av receiver an pc anschließen 5.1
Zareba
#1 erstellt: 26. Feb 2013, 08:02
hallo,
evtl kann hier wer weiterhelfen, ich möchte meinen Yamaha RX V 367 an den pc anschließen und so meine von teufel 5.1 set magnum zum laufen bringen. meine soundkarte ist eine alte creative audigy 2 zs die scheinbar mit meinem win 7 pro 64 bit nicht mehr ganz klar kommt.
reicht es wenn ich mir nur ein bestimmtes kabel kaufe?
bevor ich eine Asus Xonar DG und ein toslink kabel kaufe wollte ich hier noch einmal nachfragen. wäre das eine lösung oder ein fehlkauf?
XN04113
#2 erstellt: 26. Feb 2013, 08:39
das kommt darauf was Du ausgeben willst
Für Filme und Musik reicht eine einfache Soundkarte mit digitalem Ausgang, für Spiele in 5.1 wirst Du einen Karte mit z.B. DolbyDigital Live benötigen
warum schliesst Du Deinen PC nicht via HDMI an den Yamaha an?
Zareba
#3 erstellt: 26. Feb 2013, 14:12
das mit dem hdmi kabel hatte ich schonmal versucht und der spuckte keinne ton aus aber jetzt wo es wieder erwähnt wird teste ich das nochmal bevor ich wieder etwas in den sand setze.
bin jetzt soweit das ich testtöne hören kann er will einfach keine lautsprecher im display platzieren... arbeite dran.
für spiele wäre es schon gut 5.1 da käme die ASUS Xonar DX 7.1 in frage denke ich da sie als einzigste asus in der liste die zu meinem msi 770-c45 drin steht.
ist übrigens ein yamaha rx-v467 hatte mich da getäuscht.
ich werde sehen ob ich das hinbiegen kann. die alte audigy hat so langsam ausgedient...
Zareba
#4 erstellt: 28. Feb 2013, 05:22
also irgendwie bekomme ich das nicht so hin. die hdmi verbindung spuckt nur sound aus wenn ich als signalquelle die chinch-klinke verbindung wähle. diese müßte dann doch allerdings überflüssig sein.
das ist alles nicht wie gewünscht außerdem würde ich die softwaremäßige einstellung am pc vermissen für die einzelnen lautsprecher. daher denke ich würde die hier http://geizhals.de/a...1uan00z_a334553.html das problem lösen oder die mit spidf http://geizhals.de/asus_xonar_dgx_90-yaa0q0-0uan0bz_a795560.html ist dem so? wenn ja was für ein kabel brauche ich dazu das ich gleich mitbestellen könnt?
[Beitrag von Zareba am 28. Feb 2013, 05:28 bearbeitet]
XN04113
#5 erstellt: 28. Feb 2013, 08:49
Du musst die teurere Version nehmen, nur die kann DolbyDigital Live, wenn Du digital an den AVR willst
Zareba
#6 erstellt: 02. Mrz 2013, 00:41
ja danke bisher.
welche(s) kabel brauch ich dazu bitte noch (genaue bezeichnung)? ich blicke da echt nicht durch.
XN04113
#7 erstellt: 02. Mrz 2013, 00:45
Wie wäre es mal mit einem Blick in die Handbücher?
Wenn Du was gefunden hast stelle die Frage mit dem Kabel welches Du bestellen würdest noch einmal.
Zareba
#8 erstellt: 02. Mrz 2013, 10:20
ich versuche etwas zu finden
Zareba
#9 erstellt: 06. Mrz 2013, 22:12
im handbuch fand ich garnix für den anschliuß an den pc, ich nehme an wegen der großen vielfalt an erhältlichen und unterschiedlichen soundkarten. das wird man lieber ganz weggelassen haben.
ich werde nun die teurere der beiden soundkarten bestellen, diese hat einen adapter für S/PDIF Out den man in den kopfhörereingang steckt. das hatte ich anfangs nicht so ganz verstanden da der anschluß nicht zu sehen war.
jetzt zu der kabelfrage, nur zur sicherheit die frage, ist dies das richtige?: http://www.amazon.de...coliid=IYOXUX5U6SVVL
für den subwoofer würde da ein stereo chinchkabel ausreichen wenn ich je nur ein chinch verwende? ich will mir nicht extra ein mono chinch kaufen müßen, hätte aber noch ein digitales coax kabel hier liegen das ich fälschlicherweise kaufte. das ist jetzt eher das geringere problem was ich nach und nach heraus finden könnte aber falss man es jetzt schon weiß wäre es nicht schlecht.
PC an AV-Receiver anschließen
fedrizzi81 am 03.11.2006  –  Letzte Antwort am 03.11.2006  –  2 Beiträge
PC an AV Receiver anschließen?!?
Tommek86 am 30.10.2005  –  Letzte Antwort am 30.10.2005  –  15 Beiträge
pc an receiver anschließen ?
jenne01 am 11.08.2009  –  Letzte Antwort am 11.08.2009  –  3 Beiträge
pc 5.1 system an av-receiver
termite am 09.09.2006  –  Letzte Antwort am 10.09.2006  –  3 Beiträge
Av recivier an Pc anschließen
makke306 am 02.05.2007  –  Letzte Antwort am 05.05.2007  –  15 Beiträge
PC an AV-Receiver in 5.1 Sound
flohcatcher am 31.05.2011  –  Letzte Antwort am 01.06.2011  –  6 Beiträge
5.1 an PC anschließen
Chebyshev am 02.12.2011  –  Letzte Antwort am 04.12.2011  –  6 Beiträge
alten AV-Receiver richtig anschließen!
justinmarko am 13.04.2019  –  Letzte Antwort am 13.04.2019  –  20 Beiträge
PC an AV Receiver
KalleB am 16.07.2018  –  Letzte Antwort am 16.07.2018  –  9 Beiträge
PC an Receiver (5.1)
SteTob am 07.07.2011  –  Letzte Antwort am 13.07.2011  –  16 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliedvetidoca
  • Gesamtzahl an Themen1.559.395
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.720
