HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Technics Sa-GX550 | |
Technics Sa-GX550+A -A |
devilpatrick88
#1 erstellt: 25. Jul 2005, 08:24 | ||
Hi Leute, Kann mir jemand was über den Verstärker sagen... Hat leichten defekt wenn man Musik hört wird sie auf einmal völlig leise und nach einiger Zeit wieder laut usw. Woran kann das liegen? Weiterhin hat er rear und front ausgänge für dolby aber es steht stereo receiver drauf. Wie soll man das deuten? Und wo soll man wenn s sich lohnt das teil repparieren lassen? und wie teuer wirds ungefähr? mfg dvp |
joern
#2 erstellt: 01. Aug 2005, 15:02 | ||
Hi devilpatrick88,
Dazu fällt mir ein: 1. Lautstärkepoti hat Staub abbekommen, so daß sich der Widerstand ungleichmäßig und zufällig ändert. (Poti ist in der Regel aber eigentlich gut gekapselt.) 2. Verstärker wird zu warm und schaltet evtl. in eine Art Schutzmodus um, falls so etwas bei dem GX550 existiert (glaub ich aber nicht). 3. Du drückst versehentlich auf "Muting". 4. Die Lautsprecherklemmen sind oxidiert bzw. haben schlechten Kontakt bzw. zu hohe Übergangswiderstände (als Test mal an den Kabeln wackeln).
Ganz einfach: Es ist ein Stereo- und ein Dolby Surround Pro Logic Verstärker. Mit der Taste "Surround" schaltest Du von Stereo auf Surround und umgekehrt. Lautsprecher müssen natürlich entsprechend angeschlossen und aufgestellt sein, und die Tonquelle sollte auch Material in Dolby Surround codiert enthalten. Wichtig: Im Stereobetrieb kannst Du 2 Lautsprecherpaare (A und/oder B) betreiben, im Surroundbetrieb nur A oder B plus Center und Surround.
Wenn das Poti ausgetauscht werden muß, ca. 50 EUR plus Arbeitslohn (1/2 bis 1 Stunde). Der Defekt kann aber, wie gesagt, auch an etwas Anderem liegen. Vielleicht fragst Du besser mal bei einer Servicewerkstatt direkt. Gruß Pat |
aussie86
#3 erstellt: 12. Aug 2005, 12:05 | ||
Hi Leute, ich habe auch den genannten Receiver und habe bei den beiden B-Kanälen ähnliche Probleme und weiß nicht woran es liegt. Außerdem gehen die beiden Ausgänge für die Rear-Lautsprecher nicht, woran könnte das liegen? muss ich irgendetwas besonderes an den Einstellungen beachten? Momentan ist es auf Dolby eingestellt und geht nicht! Frustrierend sowas. Bitte um Hilfe. Auch Tipps ob es sich lohnt das reparieren zu lassen sind willkommen! Viele Grüße RS |
joern
#4 erstellt: 18. Aug 2005, 14:29 | ||
Wenn man das Lautsprecherpaar A betreibt, werden im Surroundmode der Center- und die Rear-Lautsprecher intern über denselben Verstärker geschaltet wie die beiden B-Kanäle. Umgekehrt: Wenn man das Lautsprecherpaar B betreibt, werden der Center- und die Rear-Lautsprecher über denselben Verstärker geschaltet wie die beiden A-Kanäle. Deshalb kann man auch nicht A+B+Surround gleichzeitig einschalten. Wenn also Center- und/oder Rear-Lautsprecher nicht funktionieren, liegt entweder ein Wackelkontakt/Oxidation an den hinteren Klemmen vor, oder ein Verstärker-IC ist ausgefallen (dann hört man auch im Stereobetrieb nichts über A oder B, je nach IC) oder das Umschaltrelais von Stereo auf Surround ist defekt. Übrigens: - Bei Dolby-3-Stereo ist der Rearkanal immer aus. - Im Surroundmodus "Phantom" ist der Centerkanal immer aus. - Ein Monosignal am Eingang wird auf den Centerkanal gelegt, alle anderen sind dann aus. Solche obigen Fälle bitte beim Testen vermeiden. Gruß Pat |
devilpatrick88
#5 erstellt: 06. Dez 2005, 10:11 | ||
Wo kann man so etwas billig reparieren lassen??? Wohne in der nähe von Nürnberg(Lauf a.d. Pegnitz.) mfg dvp |
devilpatrick88
#6 erstellt: 07. Dez 2005, 21:18 | ||
muss mal den thread hoch pullen Also bitte um Tips wie ich mit dem Gerät umgehen soll bzw was ich machen soll. mfg dvp |
devilpatrick88
#7 erstellt: 09. Dez 2005, 15:01 | ||
So jetzt hab ich den Technics nochmal angeschlossen und kann das Problem genau beschreiben. Also wenn Musik läuft kommt ein Signal aus den LS. Man versteht auch alles aber die Qualität ist extrem schlecht. Manchmal feheln Höhen dann wieder Mitten und plotzlich gehts wieder für ein zwei Sekunden. Was könnte das schlimmsten falls sein? mfg dvp |
joern
#8 erstellt: 14. Dez 2005, 15:16 | ||
Ist die Änderung der Qualität auf beiden Kanälen gleich und immer parallel, oder betrifft es mal den linken und mal den rechten Kanal bzw. nur auf einem? Passieren diese Schwankungen auch, ohne daß Du irgend etwas an dem Receiver veränderst (Lautstärkeknopf nicht drehen, Gerät nicht bewegen, an den Lautsprecherkabeln nicht wackeln)? Ist die Musikquelle (CD-Player, etc.?) in Ordnung? Sind die Cinchkabel in Ordnung? Sind die Lautsprecher in Ordnung? Ist die Frequenzweiche in den Lautsprechern in Ordnung? Wenn also alle anderen beiteiligten Geräte einwandfrei funktionieren, und es auch kein Wackelkontakt eines Kabels bzw. einer Steckverbindung ist, und das Lautstärke-Poti auch in Ordnung ist, würde ich sagen, der Receiver ist defekt. Ich wüßte allerdings nicht, was es sein könnte. Höchstens die beiden Verstärker-ICs (oder mindestens eines). Hast Du die Lautsprecher sowohl an den Klemmen A und B getestet, also: Passiert die Störung auch, wenn die Lautsprecher an den Klemmen A sind und Du A=on und B=on schaltest? Passiert die Störung auch, wenn die Lautsprecher an den Klemmen B sind und Du A=on und B=on schaltest? (jeweils im Stereo Modus) Gruß Pat |
hansipw
#9 erstellt: 11. Nov 2007, 13:39 | ||
Hallo, habe nur die forderen Lautsprecher angeschlossen, sind 4Ohm wenn ich Leistung haben will schaltet das Gerät einfach ab und nicht mehr zu muss dann das Gerät komplett ausschalten damit der Verstärker wieder geht mfG vom Peter aus Dresden |
Technics SA-GX180 defekt? flo1980sh am 22.09.2012 – Letzte Antwort am 22.09.2012 – 8 Beiträge |
Leistungsangabe beim technics sa-gx550 unklar mirtor am 11.10.2008 – Letzte Antwort am 12.10.2008 – 14 Beiträge |
Technics VX-800 defekt labi1 am 07.05.2006 – Letzte Antwort am 08.05.2006 – 3 Beiträge |
verstärker defekt/lohnt sich reparatur? smartmichael am 05.11.2003 – Letzte Antwort am 05.11.2003 – 3 Beiträge |
Technics-Verstärker defekt? wellesley am 24.03.2008 – Letzte Antwort am 24.03.2008 – 2 Beiträge |
Technics Verstärker - "Current Drive" defekt!? upzet am 12.11.2004 – Letzte Antwort am 15.11.2004 – 8 Beiträge |
Macke Technics SA-EX 510 swf am 14.10.2006 – Letzte Antwort am 15.10.2006 – 6 Beiträge |
Technics Receiver SA-404 Chemical am 08.10.2004 – Letzte Antwort am 09.10.2004 – 3 Beiträge |
Endstufe fängt nach einiger Zeit zu krachen an DerTao am 27.05.2006 – Letzte Antwort am 28.05.2006 – 4 Beiträge |
Wo Technics SU-8600 reparieren lassen? The_Chosen am 04.02.2007 – Letzte Antwort am 10.02.2007 – 4 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder927.991 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedMigu+
- Gesamtzahl an Themen1.557.094
- Gesamtzahl an Beiträgen21.672.270
