HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » PC an Receiver (5.1) | |
PC an Receiver (5.1)+A -A |
SteTob
20:22
erstellt: 07. Jul 2011, |
Hallo ich hoffe ihr könnt mir bei meinem Problem etwas helfen. Hier erst mal die Fakten: Lautsprecher: JBL SCS 200.5 ![]() Receiver: MrVoice HVR-80 ![]() Ich wollte die die Lautsprecher, über den Receiver, an meinem PC mit Surround Ausgang anschließen. Von den Front/Rear/Center-Sub Anschlüssen am PC führen drei Klinke auf Cinch Kabel in die Anschlüsse am Receiver. Der Subwoofer ist an "S.W. Out" angeschlossen, die Lautsprecher logischer weise auch am Receiver. So. Front gehen, Sub sagt gar nichts (kann aber beim test der Windowssoundeinstellungen angesprochen werden) und die Rear und der Center Lautsprecher verhalten sich komisch. Kommt auch was raus obwohl die beim test gar nichts machen sollten. Auf dem Receiver steht "DTS / AC-3 Ready ", allerdings gib es dem im Handbuch von den Lautsprechern beschriebenen "LFE Out" Anschluss nicht. ------------------- Ich hoffe das war jetzt nicht alles zu konfus. Wie man vielleicht merkt, kenn ich mich damit nicht wirklich aus. Aber vielleicht habt ihr einen Tipp für mich. Bin für jede Hilfe dankbar ![]() |
n5pdimi
20:47
Sorry, setze bitte erstmal nen Link auf das HAndbuch oder de Hersteller des Receivers. Alternativ mach Fotos von allen Anschlüssen. Der Amazon Link geht nicht und würde auch nix bringen. Was genau spielst Du denn zu? |
SteTob
00:44
erstellt: 08. Jul 2011, |
matze82ger
00:51
[quote="SteTob"]Also das "Handbuch" vom Hersteller kann man komplett vergessen. Nicht nur das Handbuch kann man vergessen ![]() ![]() |
SteTob
02:03
Ja... ich weiß schon das "MrVoice" nicht unbedingt super Produkte macht. ![]() Hab die Lautsprecher als "Abschiedsgeschenk" nach meiner meiner Ausbildung bekommen. Den Receiver hab ich mir dann selbst nach gekauft. Hab da natürlich schon sehr auf den Preis geachtet und der hatte immerhin 4,2 von 5 Sternen. Dachte das passt schon. Muss doch aber selbst mit so nen Ding gehen.... oder? |
XN04113
05:42
Stelle mal mit dem Soundkarten Tool unter Windows auf 5.1 Lautsprecher und mache dann den Test. Was passiert dann? |
SteTob
15:08
Das geht. Der Sub woofert ganz gewaltig (für meine Verhältnisse) und die Lautsprecher werden angesprochen. Center und die hinteren reagieren zwar wie gesagt etwas komisch (sehr leise und auch wenn ich sie nicht direkt teste) aber das wäre vermutlich nur eine Einstellungssache. Wichtig wäre mir erst mal, das der Sub auch normal funktioniert. Ganz ohne Bass klingt alles scheiße. |
n5pdimi
15:37
Und nochmal: was spielst Du denn ab? |
SteTob
15:58
Sorry, hatte ich oben überlesen. Hab Musik mit foobar2000 und Video mit VLC getestet. |
n5pdimi
16:39
Ja, Stereo. Was soll da anderes rauskommen, als Front Left&right? Das musst Du schon "verarbeitet" rausschicken. Geh mal mit Musik in einen normalen Stereo Eingang des Receivers. Wenn Du 5.1 raus gehst, musst Du auch 5.1 oder zumindest 2.1 anliefern. |
SteTob
17:03
Das macht soweit Sinn, aber bei meinem alten 5.1 System kam was aus alles Boxen. Die beiden hinteren haben dann das gleiche ausgegeben wie die beiden Front und Sub war dabei. Müsste doch jetzt auch funktionieren oder? Sollte wenn dann doch die Sache der Soundkarte sein. Und bei den Filmen wars ja auch wirklich 5.1 Sound |
SteTob
21:05
erstellt: 10. Jul 2011, |
Keiner eine Idee? Meint ihr denn, das es zumindest in der Theorie so gehen müsste? Dann wär ich schon mal etwas glücklicher und könnte den Fehler besser suchen. Ich wäre sonst auch bereit mir einen anderen Receiver zu kaufen, wenn das das Problem sein könnte. Falls ja, könnt ihm mir da ein günstiges Einsteigermodell empfehlen? Ist irgendwie schade, wenn das jetzt alles vor sich hin verstaubt. |
n5pdimi
21:18
Was Dir fehlt ist ne "Software", die das Signal auf alle 6 LS hochrechnet. Sowas sollte die Software der Soundkarte drin haben. Also meine Onboard kann das. Alternativ macht das auch ein AV-Receiver. |
SteTob
23:14
Danke n5pdimi, der Tipp hat mich auf den richtigen Weg gebracht. ![]() Also nachdem ich jetzt noch ein paar Stunden rum gedoktort habe, gibt es kleine Erfolge. Der Sub wird jetzt genutzt, Sound wird auch wieder gegeben... klingt aber noch etwas kühl, vllt auch nur ungewohnt. Allerdings kann ich leider noch nicht glücklich sein. Die beiden hinteren geben den Sound extrem leise wieder (falls überhaupt), der größte Teil kommt aus den beiden Frontlautsprechern. Außerdem, was ich sehr eigenartig finde, hab ich grad zum Test Scott Pilgrim angemacht... Ton kaum zu hören, Front Links ganz laut, Front Rechts ganz laut, Alle Lautsprecher laut, Ton kaum zu hören. Scheint auch nicht in Verbindung, mit dem was man sieht zu stehen. Also kommt nicht logisch von den Seiten. Zudem kommt ständig ein Rauschen aus den Lautsprechern... Ich verzweifel hier noch ![]() Meint ihr eine richtige Soundkarte (im Moment onboard) oder ein besserer Receiver können helfen? |
SteTob
23:50
erstellt: 12. Jul 2011, |
OK, also hab eingesehen, das ich wohl für einen Receiver doch etwas tiefer in die Tasche greifen muss. Dann hat man ja aber auch was davon. Also habe mir mal diese vier genauer angesehen. Weiß aber nicht, ob die was taugen. Vor allem bin ich unsicher, ob ich da überhaupt Sound rein bekomme. ![]() ![]() ![]() ![]() Könntet ihr mir da vielleicht etwas helfen? Oder wenn die alle nicht gut sind, mir einen anderen günstigen empfehlen? Hätte nie gedacht, dass das alles so umständlich wird... Danke schon mal ![]() |
bui
05:56
erstellt: 13. Jul 2011, |
Hi SteTob, Du mußt genau nachsehen, ob der AVR alle benötigten Eingänge hat und die gewünschten Leistungsmerkmale. Unterstützung findest Du dazu hier: ![]() und hier: ![]() |
5.1 an Pc verbinden Mista_Pille am 12.09.2006 – Letzte Antwort am 17.09.2006 – 20 Beiträge |
5.1 system: PC <-> Receiver (Soundkarte?) ronk am 16.03.2007 – Letzte Antwort am 16.03.2007 – 2 Beiträge |
5.1 vom PC zum Receiver SaliMey am 14.03.2010 – Letzte Antwort am 16.03.2010 – 7 Beiträge |
5.1 an pc über av-receiver? soeren1079 am 08.07.2005 – Letzte Antwort am 09.07.2005 – 4 Beiträge |
pc 5.1 system an av-receiver termite am 09.09.2006 – Letzte Antwort am 10.09.2006 – 3 Beiträge |
PC, PS3, HD-Receiver an 5.1 zypsylon am 12.01.2009 – Letzte Antwort am 13.01.2009 – 3 Beiträge |
PC an AV-Receiver in 5.1 Sound flohcatcher am 31.05.2011 – Letzte Antwort am 01.06.2011 – 6 Beiträge |
av receiver an pc anschließen 5.1 Zareba am 26.02.2013 – Letzte Antwort am 06.03.2013 – 9 Beiträge |
Logitech 5.1 PC Boxen an Pioneer Receiver NicoM1896 am 10.12.2017 – Letzte Antwort am 15.12.2017 – 17 Beiträge |
5.1 an Pc anschliesen Dj-HOuze am 01.06.2010 – Letzte Antwort am 02.06.2010 – 11 Beiträge |
2011
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.864 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedProgrammir_vwKr
- Gesamtzahl an Themen1.559.171
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.258
