Lautstärkeregelung Denon DRA-500AE
Padolfus
#1 erstellt: 14. Feb 2011, 13:25
ich habe den Denon DRA-500AE Receiver und bin auch sehr zufrieden mit dem. Seit längerem frage ich mich allerdings, wieso
1. die Anzeige der Lautstärke von -80 bis +18 reicht
2. nicht einfach bei Anzeige "0" auch einfach stumm ist?
In der BA steht dazu nichts drin und was brauchbares habe ich dazu hier im Forum nicht gefunden.
Betreiben tu ich den Receiver mit Teufel Ultima 60. Als Quelle dient PC über AUX- und Blu-Ray Player über DVD-Eingang.
Bei CD's Lautstärke zwischen -35 bis -25. Bei MP3 leiser; -50 bis -35. Aux lauter zwischen -30 und -20.
In den Plusbereich bin ich noch nie gekommen - zu laut.
Hat jemand eine Erklärung dafür?
Danke im Vorraus
[Beitrag von Padolfus am 15. Feb 2011, 10:23 bearbeitet]
sakly
#2 erstellt: 14. Feb 2011, 19:29
bist Du sicher, dass der positive Bereich bis 74 läuft? Ich glaube nicht.
Typisch können die Receiver ca. +10 bis +15dB über das 0dB-Level aufregeln. Das ist eine Art Reserve für niedrig ausgesteuerte Quellen, wie zum Beispiel Radio, was typisch 160mV liefert. Alle Quellen liefern unter Umständen unterschiedliche Pegel, was Du dadurch feststellst, dass Du unterschiedlich weit aufdrehen musst.
Padolfus
#3 erstellt: 14. Feb 2011, 21:10
stimmt. Posotiv bis +18, negativ bis - 80. Hab grad nocheinmal geschaut. aber warum ein so großer Negativbereich?
audiophilanthrop
#4 erstellt: 15. Feb 2011, 10:51
Es gibt auch Lautsprecher, die 15 dB empfindlicher sind als deine, da bräuchtest du schon -65 dB. Von daher ist der Einstellbereich durchaus vernünftig. Wobei 98 dB schon ziemlich viel ist (ein normales Poti kann von Glück sagen, wenn es 80 dB vernünftig abdeckt). Ein typisches Gerät mit so einem Lautstärkesteller-IC stellt normalerweise gerade mal 95 dB Rauschabstand bei Vollaussteuerung und Nennempfindlichkeit auf die Beine.
Padolfus
#5 erstellt: 15. Feb 2011, 11:07
Mh, versteh ich jetzt nicht. Ich bin immer dabon ausgegangen, dass 0 dB =stumm und z.B. 100dB äußerst laut sind. Pegelunterschiede je nach Quelle jetzt mal außen vor gelassen. Wieso machen die Hersteller also nicht eine Skala von -5 bis +100 sondern von -80 bis +18?
detegg
#6 erstellt: 15. Feb 2011, 11:52
[dB] ohne weitere Angabe ist ein Verhältnis zweier Zahlen in logarithmischer Darstellung. 0[dB] entspricht immer einem Verhältnis von 1/1.
Ohne Bezugswert kann man für einen [dB]-Wert keinen entsprechenden Spannungs-, Leistungs- oder Lautstärkewert angeben.
Ein passiver Lautstärkeregler dämpft ein Signal, ein aktiver kann es zusätzlich verstärken.
In Deinem Fall sind -80[dB]=1/10.000tel und +18[dB]=8fach die Eckdaten - immer bezogen auf das Eingangssignal.
;-) Detlef
Padolfus
#7 erstellt: 15. Feb 2011, 12:10
Aah! Jetzt verstehe ich das ganze! Das heißt befinde ich mich im negativen Bereich, wird der Eingangspegel verhältnismäßig leiser an die Boxen verstärkt weitergeleitet. Stelle ich 0 dB ein, wird das Eingangssignal 1 zu 1 verstärkt. Stelle ich 1 dB ein, wird es 100 % verstärkt.
Richtig?
Danke für die Antworten bisher. Bin shcon um einiges schlauer.
Pado
detegg
#8 erstellt: 15. Feb 2011, 12:21
+1[dB]=1,122fach
+6[dB]=2fach
usw.
Das mit den [dB]s kannst Du hier genauer nachlesen.
;-) Detlef
Padolfus
#9 erstellt: 15. Feb 2011, 12:55
...stimmt. logarithmisch!
Danke für den link.
Denon DRA-500AE
Manuel91 am 01.10.2008  –  Letzte Antwort am 25.10.2008  –  5 Beiträge
Probleme mit Denon DRA-500AE
Siegl am 26.12.2010  –  Letzte Antwort am 27.12.2010  –  3 Beiträge
Anschluss Denon DRA-500AE mit 2 aktiven Subwoofern
hetfield151 am 07.12.2011  –  Letzte Antwort am 08.12.2011  –  16 Beiträge
MP3-Player an Denon DRA-35 anschließbar?
joegu am 07.08.2007  –  Letzte Antwort am 07.08.2007  –  3 Beiträge
Denon PMA-500AE
Lambade am 05.07.2008  –  Letzte Antwort am 05.07.2008  –  10 Beiträge
Denon PMA 500AE Empfehlenswert?
Denon_Fan_5 am 30.12.2007  –  Letzte Antwort am 31.12.2007  –  3 Beiträge
Denon DRA 545 RD
okman am 27.10.2004  –  Letzte Antwort am 29.10.2004  –  2 Beiträge
Denon DRA-545RD
dmayr am 19.03.2013  –  Letzte Antwort am 20.03.2013  –  4 Beiträge
Denon DRA-935R Poti
flüwatüt am 01.12.2004  –  Letzte Antwort am 01.12.2004  –  2 Beiträge
Frage zum Denon DRA-35
Vangart am 23.07.2006  –  Letzte Antwort am 17.01.2016  –  5 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliededlalbertina
  • Gesamtzahl an Themen1.558.773
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.710.284
