HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Denon DRA-545RD | |
Denon DRA-545RD+A -A |
dmayr
#1 erstellt: 20. Mrz 2013, 00:03 | |
Hallo, habe mir heute den Denon DRA-545RD Stereo Receiver gekauft. Gleich mal einen Funktionscheck gemacht, alles funktioniert soweit, bis auf 2 Kleinigkeiten: 1. Im Display scheint immer der Tuner auf. Wenn man auf eine andere Quelle umschaltet wechselt lediglich das LED Lämpchen bei den Quellentasten an der Gerätefront. Der Verkäufer meinte, das sei immer schon so gewesen? Bei meinem DRA-735 zeigt auch das Display immer die jeweilige Quelle an. 2. Wenn ich meinen KHV an den Pre-Out anschließe, müsste das eigentlich funktionieren? Es kommt aber kein Ton aus meiner Pro-Ject Headbox. (habe richtig angeschlossen, also PRE-OUT auf IN des KHV) Ist der PRE-OUT am Amp defekt? Was kanns da haben? Ist da irgendeine Sicherung drin?? Danke! |
müllkramer
#2 erstellt: 20. Mrz 2013, 09:31 | |
das ging bei meinem denon vollverstärker pma 1500r auch nicht...den kopfhöhrerverstärker an pre out anzuschliessen..also anschliessen schon..nur kam kein ton aus dem khv..hahahihi nimm eines der tape out...und dann daran denken,dass eventuell noch an einem drehschalter für die umschalterei zwischen den quellen (rec out selector) entsprechend umgestellt werden muss...solltest du den tape in benötigen,weil ein aufnahmegerät verwendet werden soll,dann aus dem khv out wieder in den tape in des denon. der khv hat einen eigenen lautstärkeregler...du kannst jetzt also den denon-eigenen lautstärkeregler komplett zumachen...und den rest über den khv regeln für den kopfhöhrer. weshalb man nicht über pre out einen ton herausbekommt..keine ahnung. bei meinem neuen accuphase e-360 geht es über pre out ganz wunderbar. |
dmayr
#3 erstellt: 20. Mrz 2013, 23:51 | |
hi, danke für deine Antwort das ist echt komisch.... wofür ist dann der Pre-Out gedacht, wenn da kein Signal rauskommt??? ich gehe von einem Defekt aus hat sonst noch jemand eine Idee?? Vielen Dank. |
müllkramer
#4 erstellt: 21. Mrz 2013, 01:19 | |
dann wäre meiner auch defekt...woran ich aber nicht glaube..und zudem vor dem hintergrund des neuen gerätes nun auch wurscht ist... ich denke..bei einer endstufe..oder einem sonstigen engerät OHNE eigenen lautstärkeregler..ist der pre out das mittel der wahl...bei einem KHV mit regler nicht. |
Denon DRA-935R Poti flüwatüt am 01.12.2004 – Letzte Antwort am 01.12.2004 – 2 Beiträge |
Senderspeicher Denon DRA-435R GeoNick am 26.10.2007 – Letzte Antwort am 27.10.2007 – 2 Beiträge |
Lautstärkeregelung Denon DRA-500AE Padolfus am 14.02.2011 – Letzte Antwort am 15.02.2011 – 9 Beiträge |
Denon DRA-700AE - Display schaltet sich aus SHPLT am 22.12.2007 – Letzte Antwort am 22.12.2007 – 7 Beiträge |
Denon DRA-425 /DRA-425R Blauba3r am 01.10.2008 – Letzte Antwort am 01.10.2008 – 8 Beiträge |
Denon DRA 1025 R Rufus49 am 28.01.2011 – Letzte Antwort am 09.08.2011 – 4 Beiträge |
Probleme mit Denon DRA-500AE Siegl am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 27.12.2010 – 3 Beiträge |
Denon DRA-700AE DAB. hoehlemann am 13.04.2008 – Letzte Antwort am 15.04.2008 – 2 Beiträge |
Denon DRA 900H Grisu1965 am 18.12.2023 – Letzte Antwort am 18.12.2023 – 2 Beiträge |
DENON DRA 700AE DAB Kardi am 28.09.2009 – Letzte Antwort am 29.09.2009 – 3 Beiträge |
2013
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.520
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.619
