Canton Chrono Sl590 DC + Technics AV Stereo Receiver-SA GX180; passt das? bzw kann das laufen?
ch3cks
#1 erstellt: 28. Mrz 2011, 11:50
Hallo HiFiler,
ich bin neu hier im Forum und wollte fragen, ob diese Kombination überhaupt funktionieren kann. Habe eine alte Anlage von meinem Vater geschenkt bekommen. Es handelt sich hierbei, um die Technics AV Stereo Receiver-SA GX180 und einem Technics Digital Sound Processor SH-GE290. Im moment sind Arcus T500 Boxen angeschlossen mit einer Impendanz von 4 Ohm und einer Nebenbelastbarkeit von 70 Watt, und einer Musikbelastbarkeit von 90 Watt.(steht hinten bei den Boxen). Nun wollte ich mir die Canton Chrono SL 590 DC kaufen.
Diese haben eine Nebenbelastbarkeit von 160 Watt und eine Musikbelastbarkeit von 320 Watt und eine Impendanz von 4-8 Ohm. Und da ist meine Frage ob diese Liebe überhaupt funktionieren kann, oder sollte ich lieber schon mal einen Receiver suchen. Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Mit freundlichen Grüßen
ch3cks
bui
#2 erstellt: 28. Mrz 2011, 12:10
Hi ch3cks,
Ja wird funktionieren, bleibt aber weiterhin Stereo.
Wenn Du auf Mehrkanalsound (5.1-Kanal oder mehr) aufrüsten willst, solltest Du erst mal sagen, wieviel Du ausgeben willst/kannst.
Generell sagt man: 2 Drittel für die Lautsprecher und ein drittel für den AVR (Audio-Video-Receiver).
Dabei könntest Du erstmal mit den beiden Canton Chrono SL 590 DC anfangen und später den Center und die Surroundboxen aus der gleichen Serie dazu kaufen.
ch3cks
#3 erstellt: 28. Mrz 2011, 12:17
Hallo bui,
vielen Dank für deine schnelle Antwort, also ich muss mir da keine Sorgen machen das die Lautsprecher kaputt gehen oder der Receiver überhitzt?
Und ja es war auch meine Idee erstmal mit Stereo anzufangen und dann langsam in Richtung 5.1 zu gehen . Von meinem Vater weiß ich, dass die Kabel für die Lautsprecher fast 15 Jahre alt sind, habe mir gedacht für die neuen Lautsprecher könnte ich neue Kabel kaufen, da ich gehört habe das die Klangqualität auch von diesen Kabel abhängt wollte ich noch fragen welche Kabel wären denn geeignet?
Mit 2/3-1/3 meinst du jetzt die komplette surround Anlage und nicht die 2 Canton chrono 590 SL DC alleine oder?
Ich bedanke mich nochmals für die schnelle Antwort.
MfG.
ch3cks
edit. Vom Preis her würde ich schon 1000 Euro plus minus 200 zahlen für ein Receiver. Dabei sollte der Preis die wahre Qualität und die technische Vielfalt wiederspiegeln und nicht rein die Marke hervorheben. Aber wenns auch billiger geht immer gern
[Beitrag von ch3cks am 28. Mrz 2011, 12:19 bearbeitet]
bui
#4 erstellt: 28. Mrz 2011, 12:32
Hi ch3cks,
Nein, es sei denn, Du willst lange mit voller Lautstärke hören.
Das Kabelalter ist völlig egal, hauptsache der Querschnitt ist nicht < 2,5 mm2.
Alternative: http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=9842;PROVID=2402
Ja, plus ggf. TV und BD-Player.
Welcher AVR für Dich in Frage kommt, richtet sich nach der Raumgröße und damit nach der Leistung, den erforderlichen Eingängen, ihrer Anzahl und Deinen Komfortansprüchen. 1000,- € ist da schon hoch gegriffen.
Guck mal hier: http://www.eu.onkyo.com/de/products/TX-NR509.html
[Beitrag von bui am 28. Mrz 2011, 12:37 bearbeitet]
ch3cks
#5 erstellt: 28. Mrz 2011, 12:50
Hallo bui,
nochmals Danke für diese Blitzantwort! Die Kabel wurden damals auf dem Flohmarkt gekauft, deshalb weiß ich nicht von welcher Qualität sie zeugen. Die 1000 Euro ist jetzt sozusagen das was ich maximal ausgeben würde. Bzw. das ich mich bis zu diesem Preissegment noch umschauen würde. Das Problem für mich, bei den AVR ist, das ich sie nicht einschätzen kann, Welche Codierung ist gut bzw welche braucht man welche nicht. Braucht man heutzutage das Upscaling bzw. lohnt es sich überhaupt auf das upscaling zu setzen. Natürlich sind in- und output sehr wichtig. Aber ich bin selber im Moment nicht in der Lage Preise für bestimmte technische bonis einzuschätzen. Mit voller Lautstärke heißt, Laustärke in RIchtung Club, Disco...Konzerte... etc?
MfG.
ch3cks
bui
#6 erstellt: 28. Mrz 2011, 12:59
Hi ch3cks,
Mit voller Lautstärke heißt, den Lautstärkeregler ganz aufgedreht.
Um Dir bei der AVR-Auswahl weiter helfen zu können, solltest Du uns erstmal sagen,
- wie groß der zu beschallende Raum ist /wird,
- welche Geräte an den Eingängen angeschlossen werden sollen und welche Anschlüsse diese haben,
- ob z. B. 3D-Bilddarstellung eine Rolle spielt,
- welcher TV mit welchem Anschluß angeschlossen werden soll
- usw.
Vielleicht gehst Du auch erst mal in ein Fachgeschäft/Fachmarkt und guckst/hörst Dir an was es so in Deinem Preissegment gibt.
[Beitrag von bui am 28. Mrz 2011, 13:00 bearbeitet]
ch3cks
#7 erstellt: 28. Mrz 2011, 13:08
ok ich werd heute Abend einen Raumplan zeichnen, muss nämlich jetzt zur Arbeit. Aber nochmals vielen Dank für die Hilfe!
ch3cks
#8 erstellt: 29. Mrz 2011, 22:24
da bin ich wieder tut mir leid das ich jetzt wieder schreibe.
Also ich lad mal die SKizze hoch.
Als Datenquellen die ich eventuell dranhängen möchte wären als Input:
Eine Xbox 360; ein Macbook Pro, und wenn upscaling verfügbar ist einen TV SAT Receiver von KAON verfügt über keinen HDMI Ausgang und hat nur einen scart anschluss(machbar)?. Als Fernseher hätten wir einen 32 Zoll Phillips LCD ambi..light fernseher. Hat 3 hdmi eingänge verfügt über FULL HD und 1080p auflösung.
So und nun die Skizze.
Das Zimmer ist ca 25 qm groß der abstand zwischen der couch und dem lcd beträgt ca 2m.
EDIT. Ich habe vergess zu erwähnen das sich auf der linken Seite eine Dachschräge befindet.
Nochmals Danke für die Hilfe!
ch3cksSkizze ziMMER
[Beitrag von ch3cks am 29. Mrz 2011, 22:29 bearbeitet]
bui
#9 erstellt: 30. Mrz 2011, 09:58
Hi ch3cks,
bei dem Raum würde ich ein Lautsprechersystem aus zwei Standlautsprechern vorne, einem Center- und zwei Rücklautsprecher oder sowas: http://www.teufel.de/heimkino-lautsprecher/theater-100.html
plus AVR einsetzen.
Die vorderen beiden Lautsprecher nicht ganz in die Ecken positionieren.
Den Centerlautsprecher direkt unter/über den TV.
Die Rücklautsprecher links und rechts vom Bett etwas über Ohrhöhe (ggf. mit Lautsprecherständern).
Als AVR kommt beispielsweise so einer in Betracht: http://www.eu.onkyo.com/de/products/TX-NR509.html
Gucke auch hier: http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browse&forum_id=35
ch3cks
#10 erstellt: 31. Mrz 2011, 02:14
nochmals vielen Dank, mal wieder, für diese schnelle Antwort.
Die Boxen lassen sich leider nicht mehr näher ranstellen, wegen eines Bodenschranks, ich hab die jetzt alle In Richtung des Sofas, gedreht leicht. Ich hoffe das kompensiert die Distanz zum Sofa.
Ich habe mir ihr vorgeschlagenes Modell jetzt mal Online angeschaut, und von seinen Features war ich doch sehr überrascht und begeistert. Der Preis passt auch ins Geldbeutel.
Meine Frage wie stark ist denn das upscaling zu bewerten (wie weit ist 4k Technik, lohnt es sich jetzt schon so ein Gerät zu beschaffen für kommende LCD Generationen?)
Weil der TX-NR609 wäre die Variante mit Upscaling und halt 7.2, Somit hab ich die Option immer noch weiter aufzustocken. Es soll ja zudem eine Investition in die Zukunft sein, heißt das ich nicht in 4-5 Jahren die Anlage wieder wechseln sollte. Nebenbei wollte ich beim 5.1 halt weitere Canton Chrono SL Lautsprecher nutzen. Es wären dann 2x Canton Chrono SL 530 und den Chrono SL 555 als Center und eventuell den Chrono SL SUB 800R, reicht da die Power der beiden AVRs(also Onkyo TX-NR509/ TX-NR609) oder lieber eventuell noch einen Verstärker (damit ich nicht falsch liege ein Verstärker verstärkt das Signal und sorgt dafür das genug Power ankommt bei den Lautsprechern und hat nix mit der Klangqualität zu tun? Bzw, wenn genug Power da ist, ist die Klangqualität optimal... aber andere Einflüsse als genügend Power?) Was wäre eine geeignete Audio-Abspiel Quelle um wirklich das Maximale rauszuholen? habe. Hab das Macbook über ein Cinch Y-Kabel an der Anlage angeschlossen ? Ist das das Optimum oder gibts eine bessere Verbindungsmöglichkeiten?. Das waren jetzt mal wieder viele Fragen, ich hoffe keine Dummen. Und ich bedanke mich nochmal recht herzlich für ihre Hilfe!
ch3cks
bui
#11 erstellt: 31. Mrz 2011, 12:47
Hi ch3cks,
Es ging nicht um die Distanz zum Sofa, sondern darum, die Lautsprecher möglichst freier zu stellen, da bei wandnaher Aufstellung der Tieftonbereich lauter wird. Das gilt erst recht in Raumecken und führt zu einem unnatürlichen, schwammigen Klangbild.
Das Upscaling ist nur für die althergebrachten analogen Signalquellen relevant. Die aktuellen Signalquellen wie BD-Player und HDTV-Receiver geben schon die hohe Auflösung an den AVR, da wird nicht mehr groß hochgerechnet.
Nein, den Unterschied würdest Du nicht sehen.
Ja, reicht.
Ein Verstärker hinter dem AVR währe kontraproduktiv, wenn nicht genug Power vorhanden währe, muss ein AVR mit größerer Ausgangsleistung ausgewählt werden.
Bei einen so kleinen Raum wie bei Dir ist das aber bei weitem nicht erforderlich.
Geeignete Signalquellen sind (Qualität aufsteigend):
- Bild- und Tonquellen die mit rot/weißen/gelben Cinchsteckern angeschlossen werden (analog, ganz schlecht),
- S-Video-Bild-Verbindungen (analog),
- SCART-RGB-Bild- und Tonverbindungen (analog),
- SPDIF-Tonsignale (digital),
- HDMI- Bild- und Ton (digital, sehr gut).
Am besten Du gehst in ein Fachgeschäft und siehst/hörst Dir dort mal an, was es so in welcher Preisklasse gibt.
Technics SA-GX180 defekt?
flo1980sh am 22.09.2012  –  Letzte Antwort am 22.09.2012  –  8 Beiträge
Yamaha A-S700, Canton Chrono 507 DC
bauerbonk am 03.12.2008  –  Letzte Antwort am 14.02.2009  –  7 Beiträge
Technics AV CONTROL STEREO RECEIVER SA-EX120
buschmann371 am 05.05.2009  –  Letzte Antwort am 10.05.2009  –  3 Beiträge
AMC XIA oder 3100 MK2 für Canton Chrono 509.2 DC
sandy666 am 22.10.2013  –  Letzte Antwort am 02.11.2013  –  3 Beiträge
Prob mit lüfter von Technics verstärker SA-GX180
re-aktor am 31.07.2005  –  Letzte Antwort am 02.08.2005  –  3 Beiträge
Stereo Receiver oder AV Receiver ?
Mistertp am 22.07.2012  –  Letzte Antwort am 24.07.2012  –  12 Beiträge
Denon AVR-x 1000 vs. Canton Chrono 590 DC
Auspuffjonkey am 22.09.2017  –  Letzte Antwort am 16.10.2017  –  8 Beiträge
Technics Receiver SA-404
Chemical am 08.10.2004  –  Letzte Antwort am 09.10.2004  –  3 Beiträge
stereo update für av-receiver
Herbman am 14.08.2007  –  Letzte Antwort am 19.08.2007  –  18 Beiträge
Technics Sa-GX550
devilpatrick88 am 25.07.2005  –  Letzte Antwort am 11.11.2007  –  9 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedBiel_Peter
  • Gesamtzahl an Themen1.559.635
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.361
