HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » UHER UA-110 für 10 Euro aufm Flohmarkt | |
UHER UA-110 für 10 Euro aufm Flohmarkt+A -A |
zuyvox
21:07
erstellt: 08. Mai 2011, |
Hallo Habe heute durch Zufall einen UHER UA-110 Verstärker gekauft. Ungehört und ungetestet habe ich den für 10 Euro bekommen. Und er funktioniert 1A. Leider finde ich keine guten Informationen im Internet. Auf HiFi Wiki gibt es ausgerechnet zum UA-110 nichts. Auf Ebay Auktionen steht etwas von 60 Watt an 8 Ohm und produziert wurde er anfang der 90er Jahre... Die kleinen Lautsprecherklemmen und der "rastende" Lautstärkeregler lassen vermuten, dass es sich nicht um ein High End Gerät handelt, aber ich denke für 10 Euro war er ein Schnäppchen. Hat jemand von euch Erfahrungen oder sonstige Informationen zu dem Verstärker?? lG Zuy |
zuyvox
21:28
pimmelponny
19:13
erstellt: 09. Mai 2011, |
hi, auch nicht wirklich viel aber immerhin etwas: Technische Daten Modell: UA-110 Baujahre: 1992-1994 Hergestellt in: Farbe: Schwarz Typ: Analog Fernbedienung: Nein Leistungsaufnahme: Abmessungen: 435 x 120 x 250 mm Anschlüsse Anzahl der Eingänge: Phono: 2,5 mV/47 KOhm Tuner, CD, Aux, 2x Tape: 150 mV/47 KOhm Anzahl der Ausgänge: 2x Rec-Out Kopfhörer 2x Lautsprecher Technische Daten Dauerleistung (bei Klirrfaktor) 8 Ohm: 2x 60 Watt DIN 4 Ohm: 2x 90 Watt DIN Dynamikleistung 8 Ohm: 2x 100 Watt 4 Ohm: 2x 140 Watt Frequenzgang: 5 - 70.000 Hz Signalrauschabstand: 90 dB Stereokanaltrennung: Klangregelung: Bass: ± 12 dB Höhen: ± 12 dB Loudness: Schaltbar High Filter: Schaltbar Low Filter (Subsonic): Schaltbar Mute: Ja Direct/Line-Straight: Source-Direct Quelle: ![]() mfg, chris |
zuyvox
00:11
erstellt: 10. Mai 2011, |
Danke! Diese Quelle hatte ich auch schon gefunden. Interessieren würde mich vor allem der Neupreis und die Leistungsaufnahme des Netzteils, die leider nicht "hinten drauf" steht. lG Zuy |
sakly
19:35
erstellt: 11. Mai 2011, |
Hi, Deckel abnehmen und Absicherung ansehen. Ca. 200W Leistungsaufnahme pro Ampere Absicherung. Aber wozu ist das wichtig? Ich würde schätzen, dass sie bei etwa 400-500W liegt. Gruß |
zuyvox
22:13
Danke für den Tipp! wissen will ichs, weil mich eines immer irritiert: Mein AV Receiver hat zum Beispiel eine Leistungsaufnahme von 550 Watt. Im 5Kanal Betrieb soll er aber schon bis zu 100 Watt Sinus bringen. Wie soll das gehen? In der GBR steht ja sogar was von 130 Watt pro Kanal Sinus, Maximal 180 Watt. Ich weiß, dass die Leistung nichts über den Klang aussagt, es ist eben diese technische Frage. Andererseits steht auf den gebrauchten Pioneer Amps, zum Beispiel dem A-616 etwas von 650 Watt Netzteil, Sinus bringt der aber nur 2x90 oder so... Ich dachte immer, die "echte" Leistung die letztlich maximal an die Boxen gehen kann hängt auch ab von der Dimensionierung des Netzteils?? Oder wie hängt das zusammen? |
sakly
04:17
erstellt: 12. Mai 2011, |
Moin, ja, da hast Du Recht. Dein AVR kann zwar 100W Leistung an Ausgang bereitstellen, aber nur, wenn Du nicht alle Kanäle belastest, sondern nur bei einem. Die Endstufen sind also in der Lage 100W Leistung zu erzeugen, jedoch ist das Netzteil nicht in der Lage, so viel Leistung zu erzeugen, dass das für alle Endstufen gleichzeitig klappt. Das ist bei einem Stereogerät anders. Dort wird die angegebene Leistung immer für beide Kanäle gleichzeitig angegeben. Warum sich die bescheuerte Angabe für AVRs so durchgesetzt hat, weiß ich nicht. Sehr sicher liegt das an Marketing-Fuzzis. Mehr Leistung verkauft sich eben besser. Das ist zwar nicht bei allen AVRs so, aber beim Großteil eben doch. Gruß |
zuyvox
13:45
Naja wenn ich dran denke, dass mein AVR mit 7x180 Watt Maximalleistung ausgeschildert ist... das sind ja 1260 Watt und damit gute 700 Watt über dem was möglich wäre. Selbt im Sinus liegt er dann noch gut 300 Watt drüber. Andererseits: Das Netzteil des Pioneer A-757 soll es auf 820 Watt bringen. Sinus gibt er aber "nur" 2x100 Watt aus. An 8 Ohm. An 4 ohm immerhin 2x150 Watt, was meiner Meinung nach dann ja eher zurückhaltend betitelt wurde. Die knappen 20 Kilogramm Gewicht sprechen ja auch für sich. |
sakly
18:29
Hi, ja, die Angaben sind bei AVRs eben in der Regel messtechnisch auf einen Kanal bezogen. Mein Pio A88-X bringt es auf 1000W Leistungsaufnahme bei Volllast. An 8 Ohm ist er mit 120W bzw. 170W Impuls angegeben, aber die Begrenzung macht die Betriebsspannung. Bei niederohmigen Lasten gehen auch mal 300-400W durch die Leitung. Macht aber alles nichts, denn diese Leistungen ruft man niemals ab in normalen Wohnräumen. Gruß |
zuyvox
05:14
erstellt: 13. Mai 2011, |
Ja das stimmt. Der Hintergedanke ist, einen solchen Verstärker eben auch mal auf Partys zu benutzen, wo dann ein etwa 50m² großer Raum mit zwei einfachen Partyboxen beschallt werden muss. Und da kann es ja nicht schaden, wenn im Zweifel mehr durchgeht als draufsteht. Danke für die Infos. lG Zuy |
sakly
19:54
Hi, solche Verstärker sind nicht für dauerhaft hohe Leistungsbagaben gedacht. Oft strecken Parties HIfi-Verstärker durch die dauerhafte Belastung nieder, nicht durch zu hohe Leistung selbst. Für eine Party sollte man ein robustes PA-Gerät wählen. Gruß |
Uher UA 220R gegen Yamaha A 500 maxpacks am 25.05.2011 – Letzte Antwort am 29.05.2011 – 5 Beiträge |
Uher UA-220 R - 4 ohm-stabil? mauri` am 27.12.2006 – Letzte Antwort am 15.12.2008 – 3 Beiträge |
OPA2134 PA oder UA OPA2134 am 11.11.2005 – Letzte Antwort am 14.11.2005 – 8 Beiträge |
Verstärker Uher Beatmaker am 15.04.2008 – Letzte Antwort am 15.04.2008 – 4 Beiträge |
Uher Reference No. 1 Endstufe Burnmaster am 09.02.2005 – Letzte Antwort am 01.03.2005 – 3 Beiträge |
Uher UMA 200 beovox am 16.11.2006 – Letzte Antwort am 17.11.2006 – 12 Beiträge |
UHER ROYAL ENDSTUFE tummy am 18.04.2004 – Letzte Antwort am 23.04.2004 – 10 Beiträge |
UHER UPA-400 Mareadriver am 01.01.2006 – Letzte Antwort am 12.01.2006 – 4 Beiträge |
Vorverstärkertip f. UHER Endstufe? ***A*N*D*Y*** am 16.08.2006 – Letzte Antwort am 19.08.2006 – 7 Beiträge |
Uher UMA-200 Lautstärke ronin2k1 am 22.10.2010 – Letzte Antwort am 22.10.2010 – 3 Beiträge |
2011
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedVolkaMMMtus
- Gesamtzahl an Themen1.559.149
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.819
