HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » "class a" | |
"class a"+A -A |
taxus
#1 erstellt: 13. Mrz 2007, 02:01 | |
hallo, was heißt eigentlich "class a betrieb" bei verstärkern und worin bestehen die vorteile. scheint ja so etwas wie das non plus ultra zu sein. gruß, taxus. |
bukongahelas
#2 erstellt: 13. Mrz 2007, 04:28 | |
Transistoren leiten erst ab etwa 0.7 Volt. 2 Stück treiben nach dem Prinzip des Boxermotors "push-pull" den Lautsprecher (Treiber) an. Damit es beim Umschalten des Plus auf den Minus Transistor keine Aussetzer (Übernahmeverzerrungen) gibt,werden sie mit etwas Spannung über diesen Bereich gebracht (vorgespannt). Das hat einen sog. Ruhestrom zur Folge. Der ist ein Kompromiss zwischen gutem Klang und Wärmeentwicklung.Je höher der RS , desto besser der Klang,aber umso heisser wird die Kiste ohne dass überhaupt Musik rauskommt. Meistens wird der RS so eingestellt,dass die Übernahmeverzerrungen verschwinden,aber nicht zuviel Leistung verbraten wird (Class AB). PA-Endstufen haben Class B (wenig Ruhestrom),sind auf max OutputPower gezüchtet. Eine Class A Hifi Endstufe erkennt man daran,dass sie ohne Musik,nur eingeschaltet,ziemlich heiss wird. bukongahelas |
MikeDo
#3 erstellt: 13. Mrz 2007, 17:37 | |
Kurz und bündig kann man sagen, dass ständig ein hoher Strom durch die Endstufe fließt, der die Transistoren permanent "offen" hält und damit Verzerrungen reduziert. Benutze auch die Suchfunktion. Hier ist diesbezüglich schon sehr viel zu geschrieben worden. |
Class A/ High Bias Betrieb hardyew am 07.09.2015 – Letzte Antwort am 08.09.2015 – 4 Beiträge |
Frage: Class A? Class A/B? Olli_R am 10.01.2021 – Letzte Antwort am 10.01.2021 – 3 Beiträge |
Was ist Class A Betrieb klarer-kopf am 10.02.2007 – Letzte Antwort am 17.02.2007 – 29 Beiträge |
Was ist Class A und Class B dunglass am 01.09.2004 – Letzte Antwort am 07.02.2021 – 33 Beiträge |
Class-A JÄGERSCHNITZELJÄGER am 10.09.2012 – Letzte Antwort am 25.09.2012 – 16 Beiträge |
...Class A?? karlox am 13.03.2006 – Letzte Antwort am 28.10.2006 – 51 Beiträge |
Marantz PM80 übersteuert im Class A Betrieb X-RE am 17.10.2003 – Letzte Antwort am 28.09.2013 – 12 Beiträge |
A Class OP AMPS?? Jackorlando1 am 07.06.2003 – Letzte Antwort am 25.06.2003 – 11 Beiträge |
Advance Acoustic 305 mit Class-A Betrieb ? cologne83 am 07.02.2008 – Letzte Antwort am 18.03.2008 – 12 Beiträge |
Wozu Class-A Endstufen ? Klangfreak am 23.04.2015 – Letzte Antwort am 26.05.2015 – 33 Beiträge |
2007
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.351 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedpenpiluk
- Gesamtzahl an Themen1.558.033
- Gesamtzahl an Beiträgen21.692.325
