Was ist Denon "Optical Class A" ?
Rufus49
#1 erstellt: 04. Feb 2011, 22:11
Ich habe hier einen älteren Denon Receiver (DRA 1025R) mit der Denon "Optical Class A" Verstärker-Schaltung.
Wie funktioniert den diese eigentlich?
Mir ist nur bekannt, dass irgendwo zwischen Vorstufe und Endstufe ein Optokoppler eingebaut ist und auch die Bias-Regelung über einen Optokoppler laufen soll??
Was bewirkt dieser Optokoppler?
Arbeitet der Verstärker jetzt eigentlich in Class A Schaltung oder in Class AB Schaltung?
Rufus49
richi44
#2 erstellt: 06. Feb 2011, 13:48
Ich weiss es nicht, aber ich habe meine Vermutungen.
Bei Röhren werden Gegentaktverstärker in AB und B gebaut. B verlangt eine feste negative Gittervorspannung, AB nach einer Vorspannung aus dem Katodenwiderstand.
Der Unterschied ist folgender (bezogen auf eine EL84-Schaltung): Bei Klasse B wird die Gittervorspannung so gelegt, dass ein minimaler Ruhestrom fliesst, trotzdem kommt es zu sog. "B-Verzerrungen", also Klirr beim Übergang von einer Röhre zur anderen. Die Endstufe liefert dabei maximal 17W.
In AB ist der Ruhestrom fast so hoch wie in A, daher gibt es keine B-Übernahmeverzerrungen. Sobald aber ein NF-Signal anliegt wird dieses am Katodenwiderstand eine zusätzliche Spannung erzeugen und damit den Ruhestrom in Richtung B verschieben. Jetzt wäre der B-Knick feststellbar, allerdings ist das Ausgangssignal so gross, dass er in der Musik "untergeht". Es sind genau die gleichen 17W möglich wie bei B.
An einem Transistorverstärker gibt es die AB-Funktion nicht so wie bei der Röhre. Entweder haben wir einen kleinen Ruhestrom (B) mit hoher maximaler Ausgangsleistung aber mit B-Knick oder wir haben einen höheren Ruhestrom mit geringerem Klirr, aber auch mit geringerer Leistung.
Jetzt kann man natürlich die Basisvorspannung statt direkt über einen Optokoppler zuführen. Auf diese Weise lässt sich zur festen Basisvorspannung ein Signal addieren, welches aus der Tonspannung gewonnen wird. Dieses tonabhängige Signal senkt den Ruhestrom und ermöglicht damit die höhere Leistung (längere Aussteuerungskennlinie).
Etwas "vergleichbares" gab es schon in den 60ern. Damals wurde bei den ersten OTL-Schaltungen die Vorspannung über die Wicklung des Treibertrafos geführt und diese Vorspannung bisweilen ebenfalls mit einer gleichgerichteten Tonspannung überlagert. Da es damals noch wenige leistungsfähige Transistoren gab war damit eine relativ klirrarme Schaltung mit "hoher" Ausgangsleistung möglich.
Aus heutiger Sicht hat man genügend Möglichkeiten, den Klirr tief zu halten ohne derartige Kunstkniffe anzuwenden. Und es ist nicht nötig, die Transistoren am Limit zu betreiben, weil leistungsfähige Typen in genügender Auswahl zur Verfügung stehen.
Rufus49
#3 erstellt: 07. Feb 2011, 00:05
Ich habe jetzt eine technische Erklärung im Netz gefunden:
Zitat:
Opto-isolated bias circuit for operating push-pull amplifiers in class A and class AB modes
Abstract
A high fidelity audio amplifier of the push-pull complementary symmetry type, featuring a feedback circuit with a bias sensing element connected to the output terminals of the output transistors. The feedback circuit includes a photoemitting element in optical communication with a photoconductive element which determines the relative voltage difference of the input terminals of the complementary symmetry output transistors.
Inventors: Pass; Nelson S. (Auburn, CA)
Assignee: Threshold Corporation (Auburn, CA)
Appl. No.: 086932
Filed: August 18, 1987
(regular bias circuits)are non-linear and can introduce distortion into the amplified signal.
It is an object of the present invention to devise an amplifier using a bias circuit incorporating a feedback connection to the output nodes of subsequent gain transistors for the purpose of controlling the bias of these transistors, but with an isolation mechanism to eliminate the distortion found in prior art.
SUMMARY OF THE INVENTION
The above object has been achieved in an audio amplifier having emitter follower, complementary symmetry output transistors utilizing feedback from the output stage. It has been found that use of optical coupling in a feedback loop for biasing the output transistors reduces distortion by isolating the bias circuit from the output nodes and preventing saturation in transistors forming the bias circuit. Sufficient feedback is provided to maintain Class A or Class AB operation, yet input current is not drawn off to the output node through the feedback circuit, thereby preventing distortion.
Tin Ear Meter Reader hit with a brick "You can't prove
I was hit with a brick! We need to do a double blind
ABX test!"
Ist mir trotzdem nicht ganz klar, ob der Denon jetzt in Class A oder Class A/B arbeitet oder eventuell sogar im
Wechsel je nach Signal.
Rufus49
Passat
#4 erstellt: 07. Feb 2011, 01:05
Zitat aus dem deutschen Denon-Prospekt bzgl. des DRA-1025R/825R:
Bei leisen bis mittleren Signalpegeln arbeitet die Endstufe in der verzerrungsarmen Betriebsklasse A und erst bei höheren Pegeln schaltet sie blitzschnell auf die übliche AB-Klasse. Die Steuerung übernimmt ein Digitalkreis, der seine Informationen zur Basisstromsteuerung über Optokoppler den Leistungstransitoren übermittelt.
Grüsse
Roman
richi44
#5 erstellt: 07. Feb 2011, 09:58
Grüsse
Roman
Dies entspricht im Endeffekt meiner Vermutung. Ich liege also prinzipiell richtig.
Denon PMA-720 Optical Class A für 170euro
thePatient am 29.12.2008  –  Letzte Antwort am 29.12.2008  –  3 Beiträge
Was ist Class A und Class B
dunglass am 01.09.2004  –  Letzte Antwort am 07.02.2021  –  33 Beiträge
"class a"
taxus am 13.03.2007  –  Letzte Antwort am 13.03.2007  –  3 Beiträge
Frage: Class A? Class A/B?
Olli_R am 10.01.2021  –  Letzte Antwort am 10.01.2021  –  3 Beiträge
...Class A??
karlox am 13.03.2006  –  Letzte Antwort am 28.10.2006  –  51 Beiträge
Class-A
JÄGERSCHNITZELJÄGER am 10.09.2012  –  Letzte Antwort am 25.09.2012  –  16 Beiträge
Was ist Class A Betrieb
klarer-kopf am 10.02.2007  –  Letzte Antwort am 17.02.2007  –  29 Beiträge
Notchless Class A ?
micha_d am 30.08.2008  –  Letzte Antwort am 30.08.2008  –  3 Beiträge
Class A - was steckt dahinter?
Sebastian.Mitzel am 29.12.2004  –  Letzte Antwort am 09.01.2005  –  43 Beiträge
Class A/B
Farix am 26.04.2009  –  Letzte Antwort am 26.04.2009  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTerencequeed
  • Gesamtzahl an Themen1.559.299
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.882
