Kenwood Stereo Integrated Amplifier KA-88 ?
whisky-
#1 erstellt: 17. Jul 2008, 21:44
nabend
ich finde einfach keine informationen über meinen Kenwood Ka-88
hab schon fast ganz google durchforstet...
Bitte helft mir !!!!
Mir reichts auch, wenn mir jemand sagen kann wie viel Watt RMS der Verstärker max pro Kanal hat.
Eingangsleistung beträgt max. 150W glaub ich xD
danke schon mal
geilewutz
#2 erstellt: 17. Jul 2008, 22:16
also selbst im kenwood produktarchive find ich den net aber hier der kenwood unten drunter drüft also leistungsmäßig net viel unterschied haben
http://www.kenwood.de/WebFiles/File/de/download/archive/ka76.pdf
whisky-
#3 erstellt: 18. Jul 2008, 15:10
hmm... die hab ich auch schon gefunden, aber danke für deine mühe
So bin ich übrigens zu dem Verstärker gelangt xD :
Ich war grad am see mit meinen freunden dann hab ich den im gebüsch gefunden (kein scherz)
Natürlich war er total verdreckt und rost hat er an manchen stellen auch schon angesetzt, aber nachdem ich ihn sehr gründlich gereinigt hab, lief er einwandfrei auf allen kanälen xD
und er sieht aus wie neu, bis auf ein par schrammen ^^
Hat niemand noch ein par infos über ihn ??
geilewutz
#4 erstellt: 18. Jul 2008, 15:47
vielleicht isses ne fälschung^^lad mal bilder hoch mich würd interessieren wieder jetzt ausschaut
whisky-
#5 erstellt: 18. Jul 2008, 17:45
Nene der is scho echt
Gefunden:
Gereinigt.. Reparieren musste man da nix :
geilewutz
#6 erstellt: 18. Jul 2008, 17:53
rechne mal mit über 100 watt sinus wenn ich mir so das innenleben angucke das der noch geht....... . Hab nen ka5020 ech klasse die teile meiner muss aber zur zeit den subwoofer antreiben . Was isn des silber gerät in deinem rack des drüft ja von pioneer sein^^
Radiologe
#7 erstellt: 18. Jul 2008, 20:08
Am Innenleben kann man die Leistung von einem Verstärker nicht bestimmen.
Wenn,wie im Eröffnungsbeitrag eine Max. Aufnahmeleistung von 150W angegeben ist,dann kann das Ding nicht über 100Watt Sinus bringen.Das wäre dann nämlich ein Perpetum Mobile.
Man kann aber grob,anhand der Aufnahmeleistung ausrechnen,was der Verstärker leisten kann.
Wenn man von einem Wirkungsgrad des Netzteils von 60% ausgeht, kommt man auf eine Leistung von 90Watt.Das wären dann 2x45W Sinus,die das Gerät leisten könnte.Mehr ist da nicht drin.
Gruß Markus
geilewutz
#8 erstellt: 18. Jul 2008, 20:13
es gibt class a verstärker die geben mehr raus als sie nehmen
Radiologe
#9 erstellt: 18. Jul 2008, 20:17
Das ist so falsch,falscher könnte es nicht sein!
geilewutz
#10 erstellt: 18. Jul 2008, 20:22
ach scheiß drauf auf des elektronik zeugs das net mein bereich XD
aber das der amp so nen riesen kühler drinne hat bei so wenig leistung??
meiner hat fast genauso großen kühler drinne ........
egal jetzt
Radiologe
#11 erstellt: 18. Jul 2008, 20:40
Manchmal ist es für den Hersteller günstiger einen Kühlkörper zu kaufen,der gleich mehrere Modelle abdecken kann.Das ist einfach eine ersparnis der Produktionskosten.
Andere möglichkeit wäre,dass die Kamera den Kühlkörper so getroffen hat,dass er größer wirkt als er in natura ist.
PS: Wenn dir was nicht wirklich klar ist,dann schreibe es doch lieber nicht
Man muss sowas dann korregieren,denn andere lesen vielleicht deine falsche Antwort und bekommen das in den falschen Hals.
Gruß Markus
geilewutz
#12 erstellt: 18. Jul 2008, 21:13
ja also der inenaufbau sieht sehr ähnlich dem meinen und meiner hat 2 mal 145 sinus^^naja egal nur komisch das es den verstärker ent mal im kenwood achive gibt ,
Radiologe
#13 erstellt: 18. Jul 2008, 21:42
Nun,Verstärker sehen von innen alle ziemlich ähnlich aus.Wenn man das Netzteil von dem KA88 hier noch sehen würde,könntest Du vielleicht erkennen,dass das in deinem Verstärker vermutlich größer ist und somit mehr Leistung liefern kann.
Als Beispiel habe ich hier eine große Endstufe von Uher.Dort sind 2 riesige Netztrafos verbaut(für jenden Kanal einer),zwei riesige Kühlkörper und etliche Endtransistoren pro Kanal.Trotzdem liefert das Teil "nur" 2x 225W Sinus an 4 Ohm.
Die Größe allein machts also auch nicht.Es kommt auch auf das verwendete Schaltungskonzept an.
Gruß Markus
geilewutz
#14 erstellt: 18. Jul 2008, 22:07
also ich hatte nen alten universum amp das netzteil 200 watt max leistungaufnahme und es waren genau 20 watt sinus an 4 ohm , es kommt je net nur auf des netzteil an
Radiologe
#15 erstellt: 18. Jul 2008, 22:25
MagnatBass schrieb:
es kommt je net nur auf des netzteil an ;)
Ja,ein Verstärker ist immer als ganzes(Einheit) zu sehen.
Das Schwächste Glied bestimmt das Gesamtergebnis.
Ein dickes Netzteil nützt nix,wenn der Rest der Schaltung nicht Leistungsfähig genug ist.
Umgekehrt nutzt ein Leistungsfähiger Endstufenteil nichts,wenn das Netzteil nicht angemessen dimensioniert ist.
Man kann aber sagen,dass ein überdimensioniertes Netzteil immer besser ist,als ein zu kleines.
Wenn der Verstärker also wirklich 200W Max aus dem Netz nimmt und nur 2x20W Sinus leistet,ist das vertretbar und für solch alte Verstärker auch nicht so furchtbar ungewöhnlich.
Der Nachteil ist halt,dass dieser Verstärker eventuell ein Energieverschwender ist.Er setzt also viel der aus dem Stromnetz entnommenen Leistung in Wärme,statt "Musiktönen" um.
Gruß Markus
whisky-
#16 erstellt: 19. Jul 2008, 14:06
So, jetz darf ich auch mal wieder zu wort kommen
Also des Silberne Teil (Reverberation Amplifier Sr-303) is von Pioneer, des stimmt...
Des hab ich mir mal vom Schrottplatz mitgenommen und Repariert xD
Damit kann man son Nachhalleffeckt erziehlen... des bringt mir aber eh nix, also hab ich den nur so als "Augenweide" da angeschlossen...
Es kommt mehr Leistung raus als rein ??? Rein Physikalisch unmöglich xD
So nen Universumverstärker hab ich auch noch bei mir rumstehen, aber der hat max. 250W Leistungsaufnahme und auch nen viel kleineren Kühlkörper xD
Das Netzteil is genauso groß wie vom Ka-88
sachen gibts...
Hier is noch mal ein bild vom ganzen innenleben...
http://img184.images...24nc2.c7c3fd6539.jpg
Kenwood Stereo Integrated Amplifier KA-51B Defekt?
mussen am 16.02.2005  –  Letzte Antwort am 16.02.2005  –  2 Beiträge
Kenwood Stereo Integrated Amplifier KA-1010 Impedanzschalter
Loch am 10.07.2008  –  Letzte Antwort am 14.07.2008  –  6 Beiträge
Kenwood Stereo Integrated Amplifier A-91 - HILFE!
niklas1990 am 24.09.2011  –  Letzte Antwort am 26.09.2011  –  18 Beiträge
Kenwood KA-9150 Hilfe
Benchmark am 24.04.2007  –  Letzte Antwort am 20.01.2009  –  12 Beiträge
Chrunch gtr 800 an den KENWOOD STEREO INTEGRATED AMPLIFIER KA-2050r Verstärker anschliesen ?
*Bassfan* am 22.11.2012  –  Letzte Antwort am 24.11.2012  –  7 Beiträge
Technics Stereo Integrated Amplifier SU-V85A
Altgerätesamler am 05.09.2007  –  Letzte Antwort am 09.09.2007  –  13 Beiträge
Creek Destiny Integrated Amplifier Fragen?
Hifineuling1989 am 28.10.2023  –  Letzte Antwort am 29.10.2023  –  3 Beiträge
Hilfe! SONY TA-A200 vs. KENWOOD KA-70 welcher ist besser ?
max6 am 24.02.2009  –  Letzte Antwort am 31.12.2009  –  6 Beiträge
Onkyo Integra Integrated Stereo Amplifier RI: Problem mit Quellenwahl
Möhre19 am 22.03.2008  –  Letzte Antwort am 23.03.2008  –  5 Beiträge
Musical Fidelity Caruso Integrated Amplifier - Infos?
@rne am 13.09.2005  –  Letzte Antwort am 09.11.2007  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedPeacemaker69
  • Gesamtzahl an Themen1.559.425
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.509
