Apalone
#2 erstellt: 23. Jan 2011, 06:53
wenn's digital rausgeht, ist das völlig egal wie.
Es kommt immer das gleiche beim AVR an. Das digitale Ausgeben per SPDIF beherrschen heute bereits 15,- Soundkarten!
Bär4331
#3 erstellt: 23. Jan 2011, 10:34
Genau. Der einzige Unterschied ist, daß an die Soundkarte ein hekömmlicher analoger Stereoverstärker direkt angeschlossen werden kann.
Außerdem kann der Klang am Receiver verschieden sein, je nachdem ob er durch einen Koax- oder optischen Eingang kommt.
[Beitrag von Bär4331 am 23. Jan 2011, 10:34 bearbeitet]
Modulok81
#4 erstellt: 23. Jan 2011, 12:18
ALso kann ich auch durch die Grafikkarte per HDMI den Sound ausgeben lassen?
Son-Goku
#5 erstellt: 23. Jan 2011, 14:06
hi
ja.den die d/a wandlung wird bei beiden so oder so im receiver stattfinden.
gruss
mario
Modulok81
#6 erstellt: 23. Jan 2011, 15:39
hm ok, aber das signal komm ja schon verändert und nicht rein aus der karte oder?
Denn wenn ich z.B. in Itunes volume herunterdrehe oder am Equalizer herumspiele, dann wird dieses digitale Signal ja entsprechend verändert...
Ich blick da von der technischen Seite irgendwie nicht ganz durch....
Am besten wäre es doch, das signal so rein wie eben möglich auszugeben,oder?
Wie bekomme ich das hin?
Danke für Euer Verständnis, wie gesagt mir wird es nicht so wirklich klar, wo da was gewandelt/verändert wird usw...
Apalone
#7 erstellt: 23. Jan 2011, 15:41
Wieso das denn?!? SPDIF ist SPDIF!
Son-Goku
#8 erstellt: 23. Jan 2011, 17:00
brauchst du dolby digital,dts ?schaust du filme oder nur für musik?
Bär4331
#9 erstellt: 23. Jan 2011, 20:32
Nicht böse sein! Das habe ich selbst gehört und man liest es auch laufend in den Reviews. Hängt wohl mit den verwendeten Bausteinen in der Eingangsstufe des Receivers zusammen.
Vielleicht bringen Optischer- und Koaxausgang der Karte auch nicht das völlig identische Signal zustande?
akem
#10 erstellt: 25. Jan 2011, 08:48
das SPDIF-Signal wird (logischerweise) auch vom Windows Mixer beeinflußt, d.h. man kann die Lautstärke über Windows regeln. Es ist ja nicht so, daß auf der Soundkarte ein Motorpoti wäre dts und ich glaube sogar auch Dolby Digital kann über SPDIF mit übertragen werden und vom Receiver ausgewertet werden. Allerdings ist man nach dem SPDIF-Standard auf Stereo mit 48kHz und 16Bit limitiert. dts und Dolby Digital werden nur in dieses Raster "reingepresst", gibt man das über einen gewöhnlichen Stereo-DAC wieder, hört man nur Rauschen
Über HDMI kann ich auch höher aufgelöste Signale (ich glaube max. 24Bit mit 96kHz - oder gehen sogar 192kHz??) übertragen, wenn der hier konkret verwendete HDMI-Standard dies zuläßt. Bereit aufbereiteter Mehrkanalton geht auch über HDMI, wenn zugelassen. Da muß man halt schaun, welches Gerät welche HDMI-Generation verwendet...
Allerdings würde es mich wundern, wenn eine Grafikkarte ein Audiosignal ausspucken würde... Aber wenn's im Manual drinsteht
Andreas
Apalone
#11 erstellt: 25. Jan 2011, 10:08
Wenn der SPDIF-Ausgang als Passtrough (= digital out) verwendet wird, kann man natürlich nicht die Lautstärke regeln.
Das ist der Sinn des passtrough: das Signal geht komplett digital unverändert raus. der Rest macht der Wandler des empfangenden Gerätes!
PC an Receiver
RaphaelDeLaGhetto am 25.01.2004  –  Letzte Antwort am 10.02.2004  –  2 Beiträge
Neues Musikzimmer - neue Technik
miclin am 30.01.2015  –  Letzte Antwort am 27.02.2015  –  42 Beiträge
?Klasse-A? Technik
schlotter am 17.12.2008  –  Letzte Antwort am 17.12.2008  –  3 Beiträge
Newbie-Frage zu untersch. Audioquellen an Receiver
strutter78 am 15.12.2013  –  Letzte Antwort am 16.12.2013  –  11 Beiträge
Stereo-Receiver an TV und PC anschließen
Schlappen. am 31.08.2019  –  Letzte Antwort am 05.09.2019  –  6 Beiträge
Generelle Frage zu Technik Lautstärkepoti
lahrgummikuh am 22.03.2007  –  Letzte Antwort am 18.04.2007  –  20 Beiträge
Welcher Verstärker ist besser ?
fineshoe am 03.12.2004  –  Letzte Antwort am 03.12.2004  –  2 Beiträge
Onkyo A-9355 an pc anschließen, aber wie?
onkelz am 25.09.2007  –  Letzte Antwort am 27.09.2007  –  3 Beiträge
PC + iPod an NAIM Supernait ?
manoc am 22.03.2010  –  Letzte Antwort am 25.03.2010  –  3 Beiträge
Lautsprecher-Ausgangrelais A oder B, welche sind besser?
ronmann am 20.08.2013  –  Letzte Antwort am 20.08.2013  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedGamerTim877
  • Gesamtzahl an Themen1.559.213
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.551
