HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Kenwood Stereo Integrated Amplifier A-91 - HILFE! | |
Kenwood Stereo Integrated Amplifier A-91 - HILFE!+A -A |
niklas1990
13:27
erstellt: 24. Sep 2011, |
Hallo Freunde, ich habe wie im Themennamen erwähnten einen Kenwood Stereo Integrated Amplifier A-91. An diesen habe ich meine Plattenspieler angeschlossen. Allerdings ist kein Ton zu hören wenn ich am Amp "Phono" auswähle. Da ich technisch nicht sondrlich bewandert bin ist meine Frage nun: Woran kann das liegen??? |
Highente
15:47
Hast du den Plattenspieler an den Phonoeingang des Kennwood angeschlossen? Funktionieren andere Quellen? Highente |
SonicSL
16:55
Nächste, etwas speziellere Frage: Welche Tonabnehmer kann der Amp verwursten? Es gibt MM (Moving Magnet) und MC (Moving Coil). Eine von beiden - bin mir grad nicht sicher - liefert ein deutlich geringeres Ausgangssignal, welches dann ggf. vom eingebauten Phono-Vorverstärker nicht genügend verstärkt wird... ---> kein (oder sehr sehr leises) Signal. ![]() |
Highente
17:09
Es gibt 3 Typen von Tonabnehmern MC die brauchen eine MC Phonostufe die extra verstärkt. High Output MC die sind auch für MM Phonostufen geeignet. MM natürlich auch für MM Phonostufen. Highente |
niklas1990
19:48
Hey danke schon einmal für die Hilfe! Plattenspieler ist in Phono eingesteckt (weiß in weiß, rot in rot ![]() Andere Quellen funktionieren nicht. Was aber funktioniert ist der CD-Spieler wenn ich den über "CD Direct" laufen lasse, über "CD" ansich nicht. Zu den Tonabnehmer kann ich leider nichts sagen. Habe bereits schon mal danach gesucht aber selbst in den unendlichen Weiten des Internets nichts gefunden. Kann ich dies auf dem Gerät selber irgendwo (vllt. Rückseite) ablesen. Dazu sei vllt. gesagt das die Anlage einst im Besitz meiner Mutter war und daher keine Datenblätter, nichts, mehr vorhanden ist außer der Anlage an sich. |
lens2310
21:03
Könnten auch Kontaktprobleme am Inputschalter sein. Spray namens Kontakt 61 hilfz hier ganz gut. Sparsam anwenden. ![]() |
Highente
08:32
erstellt: 25. Sep 2011, |
Nimm den CD direkt Schalter raus. Dann laufen auch alle anderen Eingänge. Highente |
niklas1990
10:19
@ Highente: Wie ist das gemeint mit "Nimm den CD direkt schalter raus."? Wenn ich den Phono Eingang auswähle ist dieser nicht ausgewählt sondern nur Phono. |
Highente
11:41
Ich hatte mal einen JVC Amp der hatte auf der Vorderseite einen kleinen Schalter für CD Direkt. Wenn man andere Quellen als CD hören wollte musste man den ausschalten. Highente |
schraddeler
07:46
erstellt: 26. Sep 2011, |
Hast du vielleicht versehentlich einen "Tape Monitor"-Schalter gedrückt? gruß schraddeler |
niklas1990
15:06
Das mit dem "Tape Monitor"-Schalter kann ich mit Sicherheit verneinen. Auch das mit CD Direkt. Beide sind ausgeschaltet. Mich hat es halt von vorne herein verwirrt das CD´s nur über den CD Direkt-Schalter laufen und nicht über den regulären CD-Eingang. |
Hüb'
Moderator |
15:42
Hat der Amp rückseitig "pre-out" bzw. "main-in" bezeichnete Chinchbuchsen? Wenn ja, sind diese dann mittels Brücken miteinander verbundgen ("out" nach "in" für links und rechts getrennt)? ![]() |
niklas1990
17:15
Hüb'
Moderator |
17:19
Bei aktueller Verkabelung geht gar kein Signal in das Tape rein, so dass eine Aufnahme grundsätzlich nicht möglich ist. Fokussiere bitte mal auf die mit "Adaptor" bezeichneten Anschlüsse. Grüße Frank ![]() |
niklas1990
17:26
Hüb'
Moderator |
17:33
Dann brücke mal die mit Adaptor bezeichneten Ein-/Ausgänge "weiß nach weiß" und "rot nach rot" mittels eines beliebigen Stereo-Cinch-Kabels. Dann sollte der Verstärker ordnungsgemäß funktionieren. Momentan scheinen mir Vor- und Endstufe verbindungslos. ![]() |
niklas1990
17:44
Gesagt, getan: nichts hat sich geändert. -.- Edit: Ich hab mich versteckt. Es klappt!!!!!! Danke, danke, danke! Mein Tag ist gerettet! Prost! ![]() [Beitrag von niklas1990 am 26. Sep 2011, 17:50 bearbeitet] |
Hüb'
Moderator |
17:51
Kenwood Stereo Integrated Amplifier KA-51B Defekt? mussen am 16.02.2005 – Letzte Antwort am 16.02.2005 – 2 Beiträge |
Kenwood Stereo Integrated Amplifier KA-1010 Impedanzschalter Loch am 10.07.2008 – Letzte Antwort am 14.07.2008 – 6 Beiträge |
Kenwood Stereo Integrated Amplifier KA-88 ? whisky- am 17.07.2008 – Letzte Antwort am 19.07.2008 – 16 Beiträge |
Kenwood KA-9150 Hilfe Benchmark am 24.04.2007 – Letzte Antwort am 20.01.2009 – 12 Beiträge |
Technics Stereo Integrated Amplifier SU-V85A Altgerätesamler am 05.09.2007 – Letzte Antwort am 09.09.2007 – 13 Beiträge |
Technische Daten zu Kenwood A-5x ? splatteralex am 11.06.2006 – Letzte Antwort am 02.05.2010 – 4 Beiträge |
Creek Destiny Integrated Amplifier Fragen? Hifineuling1989 am 28.10.2023 – Letzte Antwort am 29.10.2023 – 3 Beiträge |
Lenco A 50 Stereo Amplifier Altgerätesamler am 09.10.2007 – Letzte Antwort am 01.01.2008 – 20 Beiträge |
Pioneer Stereo Amplifier A-676 REB am 06.04.2008 – Letzte Antwort am 06.04.2008 – 2 Beiträge |
Onkyo Integra Integrated Stereo Amplifier RI: Problem mit Quellenwahl Möhre19 am 22.03.2008 – Letzte Antwort am 23.03.2008 – 5 Beiträge |
2011
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglieddarlabeier
- Gesamtzahl an Themen1.559.355
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.436
