Unterschiedliche RMS von LS an Verstärker anschließen
bomag
#1 erstellt: 01. Jun 2011, 19:31
Habe mal eine Frage,
könnte man an z.B. eine P-3000 von Omnitronic (1500W RMS an 4Ohm) pro Kanal einen 500RMS und einen 1000RMS LS anschließen?
Oder bekommen die LS die Leistung 50/50 aufgeteilt?
Passat
#2 erstellt: 01. Jun 2011, 22:07
Du kannst da auch Lautsprecher mit nur 1 Watt Belastbarkeit anschließen.
Du darfst nur nicht voll aufdrehen.
Wie sich die Leistung auf die beiden Lautsprecher verteilt, kommt auf deren Impedanz und dem Impedanzverlauf an.
Sind es 2 absolut identische Lautsprecher, so teilt sich die Leistung 50/50 auf.
Die Wattangabe bei Lautsprechern sagt rein gar nichts aus, außer ab welcher Leistungszufuhr die garantiert kaputt gehen.
Je nach Signal bekommst du auch mit einem 10 Watt-Verstärker einen 1000 Watt-Lautsprecher kaputt.
Grüsse
Roman
germi1982
#3 erstellt: 01. Jun 2011, 22:15
Bei den Lautsprechern sind die Wattangaben nur die Belastbarkeit...und das meistens auch nur pi mal Daumen...
Und das der Verstärker 1500W bringen soll will ich sehen...ich habe mal gegoogelt, Komplementärendstufe bestehend aus einem einem 2SA1943 und einem 2SC5200 pro Kanal. Wird von Toshiba, als Hersteller von den Dingern, für Hifi-Verstärker mit 100W Leistung empfohlen. Maximal gehen damit wohl echte 150W...
[Beitrag von germi1982 am 01. Jun 2011, 22:19 bearbeitet]
bomag
#4 erstellt: 02. Jun 2011, 12:04
also sind auf jeden fall keine gleichen lautsprecher.
würde es nun gehen oder was denkt ihr? oder doch lieber 2 x 500w rms ls pro kanal?
und wegen dem verstärker: P-3000
Der bringt die Leistung schon
detegg
#5 erstellt: 02. Jun 2011, 12:19
wie oben schon geschrieben - die "Belastbarkeit" der LS ist erst mal schnuppe.
Die Omnitronic ist NICHT 2R-stabil. Wenn Du pro Kanal 2 LS parallel anschließt, sollten diese je eine Mindestimpedanz von 8R haben. Sonst wirst Du Dir die Omnitronic bei höheren Lautstärken/Dauerbetrieb braten, möglicherweise schaltet sie sich auch einfach ab.
;-) Detlef
DOSORDIE
#6 erstellt: 02. Jun 2011, 12:50
Weder die Endstufe noch die Boxen haben ernsthaft so ne Belastbarkeit. Da bin ich mir ziemlich sicher. Gutes PA Zeug ist nicht billig und so ein echter 1000 Watt RMS Block kostet schon nen Haufen Asche. Wenn die Omnitronic 150 Watt RMS leistet ist das schon gut, dann ist aber auch der Klirr beschissen, wenn Toshiba selbst die bei 100 Watt Verstärkern empfiehlt.
Da hat wohl mal wieder einer die "Egal wie teuer es ist, hauptsache es hat Leistung" Krankheit...
1000 Watt oder 500 RMS kannst du in normalen Räumen garnicht ausfahren, ich habe einen schon echt großen AKAI Amp. Der hat ungefähr 2x150 Watt RMS an 4 Ohm, vielleicht auch 10 oder 20 Watt mehr, ich weiß es nicht genau, dazu hat er nen sehr guten Klirr und glaub mir, wenn die Boxen nen einigermaßen guten Wirkungsgrad haben, dann ist in einem normalen Wohnraum schon bei etwas über 1/4 des Lautstärkereglers eine Lautstärke erreicht, die wirklich ziemlich laut ist.
In erster Linie ist der Wirkungsgrad der Boxen entscheidend und nicht die Lautstärke. Ein Lautsprecher mit nem Guten Wirkungsgrad kann, wenn er z.B. mit 3 Watt belastet wird lauter klingen, als ein anderer mit schlechtem Wirkungsgrad bei 50 Watt.
Hör dir mal n altes Röhrenradio an, selbst die ganz großen Geräte leisten nicht mehr als 10 bis 12 Watt Musikleistung, sagen wir mal eher 8 oder so, die erreichen aber Lautstärken, die großen Stereoanlagen schon Konkurrenz machen, nur ist halt der Klirrfaktor höher. Die Lautstärke wird nur durch die alten Lautsprecher erreicht, weil die einen sehr hohen Wirkungsgrad haben, wenn du an so ein altes Gerät eine moderne HiFi oder PA Box anschliesst kommt nicht viel raus, da kannst du das Radio wesentlich höher aufdrehen und erreichst vielleicht gehobene Zimmerlautstärke, mit der gleichen Leistung.
Als ich nem Kumpel seinen alten Pioneer Amp mal ein bisschen "gesäubert" habe, weil alles am Knacken war hab ich im Internet nachgeschaut, das Gerät war ungefähr 25 kg schwer mit 2 Trafos und hatte eine RMS Leistung von 80 Watt RMS pro Kanal, mein Kumpel hat mich entgeistert angeschaut und meinte "Das kann nicht sein. Der geht viel lauter, der muss mindestens 100 Watt pro Kanal haben, oder noch viel mehr...". Da merke ich dann, dass jemand keine Ahnung hat. Diese ganzen PMPO Supermarkt Kisten haben die Menschen so verblendet, dass alle denken, dass sogar ein billiges Computersystem für 30 Euro mehr als 300 Watt leistet, dabei gehen da vielleicht allerhöchstens 30 Watt rein, demnach kommen vielleicht 10 raus - wenn überhaupt.
Und wenn im nächsten Posting jetzt wieder was von 500 W RMS steht, dann fühl ich mich ziemlich verarscht.
Es ist egal wie stark belastbar die Boxen sind, die du anschliesst. Du darfst nur den Verstärker nicht höher fahren, als der Lautsprecher das ab kann. Da muss man dann halt aufpassen, man hört ja, wenn der Lautsprecher an seine Grenzen kommt.
Ich weiß nicht was du damit machen willst, aber wenn du das Ding zuhause betreiben möchtest, dann schliess lieber 2 ordentliche Boxen an, anstatt 4. Nicht die Masse machts, sondern die Qualität der einzelnen Lautsprecher. mehr als 2 Boxen machen nur Sinn, wenn du Discobeschallung in nem Saal oder großen Raum machen willst.
Je mehr Boxen du parallel an einen Endstufenausgang schaltest umso niedriger wird die Impedanz. Hast du 2 4 Ohm Lautsprecher werden 2 daraus, hast du 4 und 8 Ohm wirds irgendwas unter 4. Die wenigsten Geräte sind unter 4 Ohm noch laststabil, fallen also - soweit sie eine Schutzschaltung haben - in den höheren Lautstärken immer wieder aus oder rauchen irgendwann einfach ohne Vorwarnung ab.
Wenn deine Boxen 4 Ohm haben, dann musst du sie wenn dann in Reihe Schalten, dann verdoppelt sich die Impedanz, allerdings sinkt dann auch der Wirkungsgrad, du musst die Endstufe lauter stellen. Wenn sie 8 Ohm haben kannst du sie normalerweise parallel betreiben (es sei denn irgendwo bei den Lautsprecheranschlüssen steht explizit, dass du keine Lautpsrecher unter 8 Ohm betreiben sollst).
Sind es unterschiedliche Boxen ist es dann aber auch so, dass sie unterschiedlich laut sein werden, weil sie unterschiedliche Frequenzweichen, Anpassungen und Wirkungsgrade haben - egal ob 4 oder 8 Ohm. Sind es die gleichen Boxen kommt auch überall das Gleiche raus.
Wenn du nen großen Raum beschallen willst machts aber schon Sinn, 2 Endstufen zu besorgen und jeweils nur 2 Boxen anzuschliessen, denn dann kannst du die Lautstärke auch unabhängig voneinander einstellen, noch besser sind dann natürlich 4 Mono Blöcke.
LG, Tobi
Passat
#7 erstellt: 02. Jun 2011, 15:26
Die Omnitronic kostet immerhin 900,- € und wiegt 30 kg, ist also kein wirkliches Billigteil.
Die max. Leistungsaufnahme ist mit 4500 Watt angegeben, die 2x 1500 Watt RMS dürften also stimmen.
Grüsse
Roman
DOSORDIE
#8 erstellt: 03. Jun 2011, 10:44
Oh, wie man sich irren kann... Ich kenn nur diese rauschenden Billigmixer von denen, das taugt nicht wirklich was. Kann ja sein, dass die auch gutes Zeug bauen. 4500 Watt... Da fällt ja der FI ^^, das wird auf jeden Fall ziemlich laut.
LG, Tobi
bomag
#9 erstellt: 03. Jun 2011, 11:52
Grüsse
Roman
nja das wird die neue p-3000 sein. die alte version der p-3000 die ich habe kam glaube 450/500€ ca. gewicht aber auch über 32kg...
wegen der impedanz ist mir schon klar und ja, ist für größere räume gedacht bzw. nächstes we im freien...
70Watt RMS LS an 26Watt RMS Yamaha Endstufe?
r4d0n am 06.06.2012  –  Letzte Antwort am 10.06.2012  –  9 Beiträge
AMC XIA unterschiedliche LS-Lautstärke
nickfath am 12.04.2013  –  Letzte Antwort am 12.04.2013  –  2 Beiträge
Unterschiedliche Ohm's an Verstärker
Korrenspondenz am 16.05.2007  –  Letzte Antwort am 19.05.2007  –  11 Beiträge
Unterschiedliche Lautsprecher anschließen
Gunnar#1 am 19.03.2012  –  Letzte Antwort am 12.01.2014  –  19 Beiträge
Unterschiedliche Bassverstärkung?
Head007 am 15.06.2008  –  Letzte Antwort am 18.06.2008  –  6 Beiträge
Passen LS und Verstärker ?
MS* am 09.03.2011  –  Letzte Antwort am 10.03.2011  –  4 Beiträge
unterschiedliche ohmzahlen
geilewutz am 07.01.2008  –  Letzte Antwort am 07.01.2008  –  2 Beiträge
Bi-Wiring an Verstärker anschließen
Lukasvon am 24.09.2013  –  Letzte Antwort am 24.09.2013  –  8 Beiträge
Passender Verstärker für Sub + LS
Sc0rp am 04.09.2007  –  Letzte Antwort am 05.09.2007  –  3 Beiträge
LS 8-ohm parallel oder stereo ? Anschließen-Leistung
DTobi am 09.03.2015  –  Letzte Antwort am 09.03.2015  –  10 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRuhlmann
  • Gesamtzahl an Themen1.559.299
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.857
