HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Frge zu TEAC AS-100 Verstärker | |
Frge zu TEAC AS-100 Verstärker+A -A |
dkt84
#1 erstellt: 31. Jan 2011, 15:49 | |
Hallo liebe Leute! Ich habe benutze derzeit einen TEAC AS-100 Verstärker, der per Chinch-Kabel direkt an meiner Soundkarte im PC hängt. Nun würde ich mir demnächst eine neue Soundkarte zulegen (Hammerfall HDSP 9632) und mache mir Gedanken darüber, wie es mit der Qualität meines Verstärkers aussieht?! Zur Zeit habe ich absolut keine Probleme mit ihm, mir gefällt der Sound bis auf ein paar Höhen, die mir fehlen. Kennt jemand dieses Gerät oder kann jemand etwas mit seinen Spezifikationen anfangen?: Zitat:"[...] Specification, Power amp stage. Rated Power 40w/40w THD 0.2% 8 ohms load Harmonic Distortion, below 0.2% rated power IM Distortion, below 0.2% rated power Power bandwidth, 10-40,000Hz, -3db Frequency Response 5-200,000Hz, +0, -2db Residual system noise, below 0.3mV. Interestingly there was only one Amplifier, Tuner, Receiver, released by Teac in this series. The brochure reads; "Direct coupled differential amplifiers provide flat frequency response beyond the range of audibility, extremely low harmonic distortion and a very high S/N ratio produce unparalleled sound quality. ...NPN-PNP-NPN 3 stage direct coupled phono amplifier." [...]" Zitat Ende. Verstärkt dieses Gerät den Klang, egal welcher Qualitätsklasse und gibt ihn unverändert an die angeschlossenen Boxen weiter? Dann müsste ich mir ja im Prinzip mehr Gedanken um meine Boxen machen?!? oder hat der Verstärker auch "Grenzen", aufgrund seiner technischen spezifikationen, was die Klangqualität angeht? Vielen Dank für Eure Antworten im Vorraus! |
dkt84
#2 erstellt: 31. Jan 2011, 15:51 | |
Zusatz: Hier noch ein paar Zusatzinformationen bezüglich des TEAC AS-100: Inputs/Controls: Phono 1 & 2, Aux 1 & 2, Tuner, Tape. Mode, Stereo, Mono, Reverse, Left, Right. Bass & Treble, split frequency +- on two knobs each! High & Low Filters, Loudness. Speakers A & B. Balance rear mounted on the volume control. Pre in/out with united or separate switch on rear. All in all everything you would expect to find on a top of line amplifier |
detegg
#3 erstellt: 01. Feb 2011, 10:19 | |
Moin, der TEAC AS-100 ist ein Oberklasse Gerät. Wenn er läuft, auf jeden Fall behalten! Servicemanual
Sehr wahrscheinlich! Welche hast Du denn jetzt dran? ;-) Detlef |
dkt84
#4 erstellt: 01. Feb 2011, 13:12 | |
Ok, das habe ich mir fast gedacht. Nun ist es manchmal so, dass meine linke Box sehr viel leiser ist als die rechte. Liegt es daran, dass sie an einem längeren Kabel hängt oder doch am Verstärker und seinem entsprechenden Ausgang? Um gleiche Lautstärke beider Boxen zu erreichen ist der "Balance-Regler" fast vollständig auf der linken Seite. Habe auch schon ein anderes Kabel angeschlossen, Zustand unverändert! Da wir ja dank Eurer Hilfe herausgefunden haben, dass es sich bei den Boxen um selbst zusammengeschusterte handelt, wäre es ja auch möglich, dass mit der Box selbst oder deren internen Anschlüssen etwas nicht stimmt. Ich weis halt nur nicht recht wo ich anfangen soll das Problem zu suchen?! Manchmal fällt auch die rechte Box aus. Ich muss deren Kabel dann vom Verstärker nehmen und dann wieder anschrauben. Könnte das was mit den Widerständen des Verstärkers / der Box zu tun haben (Ohm-Wert) oder der Gleichen? |
Apalone
#5 erstellt: 02. Feb 2011, 17:21 | |
Na, ein Paar Boxen ausleihen, das auf jeden Fall in Ordnung ist! Wenn der Fehler immer noch auftritt, sinds nicht deine Boxen... |
dkt84
#6 erstellt: 03. Feb 2011, 01:57 | |
Ja, das wär ne Maßnahme. Kann man das auch irgendwie anders herausfinden? |
Apalone
#7 erstellt: 03. Feb 2011, 07:38 | |
Fehlereinkreisung heißt, Schritt für Schritt die Bauelemente eliminieren, die in Ordnung sind... Nein, geht nicht anders. |
dkt84
#8 erstellt: 03. Feb 2011, 22:20 | |
Ok. Danke Euch erstmal für Eure informativen Beiträge! |
Teac Verstärker passt nicht zu Canton Boxen dwo am 04.06.2010 – Letzte Antwort am 26.06.2010 – 35 Beiträge |
Frage zu teac ax3000 donnerbass am 21.08.2011 – Letzte Antwort am 27.08.2011 – 8 Beiträge |
Bei Teac-Verstärker Seitenwangen abnehmen? LehTho am 25.07.2019 – Letzte Antwort am 26.07.2019 – 8 Beiträge |
TEAC AI-2000 = TEAC AI-2620 ? teteretete am 21.10.2011 – Letzte Antwort am 18.03.2012 – 3 Beiträge |
Teac AX 400 Hacketaler am 07.08.2011 – Letzte Antwort am 08.08.2011 – 5 Beiträge |
Qualität Teac A-H300mkIII waldy am 21.10.2008 – Letzte Antwort am 01.12.2008 – 2 Beiträge |
Teac BX300 schwächelt spitfire101 am 30.06.2007 – Letzte Antwort am 20.12.2007 – 3 Beiträge |
Yamaha AS 2100 Lautstärkeregler Tom_44 am 17.02.2016 – Letzte Antwort am 18.02.2016 – 5 Beiträge |
TEAC A-H01: Probleme billmurdock am 20.06.2013 – Letzte Antwort am 28.06.2013 – 3 Beiträge |
Yamaha AS-700 Bimmelbutze am 25.01.2012 – Letzte Antwort am 26.01.2012 – 4 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.200 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedSlotparKDyeva
- Gesamtzahl an Themen1.557.703
- Gesamtzahl an Beiträgen21.685.037
