yamaha eq 550 an Yamaha AX-1090 anschließen
atze-john
#1 erstellt: 08. Aug 2011, 00:03
hilfe hilfe ich verzweifle
ich möchte einen yamaha eq 550 an meinen yamaha ax 1090 verstärker anschließen
kann mir jemand helfen
danke
OSwiss
Administrator
#2 erstellt: 08. Aug 2011, 00:41
Willkommen im Forum !!
Beim Anschluss des EQ-550 an den AX-1090 musst Du folgendermaßen vorgehen:
  1. Du benötigst 2 Paar Cinchkabel.
  2. Bei dem "COUPLER"-Anschlüssen des Verstärkers sind die Brücken zu entfernen.
  3. "PRE-OUT" des Verstärkers mit "LINE IN" des Equalizers via Cinch verbinden.
  4. "MAIN-IN" des Verstärkers mit "LINE OUT" des Equalizers via Cinch verbinden.
  5. Viel Spaß beim Hören...
Gruß Olli.
Zaianagl
#3 erstellt: 08. Aug 2011, 04:45
Moin Olli, Atze!
Der "Coupler" trennt ja Vor und Endstufe, und ist nicht wie bei kleineren bzw älteren Yamaha Amps eine Zusatzgeräte-Schleife.
Wird der EQ nun so angeklemmt (was natürlich geht!), hat das den "Nachteil", daß der "Spektrum Analyzer" je nach Pegel (Lautstärkeregler vom Amp) mal mehr und mal weniger intensiv ausschlägt.
Will man einen gleichförmigen Pegel (und Ausschlag), muß man über die Tape-Schleife anschließen (was den anderen Nachteil hat, daß man über Rec-Select den jeweiligen Eingang wählen muß)...
Ich hab es wie im zweiten Falle gemacht, weil ich in der Kette, in der ich den EQ nutze, auch meine LP´s digitalisiere (und sowieso immer die gleiche Rec-Select Stellung habe).
Und so kann ich bei schlechten Produktionen ein bißchen was zurechtbiegen.
Den EQ komplett ausm Signalweg zu nehmen ist bei beiden Varianten möglich...
Siehe:
http://www2.yamaha.co.jp/manual/pdf/av/english/gra/EQ-550.pdf
[Beitrag von Zaianagl am 08. Aug 2011, 04:50 bearbeitet]
yamaha ax-1090 problem
bronti am 02.12.2006  –  Letzte Antwort am 20.12.2006  –  10 Beiträge
Schaltbild Yamaha AX-1090
Micha2 am 06.03.2006  –  Letzte Antwort am 08.03.2006  –  4 Beiträge
Yamaha AX 1090
micha_01 am 15.12.2006  –  Letzte Antwort am 15.12.2006  –  7 Beiträge
Yamaha AX-1090 Problem?
mrflorian am 04.01.2012  –  Letzte Antwort am 06.01.2012  –  4 Beiträge
Yamaha AX-1070 / 1090
krynus2000 am 22.11.2012  –  Letzte Antwort am 27.11.2012  –  5 Beiträge
Yamaha AX-1090 Frage
Boomy am 05.04.2013  –  Letzte Antwort am 12.01.2014  –  7 Beiträge
Yamaha AX-1090
büsser am 07.12.2014  –  Letzte Antwort am 09.12.2014  –  4 Beiträge
Yamaha AX-1090 ...AX-2000
wertz2 am 28.10.2005  –  Letzte Antwort am 25.11.2005  –  21 Beiträge
Yamaha AX-1090 Kein Ton
Mugel0687 am 01.11.2013  –  Letzte Antwort am 06.11.2013  –  7 Beiträge
Yamaha Ax 630 / 550 ?
ManuelW.1993 am 06.12.2008  –  Letzte Antwort am 07.12.2008  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedErtz1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.161
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.027
