Yamaha AX-1090 Kein Ton
Mugel0687
#1 erstellt: 01. Nov 2013, 19:09
Hallo habe einen Yamaha Ax-1090 nach hause gekommen angeschlossen wie beschrieben geht aber nichts er klickt nacht dem einschalten einmal aber nur leise an was könnte das liegen ?
elchupacabre
#2 erstellt: 01. Nov 2013, 19:11
Richtigen Lautsprecher Ausgang gewählt?
Mugel0687
#3 erstellt: 01. Nov 2013, 19:43
Klar doch Ausgang A subwoofer passiv mit 2 Tellern und Ausgang B 2 Standlautsprecher es sind auch beide Ausgänge auf ON gestellt !!!
Meine vermutung ist das diese Schaltrelais wo nach 10 -20 sek. zu den lutsprechern schaltet defekt ist weil dieses schaltgeräusch fehlt irgendwie
[Beitrag von Mugel0687 am 01. Nov 2013, 19:45 bearbeitet]
Passat
#4 erstellt: 01. Nov 2013, 21:48
Sind die Brücken in den "Coupler"-Anschlüssen drin?
Roman
sakly
#5 erstellt: 03. Nov 2013, 07:37
Meine Vermutung ist, dass das Relais noch funktioniert und die Schaltung dahinter, die das Relais steuert, es absichtlich nicht frei gibt
Btw: gibt Dir doch beim Schreiben mal ein bisschen Mühe. Da ist ja keine Spur von Interpunktion zu erkennen.
Mugel0687
#6 erstellt: 06. Nov 2013, 20:20
Achtet nicht so auf die Rechtschreibung ;-) denke das Problem ist verständlich . Warum sollte es denn nicht schalten ? Es ist alles korrekt anfeschlossen kenne mich in der marterie auch etwas aus aber mein Wissen ist noch nicht ganz ausgereift :-)
sakly
#7 erstellt: 06. Nov 2013, 20:39
Naja, wenn die Endstufenschaltung nicht mehr richtig funktioniert, dann werden die Relais nicht freigegeben. Das hat nicht zwingend was damit zu tun, ob die Lautsprecher korrekt angeschlossen sind.
yamaha ax-1090 problem
bronti am 02.12.2006  –  Letzte Antwort am 20.12.2006  –  10 Beiträge
Yamaha AX-1090 ...AX-2000
wertz2 am 28.10.2005  –  Letzte Antwort am 25.11.2005  –  21 Beiträge
Schaltbild Yamaha AX-1090
Micha2 am 06.03.2006  –  Letzte Antwort am 08.03.2006  –  4 Beiträge
Yamaha AX 1090
micha_01 am 15.12.2006  –  Letzte Antwort am 15.12.2006  –  7 Beiträge
Yamaha AX-1090 Problem?
mrflorian am 04.01.2012  –  Letzte Antwort am 06.01.2012  –  4 Beiträge
Yamaha AX-1070 / 1090
krynus2000 am 22.11.2012  –  Letzte Antwort am 27.11.2012  –  5 Beiträge
Yamaha AX-1090 Frage
Boomy am 05.04.2013  –  Letzte Antwort am 12.01.2014  –  7 Beiträge
Yamaha AX-1090
büsser am 07.12.2014  –  Letzte Antwort am 09.12.2014  –  4 Beiträge
Yamaha AX-1090 Geht nicht mehr an!
Nico.P am 26.01.2007  –  Letzte Antwort am 29.01.2007  –  7 Beiträge
Yamaha AX-1090 oder AX-1070
Hayes am 02.01.2004  –  Letzte Antwort am 30.11.2004  –  8 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.001 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedpremierguitars
  • Gesamtzahl an Themen1.557.112
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.672.692
